Themen: 47
Hi Klaus,
hier geht's aber meines Erachtens nicht um den 2x4 HD, weil der ja nunmal mehr als das Doppelte kostet.
Themen: 94
über den miniDSP oder auch die Hypex-Plate-Amps gefallen mir aktiv angesteuerte Horn-Treiber-Kombinationen nicht besonders, hier wird jede Mange Klangqualität im Vergleich zu Passivlösungen verschenkt. Ich hoffe mit einem DSP mit höherer Rechnerleistung weiter zu kommen.
Themen: 47
13.03.2018, 21:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2018, 21:32 von spendormania.)
Weg wg. Doppelpost
Themen: 47
Es ist kein MiniDSP, sondern ein AllDSP  .
Bei den DACs handelt es sich um AKM 5358 24/96 Khz AD-Wandler mit einem Dynamikbereich von 102 dB laut Datenblatt und um den AKM 4388ET 24/192 DAC mit 106 dB. Der angegebene Dynamikbereich von 113 dB dürfte also nur sportlich zu erreichen sein. :p
Weil ich nicht genug Ahnung von Elektronikkomponenten habe, müsst Ihr selbst beurteilen, ob das Hifi ist oder nicht. Ich klemme den Kleinen jedenfalls am Wochenende mal an.
Themen: 2
spendormania schrieb:Der angegebene Dynamikbereich von 113 dB dürfte also nur sportlich zu erreichen sein. :p
Die 113 dB Dynamik gelten für den Input. Ein relativ niederohmiger Spannungsteiler kann Dir die Eingangsdynamik noch weiter erhöhen. Das bringt Dir aber nichts in Bezug zu dem was am Ausgang herauskommt.
mfg Klaus
Themen: 69
hallo olaf welchen aufhol verstärker wäre den zu empfehlen
bei elv https://www.elv.de/aufhol-verstaerker-ah...aeuse.htmlgibt es einen ,der soll aber recht hoch ohmig sein ,
oder ne schaltung die man auf lochraster aufbauen könnte
Olaf_HH schrieb:Ich frag mich was an dem altem Minidsp so schlecht ist.
Gut, die Ausgangsspannung könnte höher sein, viele Probleme mit dem Teil rühren da her, weil die Endstufen nicht vernünftig angesteuert werden.
Dem kann aber abgeholfen werden mit einem kleinem Aufholverstärker.
Ich werde die kommenden Wochen mal einen Threat aufmachen, in dem ich die Möglichkeiten aufzeigen werde.
Mann müßte den neuen dann mal damit vergleichen.
Für vorhandene minidsp alt gibt es jedenfalls zurüctmöglichkeiten inkl Digitaler Eingänge.
seien wir realistsch
Themen: 334
Hi, ich bin da eher Faul. Habe schon länger 4 Platinen von dem hier rumliegen
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-st...-4227.html
Kann 1x / 10x und 30x verstärken.
Durch Änderung des R von der 10x Verstärkung (zB Halbierug des R) kann man auch 5x oder andere Werte zwischen 1x und 30x einstellen. Info dazu Kommt nach Ostern.
Sicher kann man die Schaltung auch ohne Netzteil auf der Platine selbst aufbauen.
Das lohnt aber wirklich nur, wenn man den DSP schon hat und man das Problem der zu niedrigen Spannung angehen möchte, ohne einen neuen DAC (zB Curryman) oder anderen DSP kaufen zu wollen.
Für ein neues Konzept würde ich eher den minidspHD oder besser noch den Najda empfehlen.
Themen: 69
es dreht sich bei mir um die mini dsp die ich hier noch habe ,und es geht um was preiswertes für unsere vereins beschallung
aber schon mal danke .
Themen: 334
Die Beschaltung der OPAS kann man ja in dem Schaltplan in dem Link runterladen und auf Rasterplatine nachbauen
Themen: 23
Hi zusammen,
hat den DSP jetzt mal jemand genutzt und "das Ohr drangehalten"? Wie ist das Teil im Vergleich zum minidsp 2x4 zu beurteilen?
Bietet die Software die Möglichkeit, einen Hochpass frei nach Frequenz und Güte einzustellen?
