Dual Mono Vollverstärker mit ICEpower Endstufen: Beratung benötigt
#41
Sieht gut aus . Bei welchem Fertiger hast Du das produzieren lassen und was hat's gekostet, wenn ich fragen darf Cool ?
Ich habe es hier beauftragt. Den Menschen kann man am einfachsten via E-Mail kontaktieren:
HEK LASER CUTTING SERVICES
Mob.:+8615176427816
E-Mail: vipur@foxmail.com
Main services: laser cutting & engraving services
on metal and non-metal materials
http://chinalasercuttingservice.com
Das Blech hat mich ca. 20 EUR gekostet. Je mehr man abnimmt desto günstiger wird es pro Stück.
Ich habe es endlich geschafft weiter zu machen. Inzwischen ist die erste Version der Endstufe fertig. Sie besteht, wie geplant, aus 2x ICEpower 250ASX2 (zuständig jeweils für Hochtöner Li + Re und Mitteltöner Li + Re) sowie aus 2x ICEpower 125ASX2 (jeweils im BTL Mode zuständig für Tieftöner Li + Re).
Ich habe mir ein kleines Relais mit einem Spannungsteiler gebaut um den ENABLE Pin der Endstufen zu steuern. Über einen Kippschalter über dem IEC Sockel kann ich entweder die ICEpower Boards dauerhaft laufen lassen oder via Trigger (erwartet +12V).
Noch habe ich die Endstufe nicht testen können. Komme ich bestimmt die Tage zu.
Ich freue mich über euer Feedback.
[ATTACH=CONFIG]65125[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65126[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65127[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65128[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65129[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65130[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65131[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65132[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65133[/ATTACH]
Bevor ich jetzt die Kabel final verlege im Pre Amp und der Amp habe ich heute zum ersten Mal beides zusammengeschlossen und probe gehört: Bisher kann ich kein Brummen oder ähnliches feststellen. Hatte aber im Labor noch nicht den finalen Aufbau. Wenn das so weitergeht, bin ich guter Dinge, dass das Ergebnis mich zufriedenstellen wird.
Was ich jedoch jetzt schon gemerkt habe: Die Lautstärke ist zu gering.
Aufbau sah wie folgt aus: Handy via Y Cinch Stecker -> Aurora DSP -> XLR auf Amp
Habe auf dem Handy auf Max. Lautstärke gestellt und den Aurora auf 0 dB gedreht. Es kam lediglich Zimmerlautstärke raus. Man konnte sich noch recht normal unterhalten. So hatte ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Hier muss irgendwie eine Lösung her.
Ein Handy bringt zu wenig Pegel. Für solch eine Quelle muß ein VV her...
Hier wird nix gewußt...
Echt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kopfhörerausgang weniger Pegel bringt als ein Lineausgang.
am Ziel
kboe schrieb:Echt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kopfhörerausgang weniger Pegel bringt als ein Lineausgang.
der Pegel ist ebenso wie im Lineausgang nicht genormt, ich weiß nicht wieviel Austeuerung das Aurora braucht und ob man diese intern anpassen kann.
Kleinhorn schrieb:Ein Handy bringt zu wenig Pegel. Für solch eine Quelle muß ein VV her...
Jep, genau so ist es. Ich habe meine ASX50 aus dem Teac auch erst mit dem Handy getestet und dachte zuerst, die seien kaputt. Nö, das Handy bringt einfach nicht genug Pegel. Mit dem Handy war nur "Zimmerlautstärke" möglich, mit anständiger Quelle war schon bei mittlerer Lautstärke das Ende von Chassis&Ohren gekommen.
Das gilt auch, wer sie noch kennt, für MP3Player...
Das ist natürlich ein Schutz gegen zu hohe Lautstärken. Bei manchen Geräten wird auch ein Warnhinweis angezeigt...ab jetzt können Ihre Ohren Schaden nehmen...
Wenn man mal versucht einen hochohmigen Kopfhörer anzuschlie0en, kommt da auch kaum noch was. Daher gibt es eben auch KH mit niedriger Ohmzahl...
Die benötigten Pegel stehen in der BDA von Aurora Wink
am Ziel
kboe schrieb:Die benötigten Pegel stehen in der BDA von Aurora Wink
Schön für die BenutzerSmile.
