Themen: 75
für alle die sich sehr kostengünstig mal mit einem DSP auseinander setzen möchten, der kann sich mal Fusion DSP für Volumio anschauen.
Aktuell hatte das DSP Plugin noch mit Aussetzern zu kämpfen, das scheint
jetzt wohl aber weitestgehend behoben zu sein.
Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach gehalten, und am Anfang von der Bedienung her Gewöhnungsbedüfdig, da kommt man aber rein.
Das schöne, man kann auch über REW eine Textdatei erstellen und in Volumio einfügen.
Aktuell gibt es die Stabile Version noch nicht, scheint jetzt aber mehr lange auf sich warten zu lassen.
Ja, ist wahrscheinlich nicht High-endig, aber ein super Gimmick wie ich finde.
Werde nochmal Bescheid geben wenn die Aktuelle Version von Volumio mit dem Aktuellen Fusion Plugin draußen ist.
Hier mal ein Link zum Plugin Thread
https://community.volumio.org/t/fusionds.../50474/395
Flo
Themen: 126
Interessiert mich sehr. Ich hake mich hier mal ein.
Themen: 75
Ich habe Gestern die Aktuelle inoffizielle Volumio Version installiert, sowie
die Aktuelle inoffizielle Version von Fusion DSP.
Bei mir lief es im kurzen Test gut, und auch im Forum gibt es bis jetzt nichts negatives. Das lässt hoffen.
Flo
Themen: 126
Bin gespannt. Volumio mit Raspi ist genau das Ding für mich. MitTopping DAC topp Sound. Ggf. DSP. Das wär ja was...
Themen: 75
Fusion DSP hat jetzt die erste offizielle Stabile Version 1.0.
Das Plugin soll dann mit dem nächsten offiziellen Volumio Update verfügbar sein.
Ich denke das Update kommt bald, waren jetzt 1-2 Inoffizielle dabei.
Themen: 68
Das wäre ja mal wirklich interessant, ich hätte an meinem DAC+DSP gerne mehrere analoge Ausgänge aber die DSP-Funktion beibehalten. Aktuell gibts den DSP halt nur mit einem RCA, nichtmal mit XLR. Dieses Entweder-Oder finde ich etwas schade.
Gibts schon Erfahrungswerte, wieviel Leistung man ganz grob braucht? Reicht ein Raspi 4?
Themen: 75
Es reicht auch wohl ein RPI2 🤷♂️
Aktuell gibt es, glaube ich, nur eine Stereo Funktion.
Wie es ist, wenn man einen DAC mit mehr als 2 Ausgängen hat weiß ich nicht.
Kann ich aber gerne erfragen.
Ich glaube der Herr ist erstmal froh dass es zur stabilen Version gekommen ist.
Er hat aber wohl vor weiter zu optimieren.
Flo
Man kann, wenn möchte, das ganze ja auch schon testen.
Man müsste halt auf die Testversionen Updaten, jedoch übernimmt dafür niemand Garantien🤷♂️. Ich hatte bisher keine Probleme.
Aber das Update sollte auch bald kommen denke ich.
Themen: 75
26.03.2022, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 18:51 von MrFlorian.)
So,
wenn ich es richtig heraus gelesen habe kommt nächste Woche ein offizielles Volumio Update welches dann einige Fehler beheben wird, und die offizielle Integration von FusionDSP ermöglichen soll.
Ob das Plugin direkt mit dem Update verfügbar sein wird konnte ich nicht heraus lesen.
werde dann berichten 😊
Off-Topic, es soll wohl auch ein Update der Apps (IOS & Android) kommen,
sowie zukünftig ein sehr geniales Plugin, welches sie noch nicht verraten 😊.
https://community.volumio.org/t/volumio-...y/54425/15
Flo
Themen: 75
ab Heute ist das Offizielle Update 3.251 für Volumio draußen.
Damit hat man jetzt die Möglichkeit das Plugin Fusion DSP zu installieren.
Wollte es erst ein wenig erklären, da ihr euch aber mit DSPs wohl besser auskennt als ich ;-)
wäre das Quatsch.
Hierbei handelt es sich um ein Plugin das ähnlich wie Apo funktioniert.
Allerdings kann die Oberfläche nur Stereo, und eine Erweiterung auf Multichannel ist zur Zeit nicht geplant.
