i-Punkt-Spulen
Hi!
Kann mir mal jemand sagen, welche Vor- und Nachteile folgende Spule hat:
https://www.intertechnik.de/Shop/Weichen...de,78,3765
Ich habe zufälligerweise zwei von den Dingern und der Wert passt auch.
Nehmen?
Frank
Nehmen? Unbedingt.
Im Homebereich kommt man nicht in den Bereich der ernstzunehmenden Verzerrungen.
Das Verhältnis von geringem Widerstand zu Preis und niedrigen Verzerrungen ist sehr günstig.
Wenn sowieso im Bestand dann einfach nehmen.
Beste Grüße Smile
was sich noch anböte, ist die Spulen gegen Vibrationen zu tränken.
Ich habe mit Erfolg bis jetzt zwei Methoden angewandt, beide langwidrig.
Tränken in Zapponlack, trocknen lassen, tränken in Zapponlack, trocknen lassen, tränken ................................................
Spule mit Pattex Gel tränken,
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-...t-gel.html
einziehen und trocknen lassen, drehen, tränken, einziehen und trocknen lassen ........
Letzteres gehrt schneller, sieht aber nacher nicht so gut aus.
Bei den I-Kern Spulen ist die Benutzung von Gießharz nicht unbedingt prickelnd.
Welche Versuche habt ihr gemacht?
Klar, wenn man sie bekommen kann sind Backlackspulen angesagt, man kann diese aber nicht zur Anpassung abwickeln.
Hi Frank,
i Kern Spulen haben den Vorteil gegenüber anderen Trafokernspulen, das sich weniger verzerren bei hohen Strömen.
Für ne normale "Kleinbox" im Homebreich auf jedenfall empfhelenswert, da sehr niedriger R.
Habe die bei den Noun Varianten verwendet.
Unbedingt mit Nichtmagnetischen Schrauben befestigen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Mit dem Blechkern lässt sich auch wunderbar die Induktivität anpassen, ein paar Plätchen raus nehmen, und die Induktivität sinkt ordentlich.
Was ich mich bei dem lamellierten Metallkern allerdings frage, ob das auch bei der Trennung eines Hochtöners im Bereich zwischen 2-3kHz Sinn macht.
Der Metallkern lässt sich nicht beliebig schnell um-magnetisieren, da ist bei höheren Frequenzen einfach irgendwann ende.
Das hatte ich gestern erst auf einer Weiche einer 6Zoll PA Box eines renomierten Pa-Herstellers für den Hochtöner gesehen.
O.K. Danke, bevor es mal wieder zu wissenschaftlich wird und ich nichts mehr raffe :o
Die Teile funktionieren und sind wahrscheinlich vollkommen überdimensioniert, um Teil eines Hochpasses eines Visaton W100S zu sein.
Da sie aber da sind und ich sie auch sonst nicht brauche, sind sie definitiv günstiger als alles, was ich kaufen müsste.
Mit den anderen Bauteilen wird es wohl ähnlich sein. Rolleyes
Na, dann ist doch der Vorteil, das Du das Volumen doppelt so groß machen musst um die Weiche unter zu bringen Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Vielleicht als stylischer Bestandteil der StänderRolleyes
[SIZE=2]Moin Kalle,
Klugscheißermodus an:
[/SIZE]
Kalle schrieb:Ich habe mit Erfolg bis jetzt zwei Methoden angewandt, beide langwidrig.
Langwidrige Methoden? Sachen gibts... Big Grin
Kalle schrieb:Klar, wenn man sie bekommen kann sind Backlackspulen angesagt, man kann diese aber nicht zur Anpassung abwickeln.
Doch, kann man. :p
Klugscheißermodus aus.
[SIZE=2]@ Zeppi,
I-Kernspulen sind supi, besser noch sie wären mit Backlackdraht aber das wurde ja schon erwähnt.
[/SIZE]
Jesse Cool Good Vibration
Moin Jesse,
hast du mal Heißleim versucht?
Vor einiger Zeit habe ich beim Refrischen ein JBL L 166 beraten.
Als Spulen waren Transformatoren mit dünnen Draht eingebaut, die Folienkondensatoren waren in Pappröhren mit einer zähelastischen Masse eingegossen, Festigkeit ähnlich Heißleim.
(Ich habe die kleinen Papphochtöner von JBL im Gegensatz zu Mitteltöner und Bass nie gemocht. Aber diese erste JBL-Kalotte ist die Konzentration des Grauens:mad:Big Grin. Vergleiche einmal die Schaltpläne der L166 und dem paralleln Studiomonitor, da reichen nur zwei Kondensatoren und zwei Poties:denkSmile
  Anschlußrichtung Spulen? Randalf 17 12.878 24.01.2024, 19:13
Letzter Beitrag: スピーカ
  CFC-Spulen auf FQ-weiche verbinden Siegfried 5 6.554 02.03.2018, 19:54
Letzter Beitrag: Joern
  Selberwickeln von Frequenzweichen-Spulen Pappenheimer 27 16.550 14.10.2015, 04:02
Letzter Beitrag: Pappenheimer
  Parallelschaltung von Spulen Pappenheimer 18 14.181 25.09.2015, 15:38
  Taugen diese Spulen was ? impact 4 3.271 13.04.2014, 14:43
Letzter Beitrag: oollii
  Spulen selber wickeln? Faderlezz 41 42.800 15.08.2012, 03:16
Letzter Beitrag: Ausgeschiedener Benutzer
  verstellbare Spulen - Idee? bee 8 6.814 30.09.2010, 16:26
Letzter Beitrag: julzZz303
