Mein Bretterhaufen als Fernsehtisch
bevor ich jetzt in den Keller gehe, baffzich Stunden säge und leime um dann zu merken, welchen Dünnpfiff ich geplant habe, möchte ich mein kleines (fast)-Erstlingswerk hier mal zur Diskussion stellen. Der eine oder andere wird wohl zu den einzelnen Komponenten etwas sagen können.
i) was ist: ein 40 Zoll LG-Fernseher mit ganz fürchterlichem Ton. Immer wieder fängt er an zu dröhnen, eine auf den TV-Tisch gelegte Fliese hat leidlich Besserung gebracht. Es war knapp davor, das das Gerät aus dem Fenster fliegt.
ii) was soll: Meine Vorstellung ist ein Paar kleine Bretterhaufen, flachgelegt und unten mit Beinen versehen:
[ATTACH=CONFIG]48925[/ATTACH]
gebaut aus 10mm Buchensperrholz, geölt mit Leinöl. Als Treiber soll der Visaton FR 10 eingesetzt werden.
(Die Tischbreite ist nicht wirklich variabel, ein paar cm würden vllt. noch gehen)
Da der Fernseher eigentlich nur als Standard-TV genutzt wird (Nachrichten, der abendliche Krimi, ganz selten mal ein Konzert) habe ich mir so gedacht, auf den Sperrkreis verzichten zu können, da der Frequenzgang des FR 10 sehr mittenbetont ist. Der Plan sieht allerdings vor, die Treiber mit Rampa-Muffen einzusetzen, damit ich den Sperrkreis einfach nachrüsten kann.
Ich habe hier noch aus einer Raspi-Bastelei 2 Class-D Verstärkermodule herumliegen: dabei ist ein
PAM8403 mit gewaltigen 2x3 Watt, den ich gerne nutzen würde. dann könnte ich einfach Strom aus der USB-Buchse des TV anzapfen und auf eine weitere Stromversorgung verzichten. Andrerseits ein TPA3116D2 Class D Verstärkermodul mit 2x 50W...
Oder taugt das alles eh nichts und ich sollte mit einem richtigen Verstärker anfangen?
Oder taugt das alles eh nichts und ich sollte mit einer fertigen Soundbar glücklich werden? Confused
Joh
schaut doch gut aus. Hast Du die chassis schon ?
Wenn nein, dann würde ich dir die BMR Wandler empfehlen.
Werden zB von Spectrumaudio in bremen angeboten. den Bausatz einfach queer legen und es klingt absolut super und hat sogar Bass.
Wir hatten an diesem Wochenende die Soundbaar die Wolfgang damit gebaut hat im Betrieb.
Wenn Du dann noch ein wondom TPA3116 Board mit DSP nimmst, brauchste noch nicht einmal eine passive Weiche, das DSP. Und braucht auch nur ein Notebook Netzteil.
Das gilt übrigens auch für den Visaton FR10
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ich habe auch mal so angefangen und als nächstes nicht den Sperrkreis gekauft, sondern TangBand Breitbänder.
Ich empfehle Dir, orientiere Dich an einem Breitbandbausatz und die Arbeit wird sich lohnen.
Mein Highlight aus meiner Studentenzeit auch eigentlich nur zum Fernsehen waren zwei Buschhörner mit TB W3 871: http://www.spectrumaudio.de/breit/tangba...3871A.html (Hinweis: es gibt die auch bei anderen Händlern).
Da reicht Dir auch der eine oder andere Chip-Verstärker. Die 2W sind nicht das Thema, aber es gibt die fast identischen Schaltungen in einem großen Spektrum an Qualität. Mein Favorit hierbei ist diese Platine: TPA3116+LM1036 bluetooth 4.0, ich weis aber auch, dass der HifiBarry Amp auch gut klingt.
Grüße Tim
Die Chassis habe ich hier schon liegen.
Den HifiBerry Amp2 habe ich in meinem Küchenradio-Projekt benutzt. Daher habe ich auch noch die beiden einfachen Class-D Verstärker über ;-)
So,
hier mal ein paar Impressionen vom Zusammenbau des Dual-Bretterhaufens.
Material: Buchensperrholz 10mm
Leider waren die Platten rund...
Ich habe Wochen mit dem Versuch zugebracht, die gerade zu bekommen.
Dann habe ich einfach beim Leimen Klötze zum Richten eingesetzt: ging ganz gut.
[ATTACH=CONFIG]49581[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49582[/ATTACH]
Die Chassis habe ich mit Rampa-Muffen eingesetzt.
[ATTACH=CONFIG]49580[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49579[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49578[/ATTACH]
Der Testlauf vor dem Verleimen der oberen Platte: Trotz billigem 5W Class D-Verstärker toll ;-)
[ATTACH=CONFIG]49583[/ATTACH]
  Ich trau mich jetzt einfach mal mein Projekt Vorzustellen oggy 31 9.374 24.11.2021, 00:51
Letzter Beitrag: wus
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.970 02.06.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Don Key
  MicroFAST - Mein 7 Liter Desktop-Lautsprecher Jens 9 5.173 26.01.2019, 12:14
Letzter Beitrag: Jens
  Mein kleiner neuer Küchenhelfer Herr der Ringkerne 4 3.125 22.12.2016, 11:03
Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne
  Mein erster versuch Baby Devil :-) kleinerBastler 11 5.059 15.06.2016, 08:04
Letzter Beitrag: tiefton
  Mein erstes Projekt Salomon 5 2.854 20.04.2016, 22:46
Letzter Beitrag: miwa
  SonB spezial - mein Achenbach-Impulsgeber... K-Laus 28 15.149 13.03.2016, 23:44
Letzter Beitrag: Hörnix
  Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 10 6.391 21.08.2013, 08:55
Letzter Beitrag: dgk92
  Mein Sammelsurium der letzten Jahre goldkante 11 6.117 15.10.2011, 16:47
Letzter Beitrag: goldkante
  Mein erster Speaker (FAST) hesinde2006 26 13.222 01.08.2011, 13:56
Letzter Beitrag: BDE
