Am Markt verfügbare 16 Ohm Tieftöner / Tiefmitteltöner ?
Moin Leute,
könnt ihr mir mal helfen rauszubekommen, was der Markt an 16-Ohm Tieftönern hergibt? 12-Öhmer wären auch noch ok.
Größe ist erstmal egal. Alles von 3 bis 15 Zoll. Einfach nen Link zum Shop oder Hersteller posten.
Merci!
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
Sind wohl hauptsächlich Musikerchassis oder für PA-Cluster. Bei Thomann kann ganz gut danach suchen. Die Frage ist wofür Du die brauchst.
Sica hat einen 6 Zoll 16 Ohm im Programm ,
6NR2 CP16 - z004074
Ist nicht direkt bei Sica online zu sehen.
Habe ich über spectrumaudio bestellt.
Gibt aber sicher auch noch andere Quellen.
Ich habe 2 davon in meinem Contest Beitrag 2018 verwendet.
Basscad Daten kann ich geben, Datenblatt erst heute Abend.
.pdf   Z004074_16 (4).pdf (Größe: 152,78 KB / Downloads: 356)
Holly65 schrieb mal dazu bei uns im Forum:
das habe ich mal erwähnt.Smile
Datenblatt wird sich im Netz kaum finden da das Teilchen als OEM läuft.
Bezeichnung ist Z004074 oder 6NR 2CP 16 Ohm oder LP 165.50FE 16 Ohm.
Aus der Erinnerung:
sehr gute TSP für BR, in ca. 15Litern F3 60Hz (ohne RaumBig Grin),
SPL in Box (kleine Schallwand) entzerrt an 2,83V ca. 84-85dB, ideal einsetzbar bis 2,5Khz - Membranresonanz um 4Khz.
Re müßte irgendwo um 10 - 12 Ohm liegen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
wenn 12 Ohm noch ok sind : http://www.hobby-hifi.de/Bestellservice/...edi100.pdf
Liebe Grüße Willi
Faital hat recht viele Chassis auch in 4, 8 und 16 Ohm Ausführungen
https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/
Die Loudspeaker Database liefert mit den entsprechenden Kriterien 59 Ergebnisse:
http://www.loudspeakerdatabase.com/searc...ss/12_z_16
da fällt mir spontan noch der Mivoc WAL 416 ein.
Ralf
Ralf_Esc schrieb:da fällt mir spontan noch der Mivoc WAL 416 ein
Neu gibt es den leider nicht mehr ...
Zitat:Neu gibt es den leider nicht mehr ...
hätte noch 5 Stück, nicht neu aber unbenutzt.
Ralf
Hallo
Ich hätte noch ein Paar JBL 2205 16 Öhmer , mit Schaumstoffsicke und Zusatzmasse auf 2235 gepimpt.
Eigentlich sollten sich bei jedem PA Hersteller entsprechende Chassis finden lassen. Für Linearrys braucht man schließlich solche Treiber.
waterburn
Zumindest bei Faital sollte man immer genau darauf schauen, wie Xmax ist. Das unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Impedanzen teilweise durch die unterschiedliche Wickelhöhe recht stark.
Eighteensound hat auch etliches im Bereich 6/8/10 und 12". Die meisten mit Neodymantrieb.
Wenn man mal wüsste, welche Anforderungen an das Chassis gestellt werden, bzw. was damit geplant ist.....
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Hallo Leute,
mal wieder ein klassischer post and go away von mir, sorry...
Vielen Dank für das reichliche Feedback!
Also es ging hier nicht um ein konkretes Projekt, sondern einfach um nen Überblick, falls man mal das Bedürfnis hat, 3 oder 4 Treiber parallel zu schalten.
Der WAL416 und die Timmermänner sind mir auch als erstes eingefallen. Erstere gibt's leider nicht mehr und zweitere werden dann bei 16 Stück doch etwas teuer :eek:
Hatte Visaton nicht mal auch nen hochohmigen und günstigen Pappenheimer? Find da leider nix mehr...
Gruß Daniel
  DSP als aktive Frequenzweiche - was bietet der Markt aktuell? Christoph Gebhard 210 57.463 13.10.2025, 15:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Raduno kommt am Markt an Franky 108 20.140 03.06.2025, 21:10
Letzter Beitrag: ax3
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.312 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 7.363 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 4.738 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 166.064 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 15.620 29.11.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Franky
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 14.415 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 14.901 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.493 03.01.2021, 11:55
Letzter Beitrag: Koaxfan
