Die Unterschätzte² - Vorstellung meines Bauprojektes (na ja etwas geheim ist es noch)
#41
Anmerkung zur Konzeption:
Ursprünglich sollte das mal ein 2 1/2 Wegelautsprecher werden. Das wurde nicht explizit gesagt, war aber wohl die Idee. Kann man machen, aber mit zwei unterschiedlichen TTs ist das halt recht ambitioniert......und macht das Sinn zwei verschiedene TTs dafür zu nehmen? Die sollten sich ja im Bass ergänzen und deswegen in dem Bereich vergleichbar sein.
Jetzt ist es ein Dreiwegelautsprecher geworden ... der Bass ist ein passiver Subwoofer.... und die Weiche schon nicht mehr wirklich preiswert, weil bei der tiefen Trennfrequenz geht es passiv nun mal nicht billig. Warum aber noch so tief trennen, wenn der Subwoofer mit im Böxlein ist? Und warum ein W130S zum Mitteltöner eines Regalböxleins machen? Warum z.B. nicht gleich ein W130x und z.B ein FRS5x. Oder zwei W130S und dann wirklich 2 1/2 Wege. Das wird alles billiger und besser.
Also mir fehlt hier das klare Konzept. Vielleicht eine schöne Übung was über passive Weichen zu lernen. Aber ein klares Konzept würde das auch einfacher machen.
Passiv getrennte reine Subwoofer sind aus gutem Grund ausgestorben. Die vermeintlich billige Trennung mittels passiver Bauteile für eine gute Trennung werden schnell teurer als eine aktive Lösung. Für billige Zwecke hat man eine Zeitlang noch ventilierte Bandpässe eingesetzt. Das spart Bauteile bei passiver Trennung. Aber ....auch ausgestorben....zu Recht.
Guter Einwand. Ja ich habe bei der Weiche jetzt auch gemerkt, dass es zwar funktioniert aber auch sehr viele Bauteile werden. Nachteil: Teuer und verschlechtert ja auch die Klangeigenschaften. Das mit dem Full Range Tweeter scheint ein gute Alternative zu sein in Kombination mit dem W130X. Zwei 130S möchte ich nicht, da denen unter 50Hz die Puste ausgeht.
Gibts da auch was hochwertiges? Wie schon weiter oben beschrieben lege ich auf die oberen Frequenzen sehr viel wert.
BlauesQ schrieb:Wie schon weiter oben beschrieben lege ich auf die oberen Frequenzen sehr viel wert.
Moin Smile,
Vielleicht ein AMT ?
los geht`s mit dem, der auch preislich recht gut zum W130S passen würde...
LG Micha
Simulier mal eine 2,5 Wege Variante mit 2 gleichen Bässen.
einer läuft durch bis zum HT, der andere soll nur als Basserweiterung dienen. Normalerweise lässt man den so laufen, das sich der MT Bereich durch den Bafflestep auffüllt.
Eventuell kannst den ja auch nur im Bass laufen lasen.
8 Ohm Varianten vom w130 sind dann natürlich Pflicht.
Somit hättest Du im Bass mehr Membranfläche und daher auch mehr Tieftonpegel zur Verfügung
Ich würde Dir zum DT350 den Monacor SPH-145 HQ Empfehlen, in 10-15 Liter BR macht der auch Bass.
Liegst dann immer noch im Budget und hast eine sehr gute Kombination.
In welchem Bereich der Republik wohnst Du, eventuell kann dir ja jemand mit dem Messen helfen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Das hier, ist zwar keine Regalbox, aber dafür etwas, was mit Sinn und Verstand entwickelt wurde worin der W130S ordentlich tief spielt - und das dann auch noch sauber und ordentlich.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct294.htm
Kein High-End aber auch kein Ohrenkrebs.
Zitat:Das hier, ist zwar keine Regalbox, aber dafür etwas, was mit Sinn und Verstand entwickelt wurde worin der W130S ordentlich tief spielt - und das dann auch noch sauber und ordentlich.
