Themen: 13
rephlex schrieb:....Ich habe erst ein mal ins Blaue hinein gefragt, ....
Und dann wunderst du dich, dass die Leuts komisch reagieren?
Themen: 3
Olaf_HH schrieb:Lass dich nicht entmutigen, lese im Elektronik Bereich doch das ein oder andere Durch und dann beantworten sich viele Grundlegende Fragen auch schon und Du kannst "gestärkt" an deine Planung gehen.
Im Forum habe ich schon so ein bisschen geschmökert, war aber zunächst etwas erschlagen von der Informationsfülle. Aber gut. Wenn die Art, wie ich die Sache anpacke, hier nicht gerne gesehen ist, akzeptiere ich das natürlich. Ich lese mal weiter...
Themen: 3
a.j.h. schrieb:Und dann wunderst du dich, dass die Leuts komisch reagieren?
Schon. Dass es auch anders geht, haben einige Poster ja bereits unter Beweis gestellt. Aber ich bin nicht hier, um mich zu streiten.
Themen: 3
a.j.h. schrieb:Lass doch die Ringkerne weg - Schaltverstärker und Schaltnetzteile,... Sollte doch passen. Die Anaview (AMS) läuft gut.
Passives Linegeschalte (Poti und Quelle) geht auch.
Genau, solche Tipps sind gut.
Themen: 32
Hi Sebi,
das hier liest sich verständlich - ist aber auch nicht in einem Vormittag verstanden.
Mach Dich mal dran ...!
Detlef
Themen: 13
Na komm,
er will doch bloss ein paar Module zusammenschrauben  :w00t:
Themen: 328
@rehplex,
das mag nicht alleine deine Schuld sein. In letzter Zeit häufen sich halt die Vorstellungen und Fragen nach dem Motto, ich habe hier mal was geplant oder gekauft, wie muss ich das jetzt bauen, wer macht mir die Planung dazu....... etz......:joke:
Themen: 3
detegg schrieb:Hi Sebi,
Detlef
Die elektrotechnischen Grundlagen sind mir größtenteils bekannt, die chemischen komplett. Schau mir das aber morgen noch mal alles im Detail an. Danke für den Link.
Themen: 32
rephlex schrieb:... habe von der Materie aber praktisch keine Ahnung und so einige Fragen. Zitat:... die elektrotechnischen Grundlagen sind mir größtenteils bekannt
ok - die evtl.aufkommenden Widersprüche lasse ich mal außen vor!
WAS genau möchtest Du jetzt bauen (also Dein Plan) bzw. WIE (Background, Lötkolben, Messtechnik etc.) möchtest Du das jetzt bauen?
Detlef
Themen: 29
Hallo Basti, -
Man wird diesem Thema nicht gerecht, wenn man nicht bereit ist, mehrere Threads, z.B. diesen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12988
oder diesen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5010
gewissenhaft durch zu arbeiten!
Das sind nicht mal 213 Seiten!
Da lernt man aber auch sehr viel!
("Der Herr der Ringe" hat über 1200 Seiten.)
Auch ich habe beide Threads (s. o.), komplett durchgearbeitet, bevor ich meinen L25D, meinen Green Wonder Amp, oder meinen Gremlin "nach gebaut" habe :o
Ich habe dabei aber, immer mal wieder, mir wichtige Passagen, oder Schaltpläne, noch mal "nachschlagen" müssen.
Hatte aber vorher schon, etwa ein Dutzend Hochvolt-Röhrenendstufen, zum Teil, freiverdrahtet, nach Schaltplan, nach gebaut!
Herzlichen Gruß Gabriel
Themen: 3
detegg schrieb:ok - die evtl.aufkommenden Widersprüche lasse ich mal außen vor!
Ok, noch mal zur Klarstellung: Kein Ahnung in Sachen Verstärkerbau, ja, elektrotechnische Grundlagen sind aber vorhanden.
detegg schrieb:WAS genau möchtest Du jetzt bauen (also Dein Plan) bzw. WIE (Background, Lötkolben, Messtechnik etc.) möchtest Du das jetzt bauen?
Detlef
Ich möchte mir einen Vollverstärker bauen. Dabei dachte ich daran, den unten verlinkten Aufbau nachzubasteln, nur eben noch mit einem passenden Vorverstärker. Mag sein, dass ich mir das alles etwas zu simpel vorstelle, aber der auf dem Foto gezeigte Aufbau sieht für mich als Laie auf den ersten Blick eben erst mal relativ simpel aus.
http://www.hobbyhifiladen.de/godzilla-endstufen-bausatz
Themen: 61
14.01.2017, 08:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2017, 08:54 von krama1974.)
Zitat:Ich möchte mir einen Vollverstärker bauen.
Schönes Ziel :ok:
In modularer Bauweise, nehme ich an - d.h. du möchtest einfach ein paar anerkannt gute einzelne Bauteilgruppen "verheiraten" (verlöten) und am Ende damit Musik hören. Anhand des verlinkten Fotos scheint klar zu sein, um welche Idee/Umsetzung es dir geht. Das Gehäuse sieht nach Galaxy aus...
Natürlich wird immer zur Vorsicht geraten wenn 230V anliegen - das ist klar. Anderseits steht dem der Wille entschlossener, kostenorientierter Musik-Gourmets gegenüber...
