Themen: 334
Moin, zwei einfache Fragen, Funktioniert eine TQWT (1/4 Wellen Resonator) auch:
a. ungefaltet
b. in form einer Pyramide mit den Anfangs und Endflächen wir mit dem MH Rechner berechnet, oder muss die Line in der Breite immer die vom Chassis haben?
Themen: 274
Moin Olaf
a: ja
b: Mat hatte sowas gebaut. Er nannte das QQWT. Die ZHAM von Zeppi ist sowas. Funktioniert gut.
LG Olli
Themen: 74
Zu a)
... Wird nur evtl. etwas mehr Probleme mit stehenden Wellen geben. Auch für den unerwünschten Mitteltonanteil, der aus dem Port kommt, stelle ich's mir nicht unbedingt vorteilhaft vor. Ist aber graue Theorie ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Themen: 184
ht die QQWT nicht eine andere Öffnungs-funktion als die TQWT ?
Egal.
"Lebende" Beispiele gibt es z.B. hier:
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbs...usatz.html
Holly hat auch mal so was bebaut (die "Bochs")
Und bestimmt noch ein paar mehr ...
Themen: 334
Hi Jörn, die OA haben aber an der Seite von oben bis unten den Gleichen abstand der parralelwände. Mir schwebt eine Pyrmidenform vor.
Danke für die Antworten, hatte mir das auch fast schon gedacht. Werde dann mal ein passendes Gehäuse zum testen bauen müssen. Anfang 220cm2 - Ende 660cm2 und auf etwas weniger als der Hälfte des Gehäuses muss die Schallwand mindestens 25cm breit sein
Das könnte eine nicht gleichschenkliege Form werden.
Mit dem Port muss man dann experimentieren was am besten passt
Themen: 184
hi
...dann dreh die um 90grad
findest Du noch mehr:
http://www.frugal-horn.com/metronome.html
Die öffnen sich eben quadratisch und nicht linear - im Prinzip sonst gleich. xxWT eben....
Themen: 69
Ist dan ne Art Voigt pole ,wie die Form ist ,ist eigentlich
Egal ,hauptsachen Anfang endflache und die lange stimmt.
Bei Simulationen mit Martin king sheets ist es sogar genauer .
Weil der knick in den normalen boxen nicht berücksichtigt
Wird ,er rechnet ungefaltet .
Aber die mh Berechnung kann man vergessen ,er rechnet
Zu lang und man kann die Port Position ,nicht bestimmen
seien wir realistsch
Themen: 274
Joern schrieb:hi
Die öffnen sich eben quadratisch und nicht linear - im Prinzip sonst gleich. xxWT eben.... Das ist QQWT. Mit sowas hat Mat viel gespielt. Ich weiss aber nicht, ob er hier noch aktiv ist. Geben tut es seinen Account. PN an nichtmeinebaustelle. Vielleicht antwortet er ja.
LG Olli
Das geht alles auf die Voigt Pipe aus den 30er Jahren zurück.
https://www.google.de/search?q=Voight+Pi...Voigt+Pipe
Themen: 126
Hallo Olaf,
Zitat:Moin, zwei einfache Fragen, Funktioniert eine TQWT (1/4 Wellen Resonator) auch:
a. ungefaltet
zu a.
Ist vergleichbar mit Horn, TML, BR, CB
zu b.
Die Innenbreite muss immer so sein, dass sie mindestens die Breite besitzt wie der Membrandurchmesser und eine Tiefe die der Magnet zulässt.
Somit wären die Fragen beantwortet.
Da der Treiber im Bereich 1/4 - 1/3 der Gesamthöhe von oben angebracht ist.
Einen speziellen Rechner benötigst Du dafür nicht. Zwei Dachlatten, Schätzlatte und Pythagoras reichen aus.
Bevor Du einen Flash kriegst: Die Antwort von mir ist ernst gemeint und sie ist nicht nur auf eine Viereckpyramide beschränkt. Von Dreieck bis Vieleck ist alles möglich.
Themen: 126
Doch,
denn eine Berechnung der Konstruktion ersetzt ja nicht automatische eine Simulation. Hast Du die Simulation gemacht, hast Du die Position und das Volumen.
Chassis, Simulation und die gewünschte Form dann in die Praxis umzusetzen ist dann eine andere Geschichte.
Anders herum geht es u.U. auch. Zuerst die Form, schauen wo der Treiber passt und dann simulieren. Irgendwo sind aber die limitierenden Faktoren, die man mit etwas Kreativität begegnen muss.
Du kriegst schwerlich einen 30 cm Treiber in eine 20 cm breiten SW. Also muss die Stelle, an der das Chassis montiert wird, zwingend den Ansprüchen genügen.
