Hochtöner Verständnisfrage
Nabend,...:-)
so beim Messen des Dreiwegerichs kam mir wieder die alte Frage in den Kopf die ich mir noch nie wirklich hab beantworten können,...
Ab wo darf ich einen Hochtöner wirklich sinnvoll relativ gefahrlos trennen...und wovon hängt das ab.
Für meinen speziellen Fall und ich denke pauschal lässt sich das sowie so nur sehr eigeschränkt mit der Faustformel...doppelte Fs beantworten heisst daß das ich einen Hochtöner habe der einen Fs von 750 hz hat ihn also "theoretisch" bei 1500 hz zum Übergang zum Mitteltöner laufen lassen könnte...?
Der Hochtöner hat einen Wirkungsgrad von 91 db und wird per Spannungsteiler um 8 einhalb db gebremst bleiben noch 82,5 db übrig. Nehmen wir nun einmal an ich würde den Ht bei 1500 hz trennen wollen/können was spräche dagegen wenn auch der Klirr sich nicht daran stört?!
Klar geht eine tiefe Trennung zu Lasten der Betriebssicherheit aber sind die Angaben die zum Beispiel HH macht in Bezug auf Trennung bei Ht's nicht auch auf den Bezugspegel bezogen? Was heissen würde, Timmie misst mit Din Schallwand ermittelt dann dabei den Pegel eines Ht's zum Beispiel und sagt, so und so is dat.
Doch wiegesagt hängt diese Aussage dann nicht auch von der Betriebssituation ab in der der Treiber eingesetzt wird?
Woraus sich dann auch eine weitere Frage ergibt, wenn ich jetzt nicht irgendwo tolle Test's zu irgendwelchen Treibern und kein Wasserfalldiagramm vom Hersteller bekomme wie erschließe ich mir dann, bevor ich an ein Projekt praktisch herangehe, ob Treiber xy das auch kann was ich mir so ausspinne? Denn nicht jeder Treiber mit niedriger Fs ist glaube ich auch niedrig einsetzbar oder irre ich mich da?
Also wie geht man da nun vor, um einmal diesen Knoten in meinem Kopf endlich mal entwirren zu können :-).
Wiegesagt nur einmal rein theoretisch.
Gruß Swany.
Um genau herauszufinden, wie tief du einen Hochtöner ankoppeln kannst, musst du ihn Messen. Doppelte Fs ist nur ein grober Richtwert. Grundsätzlich gilt: Je tiefer du trennst, desto mehr Leistung geht elektrisch auf den Hochtöner, und desto mehr Hub muss er machen. Zu viel Hub macht sich im Klirr bemerkbar, zu viel elektrische Leistung führt zu power compression. Solange diese beiden Parameter im grünen Bereich bleiben, ist der Hochtöner sicher.
Je tiefer der angekoppelt ist, desto wahrscheinlicher kommt er mechanisch früher als elektrisch an seine Grenzen. Das hat den Vorteil, dass man Klirr deutlich einfacher hören kann als power compression... So viel zum Thema Betriebssicherheit.
Genau: Messen! Ungefiltert! VISATON macht das mit ihrem zarten MHT12 Folienhochtöner sogar mit 1W!
Wie ungefiltert? Einfach nen Sweep draufgeben und dann schauen ob's kracht :-D... um dann am Ende gucken zu können wo es verzerrt und wo nicht.
Ok aber was mach ich bei Treiber xy der nirgendwo bisher vermessen wurde und ich mir nicht unbedingt ein Ei legen will in dem ich ihn erst kaufe und dann feststelle...och nö der packt das ja doch nicht? Finger von lassen?!
Cool
Ich lege da meist ein Filter 12dB/Okt bei ~500Hz. Hatte noch nie Probleme. Natürlich nicht bei vollausgesteuerter Endstufe.
für Messungen in dem Bereich benutze ich immer dieses nette Teilchen im Batteriebetrieb ... Dayton DTA-1 ... damit himmelt man nichts und von der Leistung schafft er mit hoher Qualität locker die 1 Watt. Mit Note- oder Netbook arbeitet man so vollkommen netzunabhängig und passt auch gut in mein Messköfferchen.
Cool, guter Tipp mit dem Batteriebetrieb!
Für vorsichtige akustische Messungen gilt immer der Leitsatz: Mute dem Chassis und Mikro nie mehr zu, als deinen eigenen Ohren.
Wenn du bei vorsichtiger Sprachlautstärke deine ersten Messungen ( auch für Klirr) machst, tuts keinem weh, weder dir, noch dem Chassis, noch dem Mikro.Langsam erhöhen kannst du dann immer noch.
Vergleichend kannst du dann die Tendenz erkennen, ab der der HT klirrt.Bei Folien tuts auch nen vorgeschalteter 10µ Kondi zum Schutz vor bösen Auslenkungen.
