Themen: 74
01.11.2023, 18:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 19:15 von Azrael.)
Kennt ihr das, wenn man Treiber sammelt, wie ein Eichhörnchen Nüsse hortet? So kam bei mir eine, wie ich denke, recht ansehliche Ansammlung von diversen Treibern zustande.
Ich weiß: der ideale Weg ist, ein Konzept zu haben, um sich dann die passenden Treiber hierzu auszusuchen. Ich habe versucht, mich daran zu halten, aber einerseits konnte ich an dem ein oder anderen Schnäppchen einfach nicht vorbeigehen, andererseits sind vielleicht schon Treiber für ein bestimmtes Konzept angeschafft und ich zweifele womöglich am Konzept.
Wie dem auch sei: ich bin gewissermaßen in einer Schaffenskrise: ich würde gerne entwickeln und bauen und messen und alles was dazu gehört, aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich die Klopper, die meine Sammelsurium ermöglichen würden, eigentlich nicht so wirklich. Das, was ich bisher gebaut habe, funktioniert im Grunde ja, wie ich es möchte. Trotzdem fühle ich eine Art Stau in mir, ich möchte eigentlich weiter frickeln.
Ich bin mir fast sicher, dass ich mit diesem Problem nicht der einzige bin.
Wie geht ihr damit um, falls euch das überhaupt betrifft?
Themen: 38
Bauen um des bauens Willen ist ja nicht prinzipiell schlecht. Jedesmal lernt man was.. außer man hat's echt schon 1000mal gemacht.
Das horten ist so ein Thema. Hab da so einen Kollegen, bei dem das definitiv ein psychisches Problem ist. Der hat ein gesamtes Haus mit Elektroniksachen voll. Aber solange etwas auch nur in weiter Voraussicht mal einen Nutzen haben kann.. außerdem, wenn wirkliches Schnäppchen, kann man es im Fall des Falles immer noch gewinnbringend oder zmd. ohne Verlust weiterverkaufen.
Ich halt's bei mir so dass das allermeiste das nicht direkt Nutzen hat üblicherweise weg kommt. Das ist aber üblicherweise auch nicht wenig.
Themen: 7
Geht mir sehr ähnlich. Ich hab hier massenweise Zeugs rumliegen, welches auch gut kombinierbar wäre. Jedoch fehlt aktuell komplett die Zeit, damit auch was zu machen.
Man muss sich daran erinnern, dass es hier nur um ein Hobby geht. Da MUSS man nicht ständig zwingend was machen. Macht man eben mal ne Pause. Vielleicht auch eine etwas längere.
Rouven
Themen: 124
ich habe Lautsprechertechnisch auch ein paar Projekte im Schädel. Einer davon ist ein kleines Teil mit einem 10 cm Treiber. Hie lege ich dann aber ersteinmal auf die Optik wert. Ich mache momentan aber nichts dran, sondern suche nach Ideen. Auch in den Foren.
Momentan habe ich keinerlei Ambitionen, die Säge anzupacken.
Diese Ruhezeit nehme ich mir, um den Kopf frei zu kriegen.
Ich revidiere momentan ein paar Dreher und versuche auch dabei, einen eigene Rillenfräse zu konzipieren. Tonarm soll auch Marke Eigenbau sein.
Bleib entspannt oder werde es. Mach erstmal den Kopf frei.
Themen: 53
N´abend Michael,
ich habe seit dem letzten Urlaub vor, einen Faden aufzumachen der da heißt "Bucket-List", Ziel wäre, sich auszutauschen, was es noch an spannenden Dingen gibt, die halt keine ewige Wiederholungen wären. Ich wollte aber zuerst meinen "Beitrag" gut überlegen, bevor ich die Frage stelle.
Da du jetzt das Thema aufgemacht hast - was gibt es noch ausser der (für mich) völlig sinnfreien Zielsetzung kleine Zweiweger mit möglichst teuren Chassis und viel DSP-Kram, aalglatt und mit perfekter Abstrahlung zusammen zu kleistern?