Jetzt soll das Teil als Pyramide aufgebaut werden. Hier sind wieder optische Vorstellungen im Spiel, die sich der Erbauer gerne wünscht. In diesem Fall eine Pyramide. Und diese hat ein paar Eigenschaften, die gegeben sind. Sie läuft konisch nach oben hin zu. Das hat solch ein geometrisches Gebilde so an sich
holly65_MKII
Unregistered
bg20 schrieb:um das potenzial richtig auszunutzen lohnt sich eine genaue simulation ,
zumal bei einer tqwt die größe und lage des ports einen großen anteil an der abstimmung haben ( zb .vermeidung von mittel ton mülls aus dem br rohr) ,und man sich viele versuche sparen kann ,
nerven und holz Jain......
Meist ist es "nur" die Portresonanz und die Gehäuse (längs) Resonanz die
bei TQWT störend aus dem Port dringt.
Längsreso besonders gut wenn der Port direkt am "Ende" der Line liegt - Druckmaximum.
Dagegen gibt es gute Mittel - Rainers 1/4 Wellen Resonator funktioniert z.B. auch im 1/4 Wellen Gehäuse.
EDIT: IRR in TQWT:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=21
Bei mir schlummert seit ein paar Jahren ein Projekt in der Ecke - gefaltete Voigtpipe,
nach unten (Downfire) komplett offen.
Messungen waren damals sehr vielversprechend - keine Längsreso, keine Portreso....komplett störungsfreier Impedanzgang.
Karsten
Themen: 184
Moin Karsten
holly65_MKII schrieb:Bei mir schlummert seit ein paar Jahren ein Projekt in der Ecke - gefaltete Voigtpipe,
Messungen waren damals sehr vielversprechend - keine Längsreso, keine Portreso....komplett störungsfreier Impedanzgang. meinst Du so'n Ding ?
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII...binet_TQWT
Themen: 334
@Joern, aber das ist doch ein einmal gefaltetes Horn mit Treiber im ersten Drittel der Line, oder?
Themen: 184
Gute Frage...
als ich das mal so ganz "einfach" formulierte, wurde ich von den selbernannten TQWT-Päpsten pöse pöse gescholten ....:p:thumbup:
Vielleicht schreibt ja jetzt mal wieder einen Grundsatz-thread, was denn (in seinen Augen) nun wirklich ein Ho ...ähm tqwt sei und was nicht ...
Für'n "richtiges" Horn ist viiiel zu kurz und die Mundfläche ist viiiiel zu klein - das muss was anderes sein, Olaf.:thumbup:
Das wird ein interessantes "langes Wochende" ... :devil::joke:
Themen: 334
Zitat ende
Jo, wenn ich morgen noch 2,2mH Spulen bei Open Air bekomme, dann kann ich am WE eventuell meinen kleinen 2 Wege Monitor angehen, der eventuell mit zum Battle kommt. Und wenn Reichelt heute die restlichen Teile liefert, schaffe ich eventuell den Testaufbau meines PPP EL12n Amps.
Themen: 126
Olaf_HH schrieb:@Joern, aber das ist doch ein einmal gefaltetes Horn mit Treiber im ersten Drittel der Line, oder? Hallo Olaf,
die Übergänge sind fließend.
Ein Horn ist , wie auch TML und Voigt Pipe ( ist eine TQWT)eine Lamda/4 Konstruktion.
Ein Horn unterscheidet sich im Prinzip nur dadurch, dass es ein Flächentransfomator ist. Aus klein mach groß.
Eine Pipe ist ein konisches Horn mit sehr tiefliegender FU und sehr kleinem Hornmund. Flächentransformation sehr klein. Es geht in Richtung TML.
Hierzu hat Peter Krips eine schöne Ausarbeitung dzu gemacht.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=8004
holly65_MKII
Unregistered
Moin Jörn,
Joern schrieb:meinst Du so'n Ding ?
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII...binet_TQWT Jupp - genau so ein Dingen......nur das Gehäuse eine Nummer größer
mit Philips AD 12100 und Fountek Bändchen.
Habe noch ein paar Fotos von damals gefunden:
Technisch korrekte Bezeichnung, ob nun TQWT, TML oder Horn sind mir
im Prinzip eigentlich schnuppe - das Kind braucht halt einen Namen.:p
Nur auf den Impedanzgang bezogen wären die (außer einem "echten" Horn) alle BR Kisten.....duckundwech.
Karsten
Themen: 184
holly65_MKII schrieb:....im Prinzip eigentlich schnuppe - das Kind braucht halt einen Namen.:p da erinnere ich mich an jemand - der nannte das einfach "Bochs" oder so ...:engel:
Wo ist denn hier der "gefällt-mir"-Button ? :eek:
Themen: 334
aha, bitte weitere Infos, Karsten
