Themen: 334
07.05.2017, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2017, 15:49 von Olaf_HH.)
kann jemand da was empfehlen, eventuell unter 30 Euro?
Muss kein DSD können, 96 KHZ würde ausreichen.
Ich will einen Curryman DAC da zum Testen dranhängen.
Audiophonics hat zwar was, aber der Vesand ist mir da für nur 1 Bauteil zu teuer.
Und der kleine Minidsp Wandler scheint bei 50 Euro zu liegen.
Themen: 75
schau Dir mal audio-widget an. Ein Open Hardware Projekt. Allerdings weiss ich nicht, ob man bei Einzelanfertigung unter den miniDSP-Preis kommt, aber vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Platine aus einer Sammelbestellung?
Raphael
Themen: 7
Vielleicht
hier
I2S ist aber keine RitschRatschKlick-Verbindung, für einen Test wohl aber mit 7,20€ nicht zu teuer.
La vida es no ponyhof :bye:
Themen: 334
Hi, erst mal danke für die Info, schau ich mir mal an.
In Deutschland bietet keiner was an ?
Themen: 12
http://www.audiophonics.fr/en/interfaces...10753.html
das könnte wenn ich es richtig versteh auch noch SPDIF in
Themen: 334
Hi, hatte ich schon gesehen. Da ich aktuell nix von denen Brauche sind die 14 Euro Versandkosten ziehmlich happig
Themen: 12
Ja, das ist immer der Mist bei denen.
Könnten mal einen Ableger I Deutschland machen.:-)
Themen: 7
wischem schrieb:http://www.audiophonics.fr/en/interfaces...10753.html
Nein , SPDIF out (sortie)
Themen: 1
Hallo Olaf,
ich habe hier noch ein DIYINHK 768kHz XMOS USB -> i2s interface liegen. Vielleicht ein wenig overkill für Deinen Zweck, aber für 30€ könnte ich mich davon trennen - so unter Norddeutschen.
PM mich mal an, wenn Du magst.
Viele Grüße aus Kiel,
Hempel
Themen: 334
Hört sich sehr gut an. Für den muss man einen Extra Treiber installieren, wenn ja, ist der zu bekommen?
Ansonsten es besteht seeehr großes Interesse an dem Teil.
Hast Du in nächster Zeit mal in Hamburg zu tun?
Themen: 1
Treiber sind hier downloadbar:
http://www.diyinhk.com/shop/driverdatash...-v223.html
Das Board braucht allerdings eine 3,3V Spannungsversorgung. Es ist aus klanglichen Gründen nicht bus-powered über USB wie andere Lösungen.
Nach Hamburg komme ich so schnell nicht. Aber Versand wäre für mich auch kein Problem.
Themen: 334
Hast Du da´schon was mit gemacht?
3,3V sind absolut kein Problem, ich muss für den Curryman eh 3 Spannungen bereitstellen, gibt es eben einen LMxx Spannungsregler mehr im Netzteil
Am besten alles weitere per PN
Themen: 12
The Alchemist schrieb:Nein , SPDIF out (sortie)
Da muss ich wohl beipflichten.
Themen: 334
Das Teil von Hempel ist auf dem Weg zu mir, Danke erstmal dafür.
Ich werde dann berichten ob's mit dem Curryman DAC und eventuell dem minidigi von minidsp funktioniert.