Wichtig ist auch das Ausschwingen, was nützt der beste Klirr, wenn der HT bei der angestrebten TF nachschwingt, wie Sau....
Und ja, wenn der angestrebte HT das nicht packt und murks ist, Finger von lassen. Wenns keine anderen Messungen gibt, wie willste das sonst machen? Krücke behalten? Schönreden?
Das kannste dann im Verkaufstext immer noch machen Big Grin
Außerdem kann man zumindest in Arta das Anregungssignal nach unten in der Frequenz begrenzen.
ideal ist es doch, wenn man sich einen Hochtöner besorgt, der notfalls auch allein mit dem Bass laufen könnte. Dann wird das Implementieren des Mitteltöners doch recht einfach. Saug- und Sperrkreise kann man sich da schenken und große Filtersteilheit auch.
Beispiel:
http://www.audioheritage.org/vbulletin/a...1163707009
Big Grin
OK, die konnten es für EdelhomeHiFi auch mit mehr Teilen.
https://us.v-cdn.net/5021930/uploads/att.../59508.jpg
fosti schrieb:Außerdem kann man zumindest in Arta das Anregungssignal nach unten in der Frequenz begrenzen.
Bei REW geht das auch optimal.
Ist zwar hier OT, aber Kalle: Das wird große Überlappungsbereiche geben in denen die Phasen ohne weitere Filterelemente parallel laufen müssen. Von Interferenzproblemen mal ganz abgesehen und zum Schluss noch der verminderten Belastbarkeit. Hätte ich JBL nicht so zugetraut.
Akustische LR24 Filter sind bei klassischen TT-MT und MT-HT Übergängen schon was Feines Wink
... dauert ein wenig länger, aber mit STEPS aus der ARTA-Familie kann man die Startfrequenz selbst bestimmen.
Heinrich
Immerhin waren die Monitore bis 1500 Hz vollaktivBig Grin, die Sandwich-Membran braucht auch wirklich viel Kontrolle, der Gremlin kann das hier sogar besser als das MonsterklasseAmodell.
Die Mitteltöner arbeiten jetzt noch weiterentwickelt an den großen Hörnern der JBL-Kino-Knallern.
Unsere Fêten Mitte der 70er waren berüchtigt, großer Kellerraum und in jeder Raumecke eine von den Dingern Stereo überkreuz an der dicken Revoxendstufe:yahoo::dance:.
Von Anfang der 70er bis Ende 90er habe ich dreiwegig gehört, vorher Koax, dann in der Mitte Peerless KO40:ok:, dann Audax PR17TDSM37:thumbup:. Jetzt kann ich nur noch zwei WegeSadBig Grin.
Ich denke, dass die heutigen (HiFi-)HT einfach tiefer ankoppelbar sind und deshalb man heute öfter (vielleicht nicht immer) auf einen 3. Weg verzichten kann.
Jau,
Celestion CDX1-1747 just ab 900Hz bis ümme 16 kHz ,
MSW ab 150 Hz bis 30kHz
Mehr dazwischen würde störenCool.
fosti schrieb:Genau: Messen! Ungefiltert! VISATON macht das mit ihrem zarten MHT12 Folienhochtöner sogar mit 1W!
Meine Messungen der noch unbeschalteten Treiber habe ich ja mit 2,83 Volt an 8 Ohm mit pegelkalibriertem Mikro vorgenommen.
Also als ich den BMS 4538 am Limmer 021 vermessen habe, musste ich jedesmal den Raum verlassen, so unfassbar brutal laut war das.....:eek::eek::eek:
Hallöchen,
wo ist die Einstellmögichkeit in ARTA dafür?
Generator --> Configure --> PN Pink Cut off
Oder wie Heinrich schon sagte in STEPS als Sweep direkt unter der Menüleiste einstellbar.
Hallöchen fosti,
danke für die rasche Antwort.
Das, soweit mir bekannt, funktioniert dann jedoch nur bei einigen Rauschsignalen. Mit Sinusanregung bzw. im IMP Modus jedoch nicht.
Gibt es auch hier bzw. kennst du auch hier eine Möglichkeit in ARTA? Beispielsweise zum Messen von Hochtonlautsprechern um diese vor schädigenden tieffrequentem zu schützen. Bislang nutze ich hier ein separates Filter, was die Sache natürlich nicht komfortabler macht.
Für einen Sweep nimmste dann STEPS:
fosti schrieb:...
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.676 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.307 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.780 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.747 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.542 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.021 09.04.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Azrael
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.074 04.10.2023, 20:58
Letzter Beitrag: Franky
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.228 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.150 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
  Cabasse DOM30 Hochtöner Ersatzteile Cabrio_User 12 5.092 07.02.2023, 22:16
Letzter Beitrag: Cabrio_User