Die Oberfläche bietet
15 Band Equalizer
2x Equalizer
Parametischer Equalizer
Faltungsfilter (keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
dabei ist noch
eine Loudness Funktion (zur Zeit unter Lautstärke, Bezeichnung wird noch geändert)
Crossfeed
Voreinstellungen für Kopfhörer
Kanalwechsel für die Lautsprecher
So,
Fusion DSP basiert auf CamillaDSP,
ihr habt sie Möglichkeit über das Erste Drop Down Menü PureCamillaDSP su zu wählen.
Damit kommt ihr dann direkt auf die Oberfläche von CamillaDSP.
Laut dem Volumio Forum kann man dort dann auch mit Multichanel experimentieren.
Diese Oberfläche wird aber nicht im Forum supported, also muss man leider sehen wie man klar kommt.
Was ich jetzt schon heraus gefunden habe,
wenn man Musik laufen hat, ist CamillaDSP aktiv.
Wenn man dann auf Fetch from DSP drückt, läd CamillaDSP die von euch zu letzt geladenen bzw. eingestellten Einstellungen von
Fusion DSP.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit damit zu experimentieren, da ich kein Multichannel vor Ort habe.
Vielleicht gönne ich mir ja mal eine 5.1 USB Soundkarte, wenn das denn funktioniert mit Volumio.
Hoffe hier sind noch ein bis die sich damit beschäftigen.
Flo
Edit:
Ach ja, ihr habt die Möglichkeit eine Textdatei von REW in FusionDSP zu laden, somit können aus REW erstellte Filter so übernommen werden.
Aber Vorsicht, aktuell übernimmt er nur die PEQs. Solltet ihr Manuell Filter in REW erstellt und mit gespeichert haben (z.B. LowShelfFilter),
werden diese nicht mit übernommen.
Solche Filter Müssen zur Zeit noch von Hand direkt erstellt werden.
Und die Schreibweise ist zwar vorgegeben aber noch mal zur Vorsicht.
Wählt ihr z.B. Peak ist es HZ,DB,Q
Also HZ (z.B. 50 oder 50Punkt5)
dann Komma DB (z.B. -2 oder -2Punkt5)
dann Q (z.B. 7 oder 7Punkt3)
50,-2,7
50.5,-2.5,7.3
Viel Spass beim testen
Themen: 126
05.04.2022, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 15:37 von ArLo62.)
Hm, habe ich gerade aktualisiert.
Nur dumm, das meine Favoritenliste weg ist, incl. aller anderen Einstellungen. Ich kann auch keine Favoriten mehr speichern. Das ist nicht so toll.
Edit: Die pluigns sind auch alle weg und nur über den Store zu bekommen.
Besser hätte ich die Finger von gelassen!!
Themen: 75
Das tut mir leid,
dann für alle anderen Bitte vorher bedenken.
Hattest du vorher noch Volumio 2.xxx drauf?
Der Update von 2 auf 3 kann wohl einiges ablöschen,
bzw. sind noch nicht wieder alle Apps von 2 auf Version 3 stabil.
Der Update von 2 auf 3 soll sich aber im allgemeinen lohnen,
da die Soundausgabe (Softwareseitig) wesentlich besser sein soll.
Nochmals, das tut mir leid.
Hatte das mit dem Sprung von 2 auf 3 nicht mehr bedacht,
da es bei mir schon im Dezember war.
Gruś
Florian
Themen: 126
Okay, manchmal lohnt abwarten:prost:
Das blöde ist, dass ich zur Einrichtung eines Accounts gezwungen werde.
Ich werde mir wohl einen anderen Player suchen, schade!
Grtz
Themen: 75
05.04.2022, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 16:49 von MrFlorian.)
Das man eine. Account haben muss war mir neu 💁.
Gut, ich habe jetzt schon länger den kostenlosen,
aber kann es auch verstehen wenn man keinen machen möchte.
Hier ist noch mal ein Link zur letzten Aktuellen 2.x Version.
da müsste es ja noch wie früher sein.
RPI
https://updates.volumio.org/pi/volumio/2...pi.img.zip
Tinkerboard
https://updates.volumio.org/tinkerboard/...rd.img.zip
X86
https://updates.volumio.org/x86/volumio/...86.img.zip
Nachtrag:
Habe noch mal nachgeschaut.
Also die Plugins son kostenlos, jedoch benötigt man mindestens den kostenlosen Acount.
Also Email Adresse und Passwort
Aber ich bin auch völlig dabei, wenn man das nicht möchte 👍
Themen: 126
Alles gut
Hab mir mal die AGBs angeschaut. Da kann ich genau so zum "angebissene Apfel" wandern. Wir können alles ohne Angabe von Gründen und Du musst ...
Da wird mir immer komisch. Vor allem wenn ich "billing periode" lese.