Alle anderen Features die ich benötige habe ich schon im Video gesehen - checked!
Hintergrund: Ich trage mich mit dem Gedanken, den WONDOM DSP auszuprobieren. Addiert man die Preise
- Wondom DSP Kernel board 24,80
- RCA-Interface 10,90
- Programmer 19,90
kommt man ohne Versand auf EURO 55,60 und hat dann immer noch kein Gehäuse. Prozentual ist das jetzt deutlich günstiger, aber absolut gesehen sind es nur ein paar Euro.
Themen: 231
Da bin ich mal gespannt, wann sich jemand aus dem Forum dransetzt und mal ne gscheide DSP Platine mit USB Anschluß ala Mini DSP entwickelt. Die Schaltung könnte man sooo schön in eigene Elektronikprojekte einbauen. Der zusätzliche Programmer schreckt schon recht ab.
Gruß von Sven
Themen: 251
Ssgt dir das freedsp nicht zu Sven?
Themen: 75
SNT schrieb:Da bin ich mal gespannt, wann sich jemand aus dem Forum dransetzt und mal ne gscheide DSP Platine mit USB Anschluß ala Mini DSP entwickelt. Die Schaltung könnte man sooo schön in eigene Elektronikprojekte einbauen. Der zusätzliche Programmer schreckt schon recht ab.
Gruß von Sven
Schon in Arbeit. Nach meinem Urlaub gibt es dann den Prototypen zu bestaunen.
Themen: 47
Hi Michael,
bis jetzt hatte ich ihn noch nicht am Netz, habe nur mit der Software gespielt. Die finde ich allerdings nicht so bedienfreundlich wie die MiniDSP-Oberfläche.
VG Ludger
Themen: 231
Themen: 251
rkv schrieb:Schon in Arbeit. Nach meinem Urlaub gibt es dann den Prototypen zu bestaunen.
Ist deine Entwicklung dann teil von freedsp oder was eigenständiges?
Themen: 75
Ich bin mir da noch unschlüssig.
Derzeit habe ich einige Platine für freeDSP gemacht, die auf Beta-Ready stehen und auf die finale Freigabe meinerseits warten.
Ob ich auch die Platine aus dem Entwicklungsthread hier unter freeDSP veröffentliche, weiß ich noch nicht, erstmal muss sie laufen.
Themen: 43
Gibts mittlerweile Erfahrungen mit dem DSP oder Fortschritte beim Prototypen?
Chris
Themen: 75
pillepalle123 schrieb:Gibts mittlerweile Erfahrungen mit dem DSP oder Fortschritte beim Prototypen?
Chris
Guck mal hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post240626
Themen: 47
Da ich fürs Dynavox Battle eine analoge Aktivweiche verwenden wollte, aber noch nichts preiswertes Gebrauchtes gefunden habe, habe ich mich an den DSP erinnert, den ich ja noch rumliegen habe. Ich habe ihn also angeschlossen und laufen lassen, komme aber zu dem Schluss, dass das Gerät zumindest für mich nicht empfehlenswert ist.
Das hat zum einen mit technischen Unzulänglichkeiten zu tun, aber auch mit der Bedienführung. Bei dem DSP ist sehr viel auf eine PA-Nutzung ausgelegt, was im alltäglichen Betrieb doch sehr nervt:
- War der PC im Ruhezustand, wird der DSP nicht mehr erkannt. Es muss wieder ein- und ausgestöpselt und das Programm neu gestartet werden
- Bei jedem Neustart ist die Eingabe eines Passwortes unverzichtbar, um Änderungen vornehmen zu können. Sehr nervig.
Größer sind allerdings für mich die technischen Probleme. Der DSP produziert einen Höhenabfall und arbeitet höchst inkonsistent, was die EQs angeht. Die Aktivweiche funktioniert hingegen recht gut und im Rahmen der Spezifikationen.
Das für mich allergrößte Problem ist allerdings der Klang. Das ist das erste Mal, wo ich sagen muss: der DSP klingt nicht. Es tönt angestrengt und eng. Später kommen dann noch Messungen.