Sorry, aber wie bereits beschrieben:
1. Ich möchte eine Regalbox bauen
2. Ich möchte in neues Terrain vordringen, also etwas bauen, was so noch nicht gebaut wurde.
Hi, eine Box mit 2 unterschiedlichen Tieftönern die Parralel laufen plus Hochtöner gibt es aber schon Smile
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...431,674938
eben nur keine Regalbox.
Eine kleine 2 Wege Box mit integrierten 13er Subwoofer in Compound Anordnung gab es mal in der K&T 2/2006
Waren mit Monacor Chassis bestüct und hatte Regalformat
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ja das weiß ich, ich will ja auch kein neues System erschaffen Smile
Ich möchte eine Regalbox mit vollem Frequenzspektrum bauen. Langhubige Chassis wie der W130X sollen dabei helfen. Da sich Physik nicht austricksen lässt, werden sie wohl einen geringen Wirkungsgrad haben.
Wie viel Volumen und welche Masse darf das ganze denn haben ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Du weißt ja, so klein wie es geht Smile
Mir schweben BHT 300x200x300 als Maximum vor.
BlauesQ schrieb:Ich möchte eine Regalbox mit vollem Frequenzspektrum bauen. Langhubige Chassis wie der W130X sollen dabei helfen..
Entsprechend tief geht dann nur über eine Extended-Abstimmung, bei der Du für den 130X eine PM einplanen solltest, da ein Rohr zu lang wird.
LG Micha
Das sind bei 19mm Holz dann ca 11L.
Müssen das denn die Visaton Chassis sein ?
Für Tiefgang benötigst halt auch etwas Volumen.
Bei 2 Basschassis wird das schon eng.
Zeppi hat ja schon sehr viel mit den WS Chassis gemacht, Du solltest auf seine Tipps eingehen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
BlauesQ schrieb:Das mit dem Full Range Tweeter scheint ein gute Alternative zu sein in Kombination mit dem W130X.
Also der FRS5X ist schon mal garnicht schlecht. Der W130x geht laut Visaton Frequenzschrieb bis 2000 Hz ....naja vielleicht sollte man sich mit 1000 Hz zufrieden geben. Dadrüber bist du dann in der Ecke mit den kleinen Breitbändern. Und da gibt es natürlich noch bessere Sachen von z.B. Vifa/Tymphany oder Monacor SPX20M ... die Liste kennst Du?
http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.htm
Um den W130x direkt mit einer guten Kalotte zu verheiraten, musst Du aber eher wieder tief in de Tasche greifen. Mir fällt da z.B. der TW030WA12 von Wavecore ein. Die Auswahl möglicher Kandidaten ist da eher bescheiden.
"Neu" wird das alles so oder so eher nicht ....vergiss es. Alles was Sinn macht, hat auch schon einer gemacht. Auf dem Feld der Dummheiten ist aber bestimmt noch Platz Smile. Subwoofer mit Breitbänder habe ich selbst schon gemacht. Hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...ight=vippa
Alternative ...noch mehr Bass .... nicht von mir Big Grin:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10699
Was ich aus der Valeria Battle mitgenommen habe: Willst Du es klein, aber mit ordentlich Bass vergiss Bassreflex. Subwoofer Chassis in CB mit der dann möglichen grösseren Membranfläche hatten im Bass bei 3,5 Liter Volumen einfach mehr zu bieten. Mit 10 Liter würde ich z.B. einen Omnes Audio W8-670Z und dazu einen kleinen Breitbänder nehmen ... aber ich würde es aktiv trennen.
Zitat:Ursprünglich sollte das mal ein 2 1/2 Wegelautsprecher werden. Das wurde nicht explizit gesagt, war aber wohl die Idee. Kann man machen, aber mit zwei unterschiedlichen TTs ist das halt recht ambitioniert......
Jetzt ist es ein Dreiwegelautsprecher geworden ... der Bass ist ein passiver Subwoofer.... und die Weiche schon nicht mehr wirklich preiswert.....
Das stimmt.
Ich wollte aber trotzdem nochmal sagen daß ich das Projekt gut finde, und zwar genau deswegen.