Danke für eure Meinungen. Ich stelle die Gehäuse mal fertig und schließe sie an einen anderen Audio Ausgang an, als an das Handy. Mal schauen, was da passiert. Laut der Bedienungsanleitung des Aurora braucht der DSP ein Input Level von 6 dBu. Keine Ahnung wie viel so ein iPhone / Android liefert...
Gibt es einen empfehlenswerten Handy Vorverstärker? Gerne auch zum Selbstbau, falls jemand Erfahrung hat. Oder ist das eher so: Such dir irgendeinen der 3274872 verfügbaren Stück aus?
Am einfachsten ist es einen CD-Player anzustecken
Verwendest du ein AddOn von Raphael?
Das dämpft den Eingang um einiges.
Wenn du ohne jeglichen Spannungsteiler direkt auf die DSP Platine gehst, wirds lauter.
am Ziel
Der CD-Player bringt typisch 2V, Handy oder PC eher 200mV, geht also in Richtung 20dB Differenz ...
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-mo...-4227.html
Verstärkung bis 30 dB ist wählbar. Klanglich gut. Ob man Eingangskondensatoren setzt, muß man entscheiden...Poti kann man anschließen. Als Trafo sowas https://de.aliexpress.com/item/329071316...26ef8Ncxbk
Nur ein Vorschlag...
audiobob schrieb:Danke für eure Meinungen. Ich stelle die Gehäuse mal fertig und schließe sie an einen anderen Audio Ausgang an, als an das Handy. Mal schauen, was da passiert. Laut der Bedienungsanleitung des Aurora braucht der DSP ein Input Level von 6 dBu. Keine Ahnung wie viel so ein iPhone / Android liefert...
korrekt ist, dass der Aurora 6dBu ohne nenenswert zu verzerren "verträgt".
Der DSP alleine ohne AddOns oder so macht 1:1.
Man muss nur aufpassen, wenn man die Zusammenlegung der Eingänge auswählt. Dann muss man auch die Eingänge parallel schalten und die Eingangsimpedanz sinkt.
Beste Grüße Ralf aka raudi
Kleinhorn schrieb:Als Trafo sowas https://de.aliexpress.com/item/329071316...26ef8Ncxbk
Ich bin ein Fan von R-Core-Trafos, wie diesem hier: https://www.aliexpress.com/item/4001138860954.html
Die R-Core hab ich schon öfter genommen...find ich in diesem Fall aber übertrieben. 10 VA tun es, aber...der Preis ist gut..Smile
Hallo audiobob,
ich empfehle dir an die Isolationen deiner Verdrahtung prüfen. Netzleitungen müssen meiner Meinung nach von den Signalleitungen sauber bzw. doppel/verstärkt isoliert sein, auch für den Fall dass dir das Gerät vom Tisch auf den Boden fällt. Klar es ist DIY, es könnte aber nicht schaden, wenn du das prüfst.
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
  Balanced Endstufen mit Chipamp 2pi 316 229.109 19.02.2025, 19:48
Letzter Beitrag: 2pi
  Eigener 3Wege DSP-Amp mit MiniDSP 2x4HD + 2x IcePower ICE125ASX2 squeeze 28 22.590 21.08.2024, 21:27
Letzter Beitrag: squeeze
  Beratung Aufbau Vollverstärker audiobob 52 37.150 28.10.2022, 11:03
Letzter Beitrag: audiobob
  Hilfe bei Brummproblem benötigt Foxl 59 30.187 09.09.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Foxl
  Vergleich ICEPower Verstärker audiobob 32 19.819 02.05.2021, 19:29
  ICEPOWER ASC200 und 50ASX2 oder Alternativen? Herr der Ringkerne 7 5.537 24.05.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Herr der Ringkerne
  Überlegungen zu DIY Class-D Vollverstärker RAPSTAR 19 11.681 23.12.2016, 12:08
Letzter Beitrag: RAPSTAR
  Class D mono AMP dima4ka 38 17.208 13.03.2016, 11:22
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Frage zu Endstufen Netzteil, Brummunterdrückung Olaf_HH 13 9.648 25.09.2013, 08:22
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Mono Aktivlautsprecher mit aktiver Frequenzweiche. Thrill-Seeker 5 8.284 27.07.2010, 18:17
Letzter Beitrag: Kondensator
