CFC-Spulen auf FQ-weiche verbinden
nach einer eleganten Verbindung suche ich um die CFC-Spulen elektrisch sicher und optisch "schön" auf die Frequenzweichen-Platine zu bringen. Interessant sind natürlich auch Fehlerquellen und was zu vermeiden gilt.
Es geht mir nicht um die mechanische Befestigung oder den Abstand der Spulen zueinander.
Benötige auch keine Diskussion ob "Mann" das hört oder nicht hört.
Solltest du, lieber Leser, etwas qualitatives dazu beitragen können (vorzugsweise durch eigene Erfahrungen) dann freue ich mich (und wahrscheinlich auch andere Leser) über deine Tipps, Ratschläge und falls möglich Bildmaterial.
Dank im voraus
Siegfried
Ich bin gerade mit WAGO-Klemmen am experimentieren. Sieht wild aus :eek: aber elektrisch sollten die eine gute Vebindung hergeben. Alexander Heißmann hat hier sogar bessere Übergangswiderstände gemessen, als bei verlöteten Verbindungen. Smile
Das hier ist die Weiche für den TMT eines 2-Wegers, es nur gerade nichts an sie angeschlossen und die Teile liegen da auch noch lose:
[Bild: picture.php?albumid=1745&pictureid=33325]
Big Grin
*edit*:
Ok, ich habe das mit dem "optisch 'schön'" übersehen, aber Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters......:dance:
Kalle hatte die Tage einen Tipp für den elektrischen Teil; siehe hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ostcount=1
Nico
ich hab mit einer Lochschere ein kreisrundes kleines Loch ausgestanzt, das ab-isolierte Kabel halb durchgeschoben und mit einem fetten Lötkolben verlötet.
Das sollte auf eine Platine ähnlich gehen, ggf. mit einem kleinen Pin, der dann in die Platine gesteckt wird.
Beste Grüße Smile
Hallo Siegfried,
lies mal bei Bernie, Musiker, nach, obs was bringt.
http://www.analog-forum.de/wbboard/index...ost1717020
Da die Weiche vorgegeben war ist es optisch nicht so doll geworden.
Siegfried schrieb:Joern, das mit der Lochschere ausgestanzt entzieht sich meinem Verständnis. Hab Nachsicht, ich bin eben ein Rentner.
... gern :prost:
die plumpe Variante: Den Kupferstreifen auf ein Brett legen und einen Nagel durchhauen - dann hat der Kupferstreifen auch ein Loch für ein Kabel oder einen Stift ... Big Grin
Beste Grüße Smile
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 77.621 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 24.667 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Anschlußrichtung Spulen? Randalf 17 12.875 24.01.2024, 19:13
Letzter Beitrag: スピーカ
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.282 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.064 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 18.823 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.395 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.293 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 14.993 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.758 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
