Themen: 251
17.07.2017, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2017, 17:12 von EMP.)
Der Amp besteht ja nicht nur aus 3 Platinen sondern man braucht ja noch Zubehör. Was wäre das alles?
Ich denke: Chinch und/oder XLR Eingänge, 230V Eingang, Kabel, Ein/Aus-Taster (230V?), Potentiometer (Lautstärkeregelung), Gehäuse. Hab ich was vergessen?
Haben die Erfahrenen unter euch konkrete Empfehlungen für die jeweiligen Bauteile? Besonders die Chinch/XLR Anschlüsse, das Potentiometer und der Taster würden mich interessieren
VG Michi
E: Ziel ist es, weitere Teile zu finden, die alle verbauen und für die sich auch eine Sammelbestellung rentiert.
Themen: 4
EMP schrieb:Hallo,
VG Michi
hier schon mal ein paar Teile die ich gerne einbaue:
- Spannungsversorgung:
http://www.ebay.de/itm/4-St-Kaltger%C3%A...2749.l2649
- Lautsprecheranschluss:
http://www.ebay.de/itm/2-pairs-Full-copp...2749.l2649
-Eingang:
https://www.thomann.de/de/neutrik_nc3f_dlx_b.htm
oder wenn es Cinch sein muß:
https://www.thomann.de/de/neutrik_nf2db2_rot.htm
Themen: 251
Dankeschön
Themen: 10
Du brauchst Crimpzangen.
Je nach Anwendung ( Aderhülsen, Kabelschuhe oder andere Stecker) kann das schnell ins Geld gehen.
Kabelbinder, M3 Schrauben und Muttern, evtl. auch M4.
Schrumpschlauch, Multimeter....
Gruß Tobias
________________
Themen: 251
Tobias schrieb:Du brauchst Crimpzangen.
Schrumpschlauch, Multimeter.... Das ist alles vorhanden, aber danke für den Hinweis
Themen: 328
Tipp, schwarze M2, M3 und M4 Inbusschrauben kann man bei Conrad im Modellbaubereich bekommen
Themen: 1
Tip: PTFE silber Kabel für LS und Cinch
Themen: 10
Empfehlungen gibt es sicherlich hunderte - hier ein paar Shops mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe:
- Gerätefüße, Buchsen / Stecker usw. findet ihr bei Clear Components: https://www.clear-components.de/shop/
- Alles was das DIY-Herz begehrt bei den Franzosen: http://www.audiophonics.fr/
Da gefallen mir zum Beispiel die Cinchbuchsen von EIZZ oder auch ELECAUDIO.
- Trafos ordere ich gern bei https://sklep.toroidy.pl/
- Gehäuse findet man bei Modu, oder Doukmall, oder aber auch bei deutschen Anbietern wie Elcal http://www.elcal.de/home oder Fischer etc...
- Ohne dass ich da jemals was gekauft hätte finde ich noch folgende Shops interessant:
Soundboerse http://www.soundboerse.de/
Shuro http://www.hifituning24.de/index.php (hier gibt es auch wohl negative Erfahrungen anderer Käufer - also ohne Gewähr)
Daub-CNC - 19" Gehäuse: https://19zoll.com/
Naja wie gesagt, es gibt ja noch genügend andere Distributoren die Empfehlenswert sind, aber die sollten die meisten von Euch ja kennen.
Köter
Themen: 4
Bisschen offtopic.
Für die Quellenwahl nutze ich einen Stufen-Drehschalter (DS-1 Reichelt) mit der Quellenwahl von 2pi. http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
Das funktioniert tadellos, nur suche ich jetzt eine Quellenwahl via Taster (Thel Umschaltmodule zu teuer).
Gibt es da Lösungen zum Nachbau?
Schon jetzt sage ich vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge.
Jürgen
Themen: 10
Hi Jürgen,
mit der VOLCON von Stefan Dreyer (Picplayer) ist sowas möglich!
Köter
Themen: 4
Ich dachte an etwas ohne Controllerboards, somit auch keine RPI oder Arduino und Co.
Themen: 7
EMP schrieb:Hallo,
VG Michi
kommt auch drauf an um welchen Verstärker bzw. Verstärkerart es sich handelt.
Zu einem Vollverstärker kommen noch ein paar Teile mehr dazu als bei einer Endstufe oder einem Vorverstärker.
