HT zu laut bei fs
ich versuche gerade, meinen HT von Wavecor bei einer 2-Wege Kombi mit dem 15cm TMT Scanspeak 15W8531 k00 (beide s.u.) zu beschalten.
Im Bereich des fs von 700hz, bis hin zu 1.5k spielt er einfach zu laut.
Mit einem Saugkreis, leider abgestimmt wegen Bauteilemangel auf 850 statt der gewünschten 700hz bringt nur2-3 Absenkung in diesem Bereich. Mit kleinerem C wird dann der SPL ggü. dem TMT zu klein.
Wer hat eine Vorschlag?
Viele Grüße aus Kölle
Paco
https://www.intertechnik.de/media/1430066_85167.pdf
https://www.hifisound.de/out/media/pdf.p...%3D%3D.pdf
Hallo Paco,
könnte es sein, dass du den HT nur mit einem Kondensator, also 6 dB beweichen willst ?
Ohne nun eine Diskussion über den Sinn so einer Weiche loszutreten:
Das kann nur funktionieren, wenn du den Impedanzbuckel bei fs komplett linearisierst.
Das geht aber eigentlich nur mit Messtechnik...
Peter Krips
Ohne die Weiche zu kennen (12? 18dB? 24? Was?) ganz allgemein:
Impedanzpeak HT linearisieren (muss wenn du so nah an reso trennst)
Mit der "Restweiche", in der Regel durch spielen mit den Werten des ersten C's den Pegel runterdrücken.
Sind nur allgemeinplätze aber mehr kann man per Glaskugel imO nicht machen.
Edit sagt
Peter war 1 Minute schneller hat aber recht und sagt genau det selbe wa
Frage, warum nicht kleineren Elko vorm HT verwenden und somit den Buckel egalisieren?
Wo willst Du denn überhaupt wie trennen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
@kripston: ja, eine 6db Weiche.
@sonicfury: werde es von einem Bekannten mit Messtechnik
durchmessen lassen.
Die Konstruktion beim HT ist ungewöhnlich:
Er wird mit 4.7 oder 5.6pf getrennt, also bei einem 4-Ohmer rechnerisch bei ca. 8k.
Der HT hat etwa 10db mehr Pegel als der TMT, also eine Menge an Headroom.
Durch die Rundumabstrahlung und den HT-Kegel klingt eine lineare Abstimmung deutlich zu hochtonlastig im Raum.
Ziel ist eine, horizontal und auf Hörachse leicht sinkende Kurve zum oberen Hochtonbereich, Stichwort Schröderfrequenz.
Die geplante Übergangsfrequenz zum TMT soll bei ca. 2.5 khz liegen,
deshalb macht mir der noch zu hohe SPL unter 2.5 khz zu schaffen.
Eigentliches Ziel war es, den HT durch sehr kleinen C mit einer 6db-Weiche so hoch zu trennen, das er in der Kombi mit dem Kegel einerseits noch genug SPL für eine Anbindung an den TMT zu haben, andererseits durch die Wechselwirkung HT/Kegel die Trennfrequenz um 2.5 khz zu erreichen.
Im Moment sieht es so aus, das zur 6db Weiche noch (ein verbesserter) Saugkreis und Spannungsteiler dazukommen und die Feinabstimmung über Kegelgröße, -abstand und Form erfolgt.
Schauen wir mal...
Grüße aus Kölle
Paco
Also Saugkreis ....6 db Weiche ....alles ohne Messen??? Alle Achtung! Allein schon die päzise Beschreibung des Problems .... Ich bekäme das so nicht hin Wink. Also durchmessen lassen halte ich schon fuer eine gute Idee. Am besten einzeln - Frequenzgang und Impedanz. Eine Diskussion zu möglichen Lösungen halt ich für verfrüht. Und für die Chassis ist schon eine ordentliche Weiche angemessen.
Das was Du dazu sagst
paco de colonia schrieb:Im Bereich des fs von 700hz, bis hin zu 1.5k spielt er einfach zu laut.
klingt auch eher danach, als ob der TT durch den Baffle Step zu laut ist.
paco de colonia schrieb:Er wird mit 4.7 oder 5.6pf getrennt, also bei einem 4-Ohmer rechnerisch bei ca. 8k.
d
2k-2,5k als Trennfrequenz könnte hinkommen, ich kann mir aber bei einem 4,7uF (Ich vermute mal pf ist ein typo) nicht wirklich vorstellen, dass der HT bei 700 Hz noch laut ist .... jedenfall ...wieso sollte er dann oberhalb von 1,5k nicht genauso zu laut sein?
...einfache F-Gang habe ich mit Cara von Audionet gemacht, 75cm Entfernung, mehrfach gewedelt und Mittelwert gebildet.
Messmikrofon=Schoeps CMC6 mit MK4 Kapsel, ab 200hz sehr linear.
Das Problem lässt sich zwar damit zwar erkennen, aber eine Möglichkeit mit Impedanzmessung etc. fehlt mir.
Das holen ich bei Gelegenheit mit einem Bekannten nach.
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:...einfache F-Gang habe ich mit Cara von Audionet gemacht, 75cm Entfernung, mehrfach gewedelt und Mittelwert gebildet.
Hast Du die Chassis einzeln gemessen? Mit Deiner Weiche?
...ja, habe ich.
Der TMT macht keine Probleme, er hat ab ca. 2 k einen smoothen Rollo von gut 6db.