Nicht um das Ding wirklich zu bauen, sondern weil dieses Konzept quasi ein "MURPHY-GENERATOR" ist. Big Grin
Man stößt auf so ziemlich jedes fiese Problem daß einem über den Weg laufen kann, weshalb man sauschnell lernt was alles NICHT funktioniert. Gewissermaßen von 0 auf 100 in 2,36 sec. Big Grin
Q, Tip zu MHT-Konzepten:
kleine MHT um ca. 2" sind im Hochton meist gut und erlauben Trennungen so um ca. 500Hz. Sowas funktioniert recht ordentlich solange man mit der eingeschränkten elektrischen Belastbarkeit des MHT leben kann.
Bernd
Eine nette Alternative zu einer Hochtonkalotte wäre der FRS5x im Viasaton WG. Hat Andreas in seiner Classic 260 gemacht.
Damit sollte eine tiefe Trennung möglich sein. Geht richtig gut und günstig ist es auch noch. Und gemacht hat es auch noch niemand Cool
Der W130x und das WG haben zudem beide einen Durchmesser von 148 mm. Sieht nett aus, wie die Studio 2 beweist.
Ansonsten hat es Bee ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das mit dem 3-Weger kann man machen, aber dann ist es halt kacke!
Der W130S ist kein Chassis für eine Regalbox. Der will und braucht Volumen um zu funktionieren. Gibst Du es ihm, belohnt er Dich. Gibst Du es ihm nicht ist er ein gute Mitteltöner. Der W100S ist da ähnlich. Richtig gut ist der in einer TML wie der Topas oder in einer TQWT oder als reiner Mitteltöner. W170S-4 und W200S-8 mögen es dagegen geschlossen. Mit ordentlich Volumen sind sie dann eher groovie als funky.
Alternative könnte man sich noch des FRS8 oder des B80 bedienen und den W130X in die Seite wandern lassen.
Mein Favorit wäre aber die Nummer mit dem FRs5x im WG.
Grundsätzlich finde ich FRS5x in W148 eine tolle Idee. Darum liegt die Kombi auch hier Big Grin. Aber der WG führt zu mehr Pegel erst ab etwa 2000Hz. Drunter bleibt er wirkungslos. Wenn man also einen Subwoofer ab 1000 Hz ankoppeln will macht er vermutlich eher Probleme, weil man das ja wieder bügeln muss.
. Ich möchte in neues Terrain vordringen, also etwas bauen, was so noch nicht gebaut wurde.Haha.....da wirst du nie hinkommen. Kleine Lautsprecher mit viel Bass. Hör dir mal einfach die kleinen BOSE Sachen an und noch andere. Die stecken Milionen Dollar in die Entwicklung.....und du versuchst da etwas......wünsche dir viel Glück Gruß Peter
Ich war ja schon ewig nicht mehr auf der Visaton Seite.....
...aber....Wink
die da hat was.
W130X plus MHT.
Damit's nicht so langweilig ist den 58 eventuell mit dem 5X ersetzen?
Trennung noch etwas nach oben?
Bernd
Sowas hast Du Doch schon in groß, oder musste "Marvin" Dich wieder verlassen?
Ich schon, meinte die eher für unseren TE.
Erfüllt viele der Kriterien, könnte man also konzeptionell übernehmen und weiter daran arbeiten...
Bernd
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.497 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Titel noch unklar... irgend etwas stört im HT Höreindruck oggy 14 4.918 08.02.2022, 18:16
Letzter Beitrag: oggy
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.370 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Omnes AMT 3 Wege Box Planung und meine Vorstellung Raphael Specht 61 21.435 25.01.2021, 20:02
Letzter Beitrag: Raphael Specht
  noch ein 2-Weger: 15" + 2" BB Dampfhammer 85 41.959 08.09.2020, 22:40
Letzter Beitrag: Dampfhammer
  Noch 'ne Box für draußen - die "BooB" Don Key 23 8.450 12.04.2020, 13:07
Letzter Beitrag: Don Key
  die noch Namenlose nimmt gestalt an oggy 18 7.462 24.01.2018, 17:25
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 9.158 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
  Noch'n Fast mit SPH-5M + BN119/9 für den Schreibtisch xrated 3 3.684 05.01.2017, 11:17
Letzter Beitrag: xrated
  KEF C80 - Vorstellung Sanierungsprojekt Anton 7 5.117 05.09.2014, 20:47
Letzter Beitrag: newmir
