Themen: 45
Ich bin auf der Suche nach einem 6-adrigen Kabel zur Lautsprecherverkabelung hinter dem Amp (Aktivsystem). Ich schaue immer gerne bei Sommercable, da finde ich aber nur 4- oder 8-adrige Kabel (Elephant). Die einzelnen Leitungen sollten min 2,5qcm haben und einen möglichst dünnen Mantel, damit das Kabel insgesamt nicht zu dick wird.
Habt Ihr Ideen?
Themen: 14
Themen: 334
Themen: 45
Danke schon mal :-)
Das Elephant 4025 hatte ich nicht auf dem Schirm, findet man über den Suchfilter nach Kriterien nicht... die 4x 2,5qcm + 2x 4qcm kombi ist eigentlich auch nicht verkehrt ;-)
Das Rechhorn hat auch 8 adern, die auch zu dünn sind... der baut die aber auch für eine andere nutzung.
Themen: 14
BiGKahuunaBob schrieb:Danke schon mal :-)
es sind 2x 2,5qcm + 4x 4qcm ;-)
von Reckhorn könnte man sich auch inspirieren lassen:
https://www.conrad.de/de/f/litze-1701398...=Meterware
https://www.youtube.com/watch?v=y3wfHgNtTYI
Themen: 34
Die Cordial Kabel ( Thomann) sind auch zu empfehlen
Themen: 97
Lappkabel Ölflex 12x1,5 - genug Querschnitt, mit 12,1mm noch halbwegs kompakt und recht flexibel.
Themen: 234
Guter Tipp,
ich hatte bisher auch das Elephant 4025! Obwohl ich nicht wirklich Ersatz brauche!
Themen: 45
fosti schrieb:Guter Tipp,
Für alle zur Info, das Elefant 4025 ist leider abgekündigt worden, auch Thomann hat nur noch 3m auf Lager. Sommercable ist bereit das wieder zu produzieren, Mindestabnahme sind aber 2 KM :eek:
Hat sonst noch jemand Idee für ein sehr flexibles 6-adriges LS-Kabel?
Themen: 19
nimm doch einfach ein Geflechtschlauch und zieh dort deine passenden Einzeladern rein.
Gibt es bei Ali günstig.
Verdrillen kannst du dann auch nach Belieben.
Themen: 94
26.06.2020, 10:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2020, 11:00 von Kalle.)
das hier paarweise angeschlossen
https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelflex-...05297.html
das hier zu dreien zusammengefasst 2,25mm²
https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelflex-...02526.html
das hier ebenso mit 4,5 Querschnitt
https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelflex-...02550.html
das hier, da hast du noch eine Erdungsleitung für die Chassiskörbe parat
https://www.conrad.de/de/p/lapp-oelflex-...00412.html
Die Steuerleitung ist feinadrig und wurde mit Gefechtschlauch schon zur Horrorpreisen als absolutes HighEnd vermarktet und getestet, damit machst du nichts falsch. Ich selbst habe es schon zigfach eingesetzt.
Veredelung
https://www.conrad.de/de/p/hellermanntyt...93241.html
und damit absolutes HighEnd
Themen: 45
Danke für die Tipps, aber das ist mir zu viel DIY
Ich hätte es gerne fix und fertig, will nur noch für die Speak-On's Hand dran legen.
Im Zweifel nehme ich 8-adrige Kabel und lasse 2 brach liegen, ist aber dann der Hirni-Ansatz...
Themen: 3
BiGKahuunaBob schrieb:Danke für die Tipps, aber das ist mir zu viel DIY
Eine schnelle suche bei Google zeigt mir als ersten! relevanten Treffer https://www.m-t-i.de/lautsprecherkabel-6x25/
und kurz danach https://www.ltt-versand.de/Ton/Kabel-und...98225.html
und ansonsten noch etliche weitere Treffer.....
Liebe Grüße Willi
Themen: 45
BiGKahuunaBob schrieb:Ich bin auf der Suche nach einem 6-adrigen Kabel zur Lautsprecherverkabelung hinter dem Amp (Aktivsystem).
Ich nehme da immer gerne Saunakabel. Sind dann allerdings 7*2,5qmm drin. Kostet nicht die Welt, ist ganz gut zu löten und sehr flexibel.
Früher habe ich da kaum mehr als 3€/Meter für bezahlt, inzwischen ist das leider deutlich teurer...
Themen: 30
Kalle schrieb:das hier, da hast du noch eine Erdungsleitung für die Chassiskörbe parat
Hallo Kalle
Ich habe zufällig mal dieses Kabel gekauft und mich über die Zusatzader gewundert:
https://www.thomann.de/de/sommer_cable_e...0_mkii.htm
Auch auf der Seite von Sommer habe ich keine für mich verständliche Erklärung gefunden:
https://shop.sommercable.com/Kabel/Meter...-0256.html
Könnte das für die Erdung sein ? Und wenn ja - warum ??
Fragende Grüße
Jens
Themen: 30
Olaf_HH schrieb:https://reckhorn.com/zubehoer/58/lautspr.../pro-meter
vielleicht wäre das was ??
Es entspricht wohl nicht den Anforderungen - Aber: Ich bin recht angetan von diesem Kabel
Jens
Themen: 127
Lauscher schrieb:Hallo Kalle
Fragende Grüße
Jens
Hallo Jens!
Nein. Es handelt sich um ein Kabel mit "Sense Leitung". Über das Kabel wird eine dedizierte Spannung an einen geeigneten Verstärker zurück geliefert der mit den Werten z.B. den Dämpfungsfaktor kompensiert.
Themen: 30
Themen: 30
Hallo Arnim 😁
Danke für Deine Antwort - einen Verstärker mit so einem Anschluss habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe vieles noch nicht gesehen 🤔
Jens
Themen: 45
Danke für die ganzen Vorschläge.
Gegoogelt habe ich natürlich, aber das genannte MTI Kabel gibt es nicht als Meterware (außerdem hat es 8 adern von denen 2 abgeknipst wurden) und ein ÖLflex hat einen "schäbigen" Mantel.
Hier nochmal die Anforderungen
- 6x Adern, je 2,5 qmm
- Gesamtdurchmesser so klein wie möglich, 12-14 mm
- Außenhülle schwarz, sehr flexibel, weiche Haptik und kleiner Biegeradius
Das Sommercable SPM4025 war schon genial, besonders die Kombi aus 2,5 und 4qmm. Schade, das es scheinbar keiner brauchte...