Im Augenblick bin ich motiviert, weil meine "Jurassic MFB Kisten" viel Spaß machen. Also was geht - spontan nach Stand heute abend ?
- MFB weiter ausreizen (selbst Chassis damit ausrüsten und/oder mit vier Original 8-Zöllern pro Seite ....),
- Zweiweger mit 15-Zöller und Horn ("Schreihals 2024" Contest mit Timo),
- Projekt "WHynot" - den WHy-Pseudokoax mit aktuell verfügbarem HT zu Ende entwickeln,
- Weiche "VOSSY" entwickeln (Very Old Stock). Die Kisten stehen da, mit je 2x Visaton CBM130AW und Scan Speak 2905/9300 (Zeug was seit Jahren im Regal lag),
- die Buscher SE 25 spez aufbauen,
- ach ja, und die "Triton" Edition Olli mit HT21/CDX1-1747 angehen.
Bei meinem Tempo habe ich das alles mit Mitte 70 abgearbeitet  und dann wird eh neu gemischt...
Und was habt ihr noch so vor ?
Themen: 100
Azrael schrieb:Kennt ihr das, wenn man Treiber sammelt, wie ein Eichhörnchen Nüsse hortet? So kam bei mir eine, wie ich denke, recht ansehliche Ansammlung von diversen Treibern zustande.
Ich denke, dass kenne die meisten hier.
Zu viele Treiber?
Überlegen, was man wirklich noch für die anstehenden Projekte braucht, den Rest hier oder auf kleinanzeigen verkaufen (muss ich auch mal wieder machen. Sortiert habe ich schon).
Baukrise / Schaffenskrise?
Am Anfang habe ich versucht jedes Konzept, das ich interessant fand, nachzubauen. Nicht immer erfolgreich. Machmal lags am Konzept, manchmal an mir.
Nächste Phase:
Viel wo anders hören, um herauszufinden, was einem mehr zusagt und was weniger. Überlegen, was die entscheidenden Faktoren sind (1- ,2- oder 3-wege, BR oder CB, Metall oder Papier, leichte oder schwere Gehäuse, breit und eingegrenzt abstrahlend,...)
Dadurch konnte ich gezielter das bauen, was meinem Geschmack entspricht.
Der nächste große Schritt für mich war VituixCAD.
Seitdem simulieren ich viele Lautsprecher-Konzepte und baue sehr viel weniger.
Nur ca. 1 von 20 Konzepten kommt in die engere Auswahl.
Jetzt habe ich auch seit ca. 3 Jahren nichts mehr gebaut (andere Prios im Leben).
Da hilft mir, dass jetzt hoffentlich bald der Tisch-Hupen-Battle statt findet, so dass ich gezwungen bin, was zu 'liefern'.
Ich denke, dass ist für viele der 'ultimative' Anreiz mal wieder etwas fertig zu stellen, was dann auch präsentiert wird.
Themen: 28
Azrael schrieb:Wie dem auch sei: ich bin gewissermaßen in einer Schaffenskrise: ich würde gerne entwickeln und bauen und messen und alles was dazu gehört, aber wenn ich ehrlich bin, brauche ich die Klopper, die meine Sammelsurium ermöglichen würden, eigentlich nicht so wirklich. Das, was ich bisher gebaut habe, funktioniert im Grunde ja, wie ich es möchte. Trotzdem fühle ich eine Art Stau in mir, ich möchte eigentlich weiter frickeln.
Ich bin mir fast sicher, dass ich mit diesem Problem nicht der einzige bin. Hier empfehle ich dir, mal eine Pause einzulegen vom Lautsprecherthema. Vielleicht mal was anderes fokussieren in der Freizeit. Die rumliegenden Chassis mal einpacken und ins Regal. Keine Simulationen durchführen und keine Entwicklungsthreads lesen.
Dann such dir ne anderweitige Beschäftigung, ich hab bspw in einer solchen Phase mal eine E Gitarre (Bausatz) aufgebaut.
