Kazootröt Koax, ein FFE 2022 openbaffle-Projekt
entstanden aus man könnte ja Mal mit dem Thomann Kazoo-Hornvorsatz was machen (Wolfgang/Spectrum Audio hatte mich auf die Idee gebracht - Danke :prostSmile und das aktuelle Koaxthema haben eben Mal neue Schallwände entstehen lassen.
Im Grunde ist das ein Zwischenprojekt, vor der "Krumm und Schief-OB".
Zur Verwendung kamen:
Haes Kalottenhochtöner
Mein Ersatzpärchen Blaupunkt Ovalis
Und die bewährten HW1206 Bässe.
Der Hörnchenvorsatz wurde an den Kalotten-HT angepasst. Positiver Effekt: Durch den Hornvorsatz wird auch eine Senke im Frequenzgang aufgefüllt.
[ATTACH=CONFIG]67440[/ATTACH]
Aus den Blaupunkt LA785/9z wurden LA785/8z (Hochtonschwirrkonus entfernt). Positiver Effekt: sinnvoll bis ca. 10kHz brauchbar, fällt sauber ab, Störung bei 3 kHz verschwunden. Messung nicht gespeichert... Bröselige Schaumstoffdichtung entfernt und durch Filz ersetzt.
Erste schnelle 6dB Weiche
Blaupunkt 1,8mH und HT 3yF,invertiert
Digital Filter 570Hz,-5dB, Q1,2
digitale Trennung:
Bässe BW 80Hz/12dB
Bafflestepentzerrung 40Hz,+6dB,Q0,7
Mittel/Hochton BW 200Hz/12dB
Das ist eine erste quick and dirty Abstimmung per Ohr und Handy Messung!
Da geht bestimmt noch was, macht aber schon Spaß.
[ATTACH=CONFIG]67438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]67439[/ATTACH]
Morgen messen und Feintuning.
Grüße Hartmut
Na, kosteneffektiv ist dieser Hornvorsatz ja auf jeden Fall.
Wink
Ja, günstig Big Grin
Habe noch ein wenig Pixel geschubst.
Trennung zu den Bässen ist jetzt bei 277Hz/12dB und die Entzerrung des bafflestep wurde noch etwas erweitert, dass da richtig Freude aufkommt, ohne das es dröhnig wird.
oben sind 4 flache Filter reingekommen, die den vorher etwas aufdringlichen Hochton entschärfen.
Alles sehr dezent gehalten... bin froh das mit n DSP machen zu können - passiv würde ich da wohl verzweifeln... die einfache passive 6dB Trennung Blaupunkt/Haes Kalotte funktioniert so.
so kann das erst mal bleiben.
Grüße Hartmut
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 77.735 30.08.2025, 20:54
Letzter Beitrag: Franky
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 80.204 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 7.063 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.289 24.06.2024, 22:51
  Kiano - Koax on a Budget Roul 32 15.980 29.01.2024, 10:37
Letzter Beitrag: Roul
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.699 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Projekt TRIAX Franky 82 35.462 05.12.2023, 19:28
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 54.963 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 7.707 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
  synergetisches Koax-Grosshorn High5 40 12.127 19.11.2022, 23:33
Letzter Beitrag: kboe