Grtz
Themen: 29
Ich denke auch dass das Freemium-Modell von Volumio viele hier (mich eingeschlossen) abschreckt, gerade wenn es richtig gut funktionierende open source alternativen gibt.
Themen: 75
Danke,
war mir leider nicht bewusst dass es einen
kostenlosen Player mit DSP Funktion gibt.
Dann schaue ich mir den auch mal an.
Der kann dann ja bestimmt auch Multichannel?
Für viele hier dann wohl die besser Alternative
Themen: 29
Was für wen die bessere Lösung muss halt jeder selber entscheiden. Meine Lösung mit rAudio und ecasound ist halt deutlich frickeliger im Setup als Volumio, moode habe ich selber noch nicht getestet. Es gibt da für CamillaDSP auch noch ein recht frickeliges Tutorial im ASR-Forum, was dafür aber ein ziemlich cooles GUI verspricht. Habs selber aber auf die Schnelle nicht zum laufen bekommen. Wenn das bei Volumio halt einigermaßen Plug&Play ohne viel gefrickel mit der bei vielen gefürchteten Konsole funktioniert wird das schon seine Userbase finden. Für mich ist das KO-Kriterium von Volumio dass bluetooth Audio nur in der Premiumvariante verfügbar ist. Ob das jemandem die 5€/Monat wert ist muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
Themen: 75
09.09.2022, 19:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2022, 19:13 von MrFlorian.)
So,
heute habe ich es mal geschafft Moode Audio zu testen.
Der erste Eindruck war „och nee“ ist mir zu frickelich,
dass hat sich aber relativ schnell gegeben.
Nach einiger Zeit kommt man dann doch schnell rein und die Menüführung ist im Nachgang dann auch gefühlt besser aufgebaut als bei Volumio.
Volumio soll ab Version 3.xxx ja besser in der Audio Wiedergabe geworden sein, Wie sich jetzt die Version 2.x zu 3.x zu Moode Audio verhält kann nicht sagen und würde bis jetzt dazu auch kein Statement abgeben wollen.
Zum DSP,
bei Volumio hat man jetzt eine wirklich sehr einfache Benutzeroberfläche für FusionDSP, welches ja auf Camilla DSP basiert.
Man kann auch direkt die Camilla DSP Oberfläche aufrufen, fühlt sich aber spätestens ab hier dann irgendwie hakelig an. Ist halt auch nur ein kleines Goodie.
Bei Moode Audio muss mman auch nicht zwingend mit der Camilla DSP Oberfläche arbeiten, hier gibt es auch die Option für Parametic EQ, die allerdings ein wenig eingeschränkt zu sein scheint. Z.B. kann man den Q Wert auf Max 8 stellen.
Direkt bei Camilla ist man da dann doch anscheinend noch freier in den Parametern.
Ich werde mich noch ein wenig mehr mit der Materie beschäftigen müssen, und würde gerne mal herausfinden ob es klanglich Qualitative Unterschiede von Volumio 3.x zu Moode Audio gibt.
Von der Oberfläche her sagt mir Moode aktuell mehr zu, aber vielleicht auch nur weil es für mich gerade neu ist.
Ich habe es übrigens getestet, da ich unter Volumio ein paar Webradios nicht zum laufen bekommen habe (z.B. Linn Radio).
Unter Moode läuft es.
Jetzt eine negative Sache zu Moode, mir ist in der Benutzeroberfläche von Camilla aufgefallen, dass der Counter fürs Clipping schon ein wenig mitgezählt hat. Da weiß ich noch nicht warum, oder ob das jetzt gravierend ist. Bei Volumio (allerdings lief da ein anderes Webradio) blieb der Clippingzähler bei 0.
Hat da jemand Erfahrungen oder ein Idee?
Flo
Themen: 75
So,
auf Grund der Clipped Sampel Anzeige, habe ich mich noch mal kurz damit beschäftigt. Von Volumio kannte ich schon, dass dort -2DB voreingestellt werden.
Schön ist, das wenn man bei Camilla in dem Pipeline Editor ein neues Setup erstellt, es gleich ein Mastergain erstellt wird.
Diesen muss man dann auf -2DB stellen, dann scheint es zu 98-99Prozent zu gehen. Habe aber noch keinen Langzeittest gemacht.
Eine Einstellung von -1DB reicht nicht, das reduziert die Fehler aber auch schon um einiges, die -2DB sind wohl zu verkraften 😉.
Vielleicht kann ja jemand die Infos gebrauchen 👍.
Flo
