Günstige Bezugsquelle für Lautsprecherkabel
Zitat:ch bleibe beim "kostenlosen" Kaltgerätekabel.
Exakt wg. dem Kaltgerätestecker mag ich die genau nicht. Ich bin ein großer Fan von den Neutrik PowerCon und True 1. Das Kabel spielt tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle. Mit dem "Auge hört mit" Effekt hat das also nix zu tun...mir geht es, um den Anschluss.
FLY FRANZ schrieb:Hallo Timo
bezüglich letztes Bild mit den Schraubterminal:
Besser direkt anlöten (nicht an den Blechlaschen)
lg Franz
was soll das bringen, auch so ein highend-ding?
vor geraumer Zeit im Schnäppchen Thread gepostet worden:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...count=1377
...für die Nutzung innerhalb einer Box wohl auch eher nicht so prickelnd, aber ansonsten top. Mit etwas Gewebeschlauch kann man sich was hübsches basteln, auch wenn meine Lautsprecher jetzt aussehen als würden die mit Starkstrom laufen. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...count=1393 :p
Das Leben ist kein Blindtest
timo schrieb:was soll das bringen, auch so ein highend-ding?
hallo Timo
nein...Übergangswiderstand (die Schraubverbindung löst sich gerne mit der Zeit)
lg Franz
hallo
zufällig gefunden:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...chsen.html
lg Franz
Hmm,
0,3mOhm Kontaktwiderstand sollte eigentlich immer reichen :
http://www.ebay.de/itm/like/272395874748...noapp=true
für die Innenverkabelung verwende ich nach schlechten Erfahrungen nur noch Messgeräteleitungen, notfälls zu einem Dreierzopf verflochten. So werden keine Anschlusslaschen abgerissen und die Montage und Verarbeitung funktioniert sehr entspannt.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk5NzM0OTk..._10_m.html
oder jene
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQyODM0OTk...m_rot.html
bei billigen Klarsichtleitungensehe ich ROTWink, denen traue ich hier nicht über den Weg. Dazu kommt, dass es klanglich und von der Haltbarkeit Unterschiede gibt, bei den Billigen sind die Adern der "Seele" chaotisch angeordnet, bei den Besseren sauber gedreht.
Die biliigen Leitungen kaufe ich nur im Notfall.
FLY FRANZ schrieb:hallo Timo
lg Franz
nach weit über 30 jahren im lautsprecherbau, noch nie passiert, gruß timo
Kalle schrieb:...
ich benutze die kabel, welche gerade noch im haus sind, das können dann auch schon mal netzgerätekabel eines alten radios sein, an highend und voodoo glaube ich nicht.
und dass ich höchtöner durch zu steife kabel beschädige ist mir auch noch nie passiert, ... ich nutze in der regel für hochtöner 1.5 qmm oder in den meisten fällen sogar 0,75 qmm, das reicht mehr als aus, ... auch im bass gehe ich nicht höher als 1.5 qmm.
gruß timo
Hallo Timo,
alte Leitungen können durchaus funktionieren, nur habe ich da schon soviel grausliches gesehen, PVC-Isolierung, die sich auflöst, Kupfer, dass unter der Isolation duch Feuchtigkeit schwarz korrodiert ist. Das zum internen Gleiten verwendete Talkum zieht Wasser. Ich habe schon High-End-Lösungen gesehen, da waren an zarte Fähnchen 4 mm² angebratenRolleyes......aber es gibt ja armdicke Netzkabel, die Geräte, wenn sie nicht mit Zaubersteinen oder Metallscheiben aus geheimen Legierungen beschwert sind, ratzfatz aus dem Regal reißen.
Gruß Karlheinz
Bizarre schrieb:Hmm,
Von denen würde ich abraten.
Ich hab mal einen Schwung Bananenstecker geordert, die am Stecker 1:1 wie die verlinkten aufgebaut sind.
Problem: bereits nach wenigen Steckvorgängen leiert der "Federring" am Stecker aus / drückt sich platt. Ein sauberer Halt ist dann nicht mehr gewährleistet - dann lieber doch ein bisserl mehr investieren und die Nakamichi Dinger kaufen (oder eben was aus der Elektrotechnik).
Gruß Max
timo schrieb:ich benutze die kabel, welche gerade noch im haus sind, das können dann auch schon mal netzgerätekabel eines alten radios sein, an highend und voodoo glaube ich nicht.
gruß timo
Jupp - so mache ich das auch. Und bin damit sehr zufrieden. Nicht, dass mir im Laufe meines "HiFiLebens" nicht auch schon Highendstrippen über'n Wege gelaufen wären,... Aber die waren eben auch nur Kabel.
Wenn man einen geringen Widerstand benötigt, dann dickes Kabel. Man kann meinetwegen Einzelquerschnitte verflechten, um die Induktivität zu reduzieren. Manchmal ist die erhöhte Kapazität zu bedenken,... Aber sonst?
timo schrieb:ich benutze die kabel, welche gerade noch im haus sind, das können dann auch schon mal netzgerätekabel ...
