Themen: 74
05.01.2023, 15:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 13:36 von Azrael.)
Aus verschiedenen Gründen will ich mir ein TV-Lowboard bauen. U.a. hatte ich mir überlegt, einen Center darin zu integrieren. Vorgestellt hatte ich mir eine TMT-K-TMT-Konfiguration, wobei K für Koax steht.
Meine Mains - es sind die Moppel 101 - geben dabei eine gewisse Richtung vor, so dass ich gerade PA-Koaxe in 5 bis 6 Zoll Größe beäuge, die ich dann wie angedeutet durch TMTs ähnlicher/gleicher Größe ergänzen würde.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Koaxen dieser Größe? Bassfähig muss der Koax nicht sein, da nehme ich lieber Kennschalldruck mit.
*edit*:
Ich bin, was das Konzept angeht, umgeschwenkt und werde wohl einen einzelnen Koax von 10'' Nenngröße umschwenken. Hier in Beitrag #8 geht's damit los.
Themen: 71
Diese IDEA PA Systeme hatte ich mal zum Testen hier und die hat Monacor auch auf Kundenwunsch verkauft. Da sind Beyma 6" Koaxe drin und das klangliche Ergebnis war fast unglaublich.
https://www.ideaproaudio.com/product-det...a/?lang=de
Ich glaube das hier auch gerade welche angeboten werden.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post334575
Themen: 334
HiFi Selbstbau hat meine Sica 6 Zoll Coaxe mal getestet und waren begeistert
[URL="https://sica.it/prodotto/6-cx-2-pl/"]
6 Cx 2 PL - Sica Loudspeakers[/URL]
Ich habe meine 2018/19 über Spectrumaudio in Bremen bezogen.
plane da seit Längerem schon , die mit 3 Parallel Geschalteten 6 Zoll Bässen auf 45 Liter Volumen als Standlautsprecher zu verbauen.
ab 200-300 Herz einsetzbar, der Übergang zum HT sollte am besten bei ca. 1600 ~ 1700 Herz erfolgen
Themen: 184
eigene Erfahrungen nicht ...
Hier ist einer drin....
Themen: 97
Olaf_HH schrieb:HiFi Selbstbau hat meine Sica 6 Zoll Coaxe mal getestet und waren begeistert
Hast du nen Link zu dem Test?
Finde nix auf der Seite.
Themen: 71
Kanst Du aber nur lesen wenn Du Abonnent bei Hifi-Selbstbau bist
https://hifi-selbstbau.de/datenbler-main...ica-6cx2pl
Themen: 17
Erfahrung habe ich leider nicht.
Habe aber auch schon darüber nachgedacht und etwas recherchiert.
.Kartesian hat im 5" Segment sehr spannende Speaker im Sortiment.
Cox135_vPA-S | .Kartesian (kartesian-acoustic.com)
Wom135_vPA-S | .Kartesian (kartesian-acoustic.com)
Und freundlich grüßt
![[Bild: e025.gif]](http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif) der Simon
Themen: 74
05.01.2023, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 18:51 von Azrael.)
Sorry, ich bin noch in der Findungsphase und auch meine Freundin ist zumindest, was das Design angeht, fleißig dabei. Sie wird am Ende wohl auch das Finish übernehmen.
Darum kommt es noch vor, dass Vorstellungen davon, wie das alles aussehen soll, kommen und gehen.
Eine andere Idee ist, statt eines kleinen Koax mit TMTs links und rechts daneben einen einzelnen 10'' Koax zu nehmen. Hierzu habe ich auch schon eine hochprofessionelle  2-Minuten-Zeichnung erstellt:
Gerade favorisiere ich diese Idee (wer weiß, wie lange noch....:o).
Franky schrieb:Ich glaube das hier auch gerade welche angeboten werden.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post334575 Vielen Dank für den Hinweis. Das hatte ich auch schon gesehen. Da ich aber noch mit dem Konzept am hasseln bin, hatte ich noch nicht angefragt, ob er die auch einzeln verkauft.
