Speaker protection Bord mit 12 DC Versorgung
Welches Speaker protection Board ist für eine Versorgungsspannung von 12V Gleichspannung geeignet.
Irgendwie kann ich nichts Entsprechendes finden. Confused
Gruß Andreas
http://www.audiophonics.fr/en/softstart-...10224.html
Schau dir das mal an.
Danke Olaf,
weißt du ob das auch für ein ALC 180-2300 im BTL Modus geeignet ist?
Zitat:Module Stéréo pour 2 voies. (non bridgées car GND commun)
Mein Französisch ist leider etwas eingerostet.
Gruß Andreas
Mein französisch ist nicht eingerostet, weil gar nicht da. Aber trotzdem wage ich zu behauten, daß das Ding mit 12V Wechselspannung versorgt werden will.
Sorry, ja ac in steht da auf der Platine.
Für BTL gabs mal diesen Threat bei uns: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...p?p=150846
Aber auch dort ist AC für die Platine vorgesehen.
Hat auch gute Gründe, da die Platine ja auch die Einschaltverzögerung der LSP macht, und da ist ac nun mal schneller da als eine geglättet Gleifchspannung.
Zitat:Tension d'Alimentation : 12V AC
Stimmt, will dann doch lieber Wechselspannung. Wink
Gruß Andreas
Bezug nehmend auf meinen letzten Beitrag:
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-8274.html
Brauchst dann 2 Stück für Stereo
.... leider auch für Wechselspannung.
Habe jetzt so etwas bestellt, langt ja um den Einschalt Plopp zu unterdrücken.
Zitat:http://www.ebay.de/itm/351339296967?ru=h...26_rdc%3D1
Gruß Andreas
Frage, was willst Du genau machen, da Du unbedingt 12V DC benötigst?
Ich habe für meinen DIY Mikrofon Preamp ein 12V DC Netzteil das ich zur Versorgung nutzen möchte.
Alternativ evtl. die Aux Spannung des ALC.
(ca. 14V DC / mal sehen was wirklich rauskommt und wie stabil das ist)
Gruß Andreas
Du kannst auch sicher eine DC Spannung an die Schutzschaltungen legen, sofern diese eine Gleichrichtung drauf haben. Die meisten dieser Schaltungen scheinen die 50 HZ als Timer zu benötigen, müsste man testen.
Du scheinst Ja auch schon was bestellt zu haben Smile
Zitat:Du scheinst Ja auch schon was bestellt zu haben
Jepp, in Hong Kong
Jetzt brauche ich nur noch einen Monat Geduld. Smile
Mal sehen ob alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Gruß Andreas
Hi...
Stimmt schon vom Argument, was Olaf schrieb. Die Schutzschaltungen sind für DC ausgelegt, damit sie schneller abschalten....allerdings kann man die meisten umbauen. Dioden brücken oder ähnlich. Selbst den Spannungskonstanter kann man brücken, wenn vorhanden. Dann sollten halt 12 Volt DC nicht überschritten werden...
Die Schutzschaltung aus einem ALC zu speisen macht keinen Sinn. Die Spannung bleibt nach dem Ausschalten zu lang stehen.
Eine separate Speisung über einen kleinen Printtrafo ist da die bessere Variante. Den kann man noch über den Netzschalter schleifen...und man kann sich den Umbau sparen.
Bisher hab ich umgebaut, wenn ich aus einem SMPS gespeist habe. Connex und Hypex SMPS geben Hilfsspannungen aus, die nach dem Abschalten schnell weg sind...
Das ALC 180-2300 hat ja schon eine Protection-Schaltung on Board..... da kann man das mit dem Einschaltplopp auch anders in den Griff bekommen:
Habe einfach ein Zeitrelais für die Hutschiene (habe die 220V-Version genommen, gibts auch als 12V-und Multivolt-Variante) in den Lautsprecherausgang geschliffen. Da kann man die Zeit einstellen wonach der Schalter durchschaltet nachdem Strom drauf ist. Diese Relais gibt es günstig in der Bucht....
  Sony A80J S-Center Speaker In mar1o 2 3.837 09.09.2024, 06:30
Letzter Beitrag: mar1o
  "Messon Speaker Meter" für iPhone iPod Touch dieterschneider 0 2.952 13.10.2010, 21:35
  Suche Speaker. Wer kann helfen ? schlemmie 2 2.984 29.08.2010, 21:09
