Endstufe - Einschaltstrombegrenzer nachrüsten
seit kurzem steht hier eine PA-Endstufe (Thomann t.amp e800) herum, die demnächst mit passenden, bestellten aber noch nicht eingetroffenen Boxen unseren Proberaum beschallen soll.
Bei ersten Tests zuhause ist immer mal wieder beim Einschalten die 16A-Sicherung geflogen, was nach kurzer Recherche mit dem 13,5cm Ringkerntrafo zusammenhängen dürfte und damit, dass man sich aus kalkulatorischen Gründen bei den Bauteilen "aufs Wesentliche" konzentriert und in der Schaltung auf eine Einschaltstrombegrenzung verzichtet hat.
Eine solche möchte ich gerne direkt im Amp nachrüsten und habe folgendes Bauteil bestellt: Sedlbauer Einschaltstrombegrenzer 230V 16A für Transformatoren.
Aus meiner Sicht (siehe Bilder) geht der Stromfluss bei der Endstufe vom Netzanschluss über die Schraubsicherung zum allpoligen Netzschalter und vom dort zu der Platine mit der dem Trafo vorgeschalteten Einschaltverzögerung (die die LS schonen soll, aber das Auslösen des Sicherungsautomaten leider nicht verhindert). Siehe Bilder
Laut Datenblatt des Einschaltstrombegrenzers
muss dieser hinter den Schalter installiert werden - ich würde ihn also zwischen Netzschalter und der ersten Platine schalten - seht ihr das genauso?
Steve
Hallo Steve,
das sehe ich nicht so, denn du verlierst den Garantieanspruch.
Außerdem sieht die Platine an der Gerätesteckdose so aus, als beinhalte sie neben einem Netzfilter eben auch eine Einschaltstrombegrenzung, kann sein, dass das Relais nur für den Standbaybetrieb vorgesehen ist. Normal müsste die Haussicherng den Strom aushalten, versuche es mal an einem anderen Stromkreis. Vielleicht ist der "Automat" müde. Es gibt hier auch "flinke" und "träge" Ausführungen.
Hallo Kalle, danke für deine Antwort.
Diese Aspekte sind mir durchaus bewusst.
Allerdings kommt die Endstufe zum einen in einem größeren Gebäude mit vielen Proberäumen zum Einsatz, wo ich nicht unbedingt regelmäßig den Nachbarraumen unbeabsichtigt den Saft abdrehen möchte.
Zum anderen wird sie dann und wann auch auf Bühnen benutzt.
Last but not least gibt es solche Einschaltstrombegrenzer auch in Form von Zwischensteckern, ich hatte es halt gern etwas eleganter gelöst.
Platz ist ja vorhanden, dann musst du es eben tunWink.
Viel Erfolg!
Jepp, Platz ist mehr als genug.
Womit wir auch wieder bei meiner ursprünglichen Frage wären - an welcher Stelle der Schaltung baue ich das Ding am Sinnvollsten ein?
Steve
Moin Steve,
damit die Standbyfunktion und der Netzfilter erhalten bleibt, kannst du die Begrenzung nur hinter der Platine und vor dem Trafo einbauen.
Mit entsprechenden Flachsteckern männlich und weiblich und Aderendhülsen kannst du das Ganze auch vollständig rückbaubar umrüsten. Wenn du dich auskennst ist das kein Problem. Da du dich anscheinend nicht auskennst, lasse das bitte von einem Elektriker machen.
Netzstrom ist lebensgefährlich.
die kleine Platine am Trafo sieht mir eher wie eine Hilfsversorgung aus, was natürlich auf einen aktiven EIsnchaltstrombergenzer hinweisen kann aber ich sehe leider kein Relais.....ah ja doch auch in blau > wohl doch ein Einschaltstrombegrenzer, aber wo ist der EInschaltwiderstand?
Gruß von Sven
Hallo Sven,
das Netzteil ist für Stanby, das Relais scheint rechts vom "Hilfstrafo" zu sitzen. Nur wohin führen das schwarze und blaue Kabel im Kabelstrang?
Schöne Fotos aber noch nicht genugCool.
Wenn du nicht sicher bist was du tust: Lass es von einer Fachkraft machen oder kaufe einen Zwischenstecker!
Ich habe einen solchen, aber mein Großer Ringkerntrafo lässt das Ding ganz schön warmwerden. Der erste Zwischenstecker ist sogar abgeraucht (Amp macht rund 1KW Brücke)
Daniel
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 23.466 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.659 05.01.2024, 10:34
Letzter Beitrag: Kalle
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.627 20.11.2023, 17:00
Letzter Beitrag: gesperrter_benutzer_ct
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.886 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.056 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.233 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  AUX Eingang nachrüsten Mezziah 20 15.291 19.04.2021, 17:06
Letzter Beitrag: JuScha91
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 24.112 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.677 11.02.2021, 12:03
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.660 24.11.2020, 15:43