Ich bin auch gerade dabei eine Endstufe (UCD400oem) zusammenzustellen und zu bauen und hatte dabei die Frage im Thread nach den benötigten Teilen und Empfehlungen dafür gefragt. Jackelbarto hat mich dann auf Deinen Thread hingewiesen.
Was hast Du im Auge oder auf dem Basteltisch?
Themen: 251
also XLR Buchesen werden wohl die vom Thomann (bei meiner Recherche haben alle von den China XLR Buchsen abgeraten).
Beim Schalter bin ich mir echt nicht sicher. Viele sind nur bis 3A zugelassen (gab aber auch welche mit 5A), aber 3A scheint mir fast zu wenig Headroom.
Zusätzlich werde ich noch ein Softstartmodul verbauen. Aber ich hatte in letzter Zeit viel um die Ohren, weswegen ich mich noch nicht viel damit beschäftigt habe.
VG Michi
Themen: 7
bei XLR Kabeln, Buchsen und Steckern werde ich sehr wahrscheinlich auf Neutrik zurückgreifen.
Das Thomann nicht so gut sein soll habe ich auch mehrfach gelesen.
Bei NF- (Chinch-) kabeln habe ich gute Erfahrungen mit Audioquest Jade Hyperlitz gemacht: http://www.ebay.de/itm/NEU-Audioquest-JA...Sw4CFYyS4z
Ab und an kaufe ich ein paar Teile günstig bei Pollin ein.
Conrad und Reichelt sind ja etwas teuer geworden und gerade bei Standartteilen kann man bei Pollin den ein oder anderen Cent/Euro sparen.
Lautstärkepotis von Alps waren und sind offenbar immer noch gut.
Lautsprecherklemmen habe ich gestern die gleichen wie Jackelbarto empfohlen hatte in Beobachtung genommen, die sehen ganz gut aus. http://www.ebay.de/itm/2-pairs-Full-copp...2749.l2649
Vor ein paar Tagen habe ich ein paar Schukostecker/Buchsen gekauft, die sind noch nicht da und erst wenn angekommen kann ich beurteilen, ob die ok sind oder nicht: http://www.ebay.de/itm/Gold-Plated-C-079...Sw~oFXK09d
Hoffe auch noch selbst ein paar Tipps zu bekommen.
Themen: 7
Themen: 251
Zu deinem letzten Post: Schick ist was anderes  Außer du baust ihn auf die Rückseite, ich werde mir wahrscheinlich eine Art Vandalismustaster an die Front bauen ( https://www.conrad.de/de/vandalismusgesc...01966.html), nur wie gesagt, wären 5A hier nicht verkehrt.
Zu Thomann: ich habe bis jetzt nichts schlechtes über die gehört, eher genau das Gegenteil was den Kundenservice betrifft.
Michael hat ja bereits ein Poti empfohlen, allerdings meinte er, dass man damit nur grob die Lautstärke regulieren kann. Ich bin deswegen noch am überlegen, ob
1) mir das reicht
2) ich überhaupt eine Lautstärkeregelung in die Endstufe packen soll
3) ich eine hochwertige/genauere Lautstärkeregelung verbauen soll (wobei ich da erst noch schauen muss wie).
E: Vernünftige Lautstärkeregelung könnte man für kleines Geld hinbekommen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12816
Themen: 7
Hi - da hat reichelt was, was etwas hüübscher ist:
https://www.reichelt.de/Vandalismus-Tast...10a%2B220v
Was bastelst Du denn zusammen? >5A ist schon satt. :thumbup:
:bye:
Gibt's hier auch mit LED-Ring.
Lars
Themen: 10
schaltet mit eurem Tastern doch ein Relais (Stromstoßrelais), dann spielt die Belastbarkeit keine Rolle, es gibt Relais die ordentlich was aushalten.
Gruß Tobias
________________
Themen: 251
Tobias schrieb:Hallo,
schaltet mit eurem Tastern doch ein Relais (Stromstoßrelais), dann spielt die Belastbarkeit keine Rolle, es gibt Relais die ordentlich was aushalten. Hab ich mir auch schon überlegt, aber dann braucht man halt wieder eine 12V/5V Spannungsquelle...
@Chris: Naja, bei 230V sind 3 A 690W. Wenn das China SMPS dann doch kurzzeitig mehr Leistung liefern kann als 600W, dann könnte man drüber kommen