Themen: 74
06.01.2023, 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 13:30 von Azrael.)
Also gut, ich denke, ich habe mich jetzt festgelegt, die Überschrift des Threads werde ich noch entsprechend ändern:
Gesucht sind jetzt Koaxial-Chassis mit 10 Zoll Nenndurchmesser.
Es soll passiv getrennt werden, da vermute ich zumindest (bis mich jemand vom Gegenteil überzeugt), dass Koaxial-Chassis, bei dem Hochtontreiber und TMT-Teil gemeinsam einen Magneten nutzen, im Vorteil sind, weil die SEOs auf der Z-Achse dann nicht gar so weit auseinanderliegen. Der Celestion FTX1025 wäre so ein Beispiel für diese Bauweise, aber ich habe das auch schon anderswo gesehen.
Die fertige Konstruktion wird auf jeden Fall Unterstützung durch Subwoofer erfahren, tiefer als bis so 80 bis 100 Hz muss es also nicht gehen. Wenn das in CB klappt: schön. Ich halte aber auch BR nicht für Teufelszeug, die Moppels sind schließlich auch BR-Konstruktionen. Die fertige Konstruktion sollte einen guten Wirkungsgrad haben, weil ich den Center zunächst mit dem im Yamaha RX-V665 dafür zuständigen, eingebauten Endstufenkanal antreiben will. An dessen Netzteil wird's wohl nicht scheitern, weil der AVR ansonsten nur noch die Rears antreiben muss, trotzdem ist da Leistung nicht gerade im Überluss vorhanden.
Obschon ich mich aus dem PA-Regal bedienen will, sollte der Coax nicht allzu eng abstrahlen, so 90 Grad horizontal wären schön. Die Moppels mit ihren PH-230-Hörnern strahlen obenraus zwar immer enger ab (das PH-230 ist eigentlich kein CD-Horn), aber die kann ich im Gegensatz zum TV-Rack ja auch ein bisschen drehen, wenn's obenraus allzu dumpf wird.
Nicht zuletzt wäre es schön, wenn mich die Anschaffung nicht arm machen würde. So fancy Sachen wie Radian-Koaxe mit Beryllium-Membranen im HT brauche ich also definitiv nicht, nur um mal ein Extrembeispiel zu bringen.
Vielleicht hat ja auch noch jemand was Nettes gebraucht abzugeben. Das Problem wird jedoch sein: ich brauche halt nur ein Exemplar, kein Paar.
Themen: 127
BPA hat schöne Coaxe. Oder Du guckst bei Eminence. Die Diva waren, meine ich, von da. Die Sica Coaxe sin auch schön. Habe den 5,5"hier. Ist prima aber kein 10 Zöller. Der 6,5" ist auch gut. Ich finde unsichtbar immer klasse.
Themen: 71
Ich habe noch einen einzelnen SP-310CX
Themen: 74
10.01.2023, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 18:12 von Azrael.)
Weil ich ein Angebot bekommen habe, dass ich nicht ablehnen konnte....
Franky schrieb:Ich habe noch einen einzelnen SP-310CX .....werde ich es erstmal mit dem SP-310CX versuchen.
Der hat zwar nicht so etwas wie einen gemeinsam genutzten Magneten für TMT und HT, was die passive Trennung wegen der aufgrund der Bauweise näher aneinander liegenden SEOs vielleicht (sic) einfacher machen würde, dafür fallen mir aber mindestens zwei Konstruktionen ein, anhand derer man sich für mögliche Weichenschaltungen schon mal was abgucken kann.
Und: was für eine Augenweide, das Teil.....:prost:
Was das Möbel insgesamt angeht: vermutlich werde ich es dreiteilig auslegen, der Center würden dann im Mittelteil untergebracht sein. Als einteiliges Möbel wird das wahrscheinlich deutlich zu unhandlich, fürchte ich.