Grundsätzlich sollte es möglich sein, einen audiophilen VV aus gängigen Komponenten aufzubauen - denke ich als Elektro-Laie mit verwöhnten Ohren. Du musst nur sehr vorsichtig und besonnen vorgehen, dir möglichst viel Rat und Unterstützung von Fachleuten einholen.
Grundsätzlich zeigt das Thema, dass ein von Laien reproduzierbarer Bauvorschlag für einen maximal guten (Transistor-) VV bislang zu fehlen scheint. LS-Bauvorschläge findest du an jeder Ecke, bei Elektronik wird die Luft dünn (u.a. wegen des Risikopotentials, ist klar). Eine Lösung könnte sein, sich vor Ort zusammenzuschließen, im Sinne von (kleinen) Hifi-Interessengruppen, die ja teils schon existieren. Wenn man persönlich interagiert - und nicht nur über ein Textforum - kann man auch versierte nette Hobbykollegen bitten, Messungen und Kontrollen der Technik vorzunehmen, um den Bauprozess abzusichern. Der gegenüber Ladenware gesparte Kaufpreis rechtfertigt sicher die Gegenleistung in Form einer Kiste Hefebrause, Prosecco, Konzertkarte usw... (Exkurs): Der Vorteil des Solidarprinzips, wer hätte das gedacht, liegt auf der Konsumentenseite - was ein Grund dafür ist, dass wir politisch entsolidarisiert werden - dadurch steigt der Konsumdruck, weil Menschen sich gegenseitig weniger helfen. Aber an Orten wie diesem weiß man sich ja zu helfen (Exkurs Ende).
Ein bißchen Hifi-Philosophie... Funktioniert aber (nicht nur bei uns...) sehr gut und macht Spaß. Ich wünsche dir, dass du mit kompetenter Hilfe einen schönen VV bauen kannst - dann traue ich mich vielleicht auch mal!
Herzliche Grüße und viel Erfolg!!! :prost:
Themen: 3
krama1974 schrieb:Grundsätzlich zeigt das Thema, dass ein von Laien reproduzierbarer Bauvorschlag für einen maximal guten (Transistor-) VV bislang zu fehlen scheint.
Hallo krama1974! Genau, ich möchte beim Bau auf bereits fertige Module zurückgreifen und die "nur" noch miteinander verdrahten. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und bin dabei auf folgenden ermutigenden Thread gestoßen. http://www.hififorum.at/showthread.php?t=2951
Der Mann (David) ist der Auffassung, dass ein Bau auch für einen Laien machbar sein müsst, zumindest sofern man sich auf die Module von Hypex beschränkt. Das werde ich vielleicht einfach mal ausprobieren....,aber zunächst mal noch etwas mehr lesen...
Und wenn das Teil dann irgendwann mal fertig sein sollte, werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich mich mit jemandem zusammentue, der mehr von der Sache versteht.
Themen: 61
Man sollte überlegen, das Gerät fernbedienbar zu bauen - mindestens für die Lautstärke. Sonst wird es ein Oldschool-VV
Themen: 3
Das macht nichts. Als Zuspieler dient größtenteils eh ein Softwareplayer.
Themen: 10
Ich meine, wenn man sorgfältig arbeitet und sich an die allgemeinen Regeln der Elektrotechnik hält, sollte das verdrahten von snt und Chip amp Platine für jeden mit Grundkenntnissen machbar sein.
Man sollte gewissenhaft vorgehen und viel kontrollieren.
Schalter, Relais, Sicherungen und Kabel etc. sollten ausreichend dimensioniert werden.
Die evtl auftretende Fehlersuche bei Störungen (Störgeräusche) o.ä. wird dafür ungleich schwerer.
Gruß Tobias
________________
Themen: 20
14.01.2017, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2017, 20:29 von miwa.)
Für einen einfachen Vollverstärker benötigst Du z.B. nicht unbedingt einen Vorverstärker, es sei denn, Du möchtest das Ganze "auftrennbar" haben. Dann ist es aber - streng genommen - eine "Vor-/End-Kombi"...
Die Quellen werden mit einem http://www.reichelt.de/Drehschalter/DS-3...ehschalter
angewählt und für die Lautstärke
http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/...CH=rk09l12 - feddich !
Muss natürlich jeder selbst wissen, was er braucht / haben muss/will...
LG Micha
Themen: 21
m.m lohnt auch ein blick auf uibels pvv-tutorial
grüße,
martin
Themen: 3
miwa schrieb:Für einen einfachen Vollverstärker benötigst Du z.B. nicht unbedingt einen Vorverstärker, es sei denn, Du möchtest das Ganze "auftrennbar" haben. Dann ist es aber - streng genommen - eine "Vor-/End-Kombi"...
LG Micha
Dann verzichte ich auf einen Vorverstärker und mache das über Poti und Drehschalter. Vielleicht übernehme ich Deinen Bauvorschlag auch komplett, das ist preislich wesentlich günstiger als mein Konzept.
@herr_der_ringe: Jeder Vorschlag ist willkommen.
Themen: 20
rephlex schrieb:Vielleicht übernehme ich Deinen Bauvorschlag auch komplett
Tipp: Dabei solltest Du bedenken, dass das von mir verwendete SURE-Modul für 8-Ohm-Lautsprecher ausgelegt ist.
4 Ohm gehen auch, 3,5 Ohm sollten aber wohl nicht unterschritten werden und dann sollte der Trafo eher maximal 2x40 V haben.
Nach Gleichrichtung sind das dann 56V DC am Modul und damit solltest Du auf der sicheren Seite sein.
LG Micha