Das mache ich auch so. Vor ein paar Tagen habe ich ein Kaltgerätekabel vom Wertstoffhof (sieht wie neu aus, war wahrscheinlich nie im Gebrauch) mitgenommen. Das gibt die Innenverkabelung meiner neuen Boxen. Der Mitarbeiter hat vielleicht komisch geschaut, als ich fragte "Kann ich das mitnehmen?". Normalerweise bringen die Leute das zur Entsorgung. Smile
also ich finds schon geil wenn der kleine Hochtöner am silbernen Gartenschlauch hängt Big Grin (6qmm)
Wo Kabel bei mir wirklich mal nen Unterschied machten:
6qmm mit Steg, hochinduktiv, 4 Meter: -1dB Verlust bei 20kHz (!)
10 Meter 0.75qmm zum Subwoofer: Hat meinen Dämpfungsfaktor vom HighEnd Amp von 1000 auf grademal 40 gekappt
integriertes Chinca-Chinch am Plattenteller.... hatte Wackelkontakt. Brummte dann so grausig Big Grin
TH_F73 schrieb:Ich bin auf der Suche nach 1,5mm² und 2,5mm² Lautsprecherkabel am liebsten auf 25m oder 50m Rolle. Allerdings bitte nicht dieses CCA Gedöhns, sondern OFC.
Viele schreiben in die Specs leider nicht mehr mit dazu, ob es sich um CCA oder OFC handelt.
Habt ihr da noch seriöse und günstige Quellen ?
Welche?
Ich nutze Cordial CLS für Innenverkabelung und als Zuleitung zu den Lautsprechern, die kleinen Querschnitte gibt es auch farbig, aber nur Schwarz ist UV beständig.
Vorteil bei Innenverkabelung ist die runde abzudichtente Durchführung und flexibel ist es auch, als Zuleitung nehme ich je Phase eine gebrückte Leitung also bei CLS225 dann 5mm² eine Leitung passt gut in die Bananas Nakamichi. Preislich im unteren Segment und meine Belle klingen gut, für High End leider nicht zu gebrauchen, da das Kabel keinen Ton von sich gibt:p
fast vergessen ich habs als Meterware bei Thomann gekauft nicht die Rolle 100m die ist teurer als 2x50m hier ist nochmal Rabatt kamen als 1x 100m, gibt es auch bei Völkner.
Gruß Stefan
Hallo Thorsten,
sorry bin etwas spät dran...
Habe schon mehrfach hier bestellt. Es steht nicht überall OFC dabei, aber es ist Kupfer-Kabel und die Preise sind moderat:
ebay OFC 2,5mm² 5m
ebay CU 2,5mm² 50m
ebay CU 6mm² 10m
Bei großen Längen Versandkosten im Auge behalten und nach anderen Basislängen im Shop suchen.
Gruß Armin
Mein Tipp für Subwoofer / Tieftöner:
AutoEndstufen Batterie Kabel.
Gibts in OFCC von 10 bis 50 mm2 brutal dick für relative kleines Geld, auch bei eBay.
Erhält den Dämpfungsfaktor der Endstufe, Induktion egal im Tiefton. Parallelkapazität auch sehr gering da 2 getrennte Adern.
Passt zwar nicht in ein Terminal, aber Kupfer-Schraub-Schellen sind sowieso niederohmiger Big Grin
http://www.ebay.de/itm/Hifi-Endstufen-Ve...SwJ7RYR19c
http://www.ebay.de/itm/Sinuslive-OFC-Pow...tf7MqLbBAg
Josh
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.830 22.04.2025, 21:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Günstige 12"/15" in OB MarsianC# 32 9.329 16.03.2021, 12:03
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Bezugsquelle Seos-15 Waveguide? Moe85 8 4.055 14.07.2019, 12:15
Letzter Beitrag: Moe85
  günstige Polklemmen & Speakon Lösung EMP 8 7.187 23.07.2018, 09:49
Letzter Beitrag: make_some_noise
  günstige 30° Fasenfräser und Anlaufring EMP 5 2.555 28.06.2018, 09:05
Letzter Beitrag: Wastler
  günstige 15/18 zoll passivmembran EMP 14 7.147 23.09.2017, 07:03
Letzter Beitrag: EMP
  Bezugsquelle für Bauteile paco de colonia 5 2.892 30.07.2017, 15:13
Letzter Beitrag: nr12
  Lautsprecherkabel günstige empfehlung ? Nolie 18 10.232 10.06.2017, 23:21
Letzter Beitrag: arlecchino
  Günstige Materialien-Thread Nolie 12 5.669 08.06.2017, 11:37
Letzter Beitrag: prinzmi
  Günstige Lautsprecher für einen "Seminarraum" börtn 3 2.450 08.03.2017, 21:59
Letzter Beitrag: miwa
