Frage zum Anschluss der Hypex Plate Amps. Vom DAC via XLR, Lichtleiter oder Koaxial?
Mion alle zusammen
Bin mir unsicher was die richtige oder beste Variante ist meine Hypex Module (Plate Amps) Anzusteuern.
Im Moment gehe ich vom Cambridge DAC Magic PLUS via XLR Kabel jeweils ein mal ins Linke und ein mal ins Rechte Modul.
[Bild: 71kshfbW0hL._AC_SY450_.jpg]
[Bild: D3S_7937-rear-1600.jpg]
Der Cambridge ist ein PreAmp DAC weshalb ich keine Hypex Fernbedienungsmodule verwende.
Wenn ich nun anstelle der XLR Ausgänge vom DAC mit den Digital Ausgängen in die Hypexe rein gehe dann Wandele ich das Signal doch zwei mal um oder?
Noch was kleines Nebenbei, ich nutze die Module jetzt erst ein paar Tage und bin richtig dolle begeistert.
Was mich sehr freut ist, das da selbst 30 cm vor den Lautsprechern keinerlei Rauschen wahrnehmbar ist. Und das HT-Horn der 10" Monacor Koaxe hat immerhin 105 dB Wirkungsgrad.
Moin oggy,
ich würde es bei der XLR-Verbindung belassen. Gerade auch, weil Du so zufrieden bist, was das Rauschen angeht. Ich habe das mit rechts und links auch immer so gemacht und die Module nie "ge-linked". Also beide liefen immer auf jeweils "Master". Durch meinen asymmetrischen Raum war es so einfacher, sie getrennt etwas anders abzustimmen.
oggy schrieb:Wenn ich nun anstelle der XLR Ausgänge vom DAC mit den Digital Ausgängen in die Hypexe rein gehe dann Wandele ich das Signal doch zwei mal um oder?
Du gehst analog über XLR zum DSP? Der kann wenig damit anfangen, daher erstmal durch den ADC. Ergo macht es durchaus Sinn digital in die Amps zu gehen, dann spart man sich tatsächlich die doppelte Wandlung. Schöner Nebeneffekt: der CA wird arbeitslos Wink
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?255-Pilot"]Subwoofer mit adaptiver Abstrahlung
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Moin und Danke fosti, ich fühl mich da mit XLR auch irgendwie wohler als mit dem Master oder dem verlinken der Module.
Andererseits war ich mir halt nicht sicher was (eventuell) die bessere Anschlussmöglichkeit ist. Wenn es die überhaupt gibt. ;-)
Ich sollte net so viel Denken und "Never Touch a Running System" ist ja am ende doch oft die bessere Lösung.
MarsianC# schrieb:Du gehst analog über XLR zum DSP? Der kann wenig damit anfangen, daher erstmal durch den ADC. Ergo macht es durchaus Sinn digital in die Amps zu gehen, dann spart man sich tatsächlich die doppelte Wandlung. Schöner Nebeneffekt: der CA wird arbeitslos Wink
Servus Marsian, da hast du ja schon recht aber ich brauche den Cambridge DAC ja als PreAmp und Quellwahl.
ich denke man kann ja durchaus mit XLR zum Plateamp ...... wenn man das richtige Signal sendet (AES/EBU).
Es kann natürlich an der Qualität des HypexDSPs liegen, aber wenn ich per Lichtleiter miniDSP xxx HD direkt ansteuere, erreiche ich durch das Fehlen der zusätzlichen 2-Fachwandlung eine deutliche Klangverbesserung, die ich nicht mehr missen möchte. Ich habe den Samstag im Keller verbracht und steuere demnächst vom zentralem DSP alle Einzelendstufen an den Lautsprechern jetzt symmetrisch an.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 6.107 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.151 06.10.2025, 13:01
Letzter Beitrag: capslock
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 336.072 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.893 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 495.792 05.06.2025, 11:17
Letzter Beitrag: JFA
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.983 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.804 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.050 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.246 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.182 22.04.2025, 21:27
4 Gast/Gäste