Irgend wann kommt dann schon wieder die Inspiration und mit dem ersten Chassis, was dir dann in die Hände fällt, machst du was.
Themen: 93
veielleicht die andere Seite der Lautsprecherleitung angehen und die Chassis im Regal lassen. Sich einfach mal von Passivweichen entfernen, in die Welt der DSPs eintauchen und eine universelle Aktivkette aufbauen .... vom Streamer bis zu den Endstufen.
Wenn du damit durch bist geht das mit dem Resteverbau einfacher, eine Aktivweichenabstimmung ist nicht einfach, aber man kann sie dann aber gut einlagern  und mit einem Aktivset mehrere Lautsprechersysteme befeuern.
Vielleicht sind dann auch andere Chassiskombinationen eher machbar, wenn Lautstärke z.B. zu stark gebremst werden müsste oder umgekehrt.
Themen: 74
Naja, es ist ja nicht so, als hätte ich noch nie was in vollaktiv gemacht: mein erstes Mehrwegeprojekt war vollaktiv.
Aber vielleicht ist das gar kein so schlechter Hinweis: ich könnte mal was kleines, schnuckeliges, zweiwegiges für's Schlafzimmer bauen. Beweichen und verstärken könnte ich mit einem t.racks DSP 4x4 Mini Amp, den ich mir vor einiger Zeit zugelegt aber noch nie verwendet habe. Allerdings habe ich deshalb auch keine Ahnung, ob das Dingen was taugt.
Themen: 93
Azrael schrieb:Allerdings habe ich deshalb auch keine Ahnung, ob das Dingen was taugt.
Versuch macht kluch  .
Themen: 327
Hallo Azrael
dein Problem kenn ich. 1000+1 Idee was man machen könnte, fast so viele Treiber und man kommt zu nix.
Ich gehe aktuell erst einmal den Weg, mich von zu vielen Treibern zu trennen, wo ich die verworfene Idee eh nicht mehr mit umsetzten werde.
Themen: 231
Hi Michael,
in deinem Fall würde ich mir am besten sagen wir mal 2-3 Wochen Totalabstinenz verschreiben. Also nix DIY-Forum guggen undsoweiter. Zur Abwechslung mal ein neues Hobby ausprobieren, zB Klangschalen oder Musik machen oder Bergsteigen, Höhlenwandern oder was gscheits zum Essen machen…. Da wirst du sehen wie schnell du den Kopf wieder frei bekommst.
lg Sven
AUDIY LIFE auf YT
Themen: 45
Also ich kenne das Problem genauso. Nicht nur beim DIY Hifi Hobby.
Etwas Abstand nehmen hilft mir dann auch den Kopf frei zu bekommen. Wobei ich dann einfach meine Energie in eines meiner vielen anderen Hobbies stecke.
Ansonsten: Battles finde ich sehr motivierend. Innerhalb definierter Regeln etwas möglichst gutes zu entwickeln ist ungemein anspornend.
Neues auszuprobieren genauso (3d Druck, CNC Fräsen...).
Ich fände aber auch ein Unterforum mit dem Tenor: "Was kann ich mit meinem Kram hier anfangen" nicht abwegig. Da könnte ja mit einer Portion Humor Ideen austauschen.
Viele Grüße Sebastian
Themen: 55
Bei mir ist es momentan ähnlich. Ich kann mich kaum aufraffen, hardwaremäßig etwas zu entwickeln (bei Software sieht das anders aus). Das liegt aber auch daran, dass meine Kinder inzwischen ein angenehmes Alter erreicht haben und ich jetzt wieder hemmungslos Filme konsumieren kann. Da habe ich wenig Lust, zu basteln.
Aber grundsätzlich halte ich es immer so, dass ich möglichst schnell Treiber wieder verkaufe, wenn ich sie nicht brauche. Dann entsteht so ein Sammelsurium erst gar nicht und kein schlechtes Gewissen, dass sie nicht genutzt werden. Dummerweise wird man einzelne Treiber, die man mal zum Testen gekauft hat, nicht wieder los. Also verrotten doch noch einige im Keller...