Grüße aus Kölle
Paco
Also ich halt von solchen gebastelten Weichen ja nix (mehr) und 6 db Weiche leuchtet mir auch nicht ein.... aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt Boxsim mal als Schaetzeisen zu missbrauchen. Ein Spannungsteiler wuerde neben der Reduzierung des Pegels schon den sowieso dank Ferrofluid relativ glatten Impedanzverlauf weiter glaetten ...deswegen koennte das mit der 6db Weiche dann vielleicht klappen ohne Sperrkreis und Impedanzlinearisierung. Ein Spannungsteiler mit je 6 Ohm parallel und in Reihe kommt so in Richtung 8 Ohm Gesamtimpedanz und minus 10db fuer den HT und dann koennte es mit 4,7uf klappen. Vielleicht hast Du ja Werte in der Art noch in der Bastelkiste. Aber ist halt nur Schaetzeisen ...und ob das dann mit der Phase passt ??????? aber Du scheinst ja Spass am rumprobieren zu haben.
Hallo Paco,
Das werden dann ja mehr Bauteile als ein klassisches
12 DB :denk:Weichelchen.
Gruß Tobias
________________
...ich weiß, aber mir ist eine Impedanzkorrektur und ein Sauger lieber als ein 12 oder 18db-Design.
Vielleicht geht es ja auch anders...
Grüße aus Kölle
Paco
Hallo Paco,
und welche Vorteile erwartest du von einer 6 dB-Weiche ?
Peter Krips
..ich finde, eine Weiche 1. Ordnung- natürlich wenn die Chassis dafür geeignet sind- ist "näher an der Musik".
Ich finde gerade keine Worte, um dies technisch/physikalisch fundiert darzustellen.
Aber ich denke, das Musikhörer die gut gestaltete Breitbänder, die nur mit wenig Bauteilen entzerrt wurden wissen, was ich meine.
Und auch Hornfans.
Auch wenn der FQ-Gang der Hörner/BB oft alles andere als lehrbuchmässig aussieht...
Grüße aus Kölle
Paco
...aber ich glaube, das es nur wenige Chassis gibt, die als
2-Wegerich optimal zu "verheiraten" sind das FW´s mit
geringer Steilheit wirklich funktionieren.
Ich stecke aber lieber 50Euronen mehr in ein optimales Chassis, als 50 Euronen für eine Weiche mit Angeberbauteilen :-)
Grüße aus Kölle
Paco
paco de colonia schrieb:...ich weiß, aber mir ist eine Impedanzkorrektur und ein Sauger lieber als ein 12 oder 18db-Design.
Grüße aus Kölle
Paco
Paco,
ein wenig Ahnung von Filtertheorie würde helfen.....
Tipp: Hifi-selbstbau.de und dort Weichen für Anfänger und fortgeschrittene
https://hifi-selbstbau.de/grundlagen-mai...ainmenu-68
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also mir leuchtet auch nicht ein warum ein Sperrkreis und eine 6dB Weiche besser klingen soll als eine 12db Weiche. Zumal das dann auch schon 4 Bauteile sind. Selbst mein Vorschlag mit Spannungsteiler braucht 3 Bauteile. Es könnte so funktionieren, aber ich sehe eher technische Nachteil. Wenn sich jetzt noch Kaspie einmischt wirds wieder eine Diskussion um Glaubensfragen :p.
Sehe das genauso, wie meine 3 Big Grin Vorredner. Was zählt ist die akustische Filterflanke. Dazu können ganz andere als bei akustisch erwünschten 6, 12, 18....dB elektrische Filterflanken erforderlich sein. Zudem kann man in einigen Fällen Filter ineinander umrechnen. Passiv habt ihr dafür euren eigenen Spaß, aber ich werde das auch aktiv versuchen, da auch ich weniger Rechenoperationen (ihr weniger Bauteie) bevorzuge. Die Theorie dahinter ist aber die gleiche....
Ausgehend von der Brute-Force-Methode, welche auf ein Bauteilgrab hinausläuft zu einer eleganten Weiche verschlanken --> Filtertheorie :prost:
...kein Stress Jungs!
Grundsatzdiskussionen haben die Angewohnheit, Fronten zu verhärten und wenig konstruktives zu bewirken.
The proof of the pudding is the eat, wir sind hier doch in einem Forum in dem jeder auch etwas für sich selbst mitnehmen möchte.
Dann bauen wir doch einfach 2 Weichen, eine 6db + X, und eine alternative Version in 12 oder 18db.
Und vergleichen beide gemütlich bei einem chilligen Bier in Kölle.
Was meint Ihr?
Grüße aus Kölle
Paco
  Wie laut hört Ihr Musik (wenn Ihr laut hört)? adicoustic 28 16.166 19.02.2019, 22:38
Letzter Beitrag: adicoustic
  Neubestückung 50l-Gehäuse für Kumpel --> Metal, Hardcore, Laut! kwesi 37 18.090 02.11.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Michael
  Beyma 6P200Fe - klein und laut スピーカ 3 4.037 09.09.2014, 14:45
Letzter Beitrag: スピーカ
  Richtig groß, laut und geschlossen schrottie 35 17.142 22.06.2012, 08:03
Letzter Beitrag: schrottie
  Wie laut und tief muss eine Kompaktbox können? waterburn 3 4.037 18.06.2011, 23:58
Letzter Beitrag: tiefton
  Klein, Laut und einigermaßen guter Klang?? Der Bastler 11 8.667 14.04.2010, 17:49
Letzter Beitrag: Der Bastler
