30.12.2022, 13:58
Schrieb ich ja..ausprobieren. Die Systeme reagieren da unterschiedlich...Das beste Ergebnis wird man hören...
Hier wird nix gewußt...
Günstiger, super rauscharmer, MM Phono Pre mit hoher RIAA Genauigkeit
30.12.2022, 13:58
12.02.2023, 14:11
ich habe gerade meinen SL 1900 zerlegt und wollte eine symmetrische Verkabelung realisieren. Kalle hatte das ja schon mal in Post #210 beschrieben. Auf dem Bild sieht man, dass an "R - " die grüne Leitung und zwei schwarze Leitungen gehen. Diese sind zum Einen mit dem Tonarmrohr verbunden und zum Anderen mit einem der vier Pins an der Anschlusstelle vorne am Tonarm. Also dort wo das System dann eingeschraubt wird. Somit ist das Tonarmrohr lediglich mit dem Schirm einer Leitung verbunden. Meine Vermutung ist, dass die schwarzen Leitungen an das Tonarmrohr gehen? Wenn das der Fall ist. Macht es dann Sinn bei der Benutzung von jeweils einem zweiadrigen Mikrofonkabel mit Schirm folgendermaßen zu verkabeln: https://flic.kr/p/2ogsWaU Kanal 1: (bl / ws) = Signal +/- Den Schirm mit den Schwarzen Leitungen verbinden also mit dem Tonarmrohr. Kanal 2: (rt / gr) = Signal +/- Den Schirm mit den Schwarzen Leitungen verbinden also mit dem Tonarmrohr. https://flic.kr/p/2ogy8SY Die Masseleitung ist bei dem Spieler an den Metallteilen der Mechanik für die Automatik. (Bild2) Vielen Dank im Voraus falls hier jemand helfen kann! Schönen Sonntag. Henno
12.02.2023, 14:46
Rusty P schrieb:Meine Vermutung ist, dass die schwarzen Leitungen an das Tonarmrohr gehen? Hallo Henno, so sollte es sein! Die schwarze Leitung gehört über eine seperate Leitung zur Erdungsschraube am Receiver/Verstärker. (Und nicht so wie abgebildet) Weil so statische und Brummstörungen unterdrückt werden können. Leider gibt es auch Systeme, bei denen das Gehäuse auf eine der beiden (System-)Masseanschlüsse gelegt sind. Bild finde ich gerade nicht. Gruß Thomas
12.02.2023, 15:40
Danke für die schnelle Rückmeldung, Thomas!
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist mein Ansatz korrekt? Dann lasse ich aber dieses Erdungskabel, welches an der Automatik-mechanik hängt einfach weg, oder? Gruß Henno
12.02.2023, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 17:40 von speed-of-sound.)
Hi Henno,
ich habe mal zwei Fotos von der Reparatur meines Akito Tonarms herausgesucht. Als ich die Lager getauscht hatte, habe ich ich auch eine neue Verkabelung eingezogen. Dabei habe ich dann darauf geachtet, dass die beiden Leitungen für Rechts und Links jeweils für sich locker verdrillt habe und dann die so vertrillten Leitungen dann locker mit einander verdrillt. [ATTACH=CONFIG]69543[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69544[/ATTACH] Von diesen vier Adern muss die Masseleitung unabhängig geführt werden. Bei meinem Aktiotonarm habe ich diesen dann an nur am Anschluss der 5-poligen Buchse angeschlossen. Die andere Seite wird im Schaft "reingeklämmt". [ATTACH=CONFIG]69546[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69545[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69547[/ATTACH] Eine weitere Masseverbindung zum Plattenspieler habe ich nicht. Diese kommt dann von der Elektronik, die den Motor steuert. P.S.: die Masseleitung vom 5-poligen Anschluss sicht man auf dem Foto nicht den Cinchsteckern nicht, aber sie ist als gesonderte Leitung beim Kabel ausgeführt (Foto habe ich leider nicht). Gruß Jens
12.02.2023, 17:46
Danke Jens für den Input!
![]() Ich habe es jetzt so ähnlich gemacht. Ich habe allerdings beide Schirme der Mikrofonkabel mit den beiden schwarzen Kabel vom Tonarm verbunden/ gelötet. Naja, jetzt erstmal den Phono Pre fertig bauen und dann ausprobieren. Gruß Henno!
12.02.2023, 17:49
Rusty P schrieb:...dann ausprobieren.... viel Erfolg!
16.12.2023, 21:27
Guten Abend!
Ich habe mir noch ein NT aufgebaut und ein Problem mit diesem. Ich konnte die neg. Spannung auf -15V einstellen..gut. Die pos. Spannung ist bei +32V und nicht einstellbar. Komisch ist auch, wenn ich das NT spannungsfrei mache fallen die 32V kaum ab. Die Trimmpotis und die beteiligten Widerstände haben identische Werte. Habe schon nachgelötet und den pos. Regler habe ich auch mal auf Verdacht getauscht. Aber es bleibt dabei. Habe mich auch an den Bauteilen langehangelt und geschaut ob diese wirklich Kontakt zur Leiterplatte haben. Hat jemand noch eine Idee was ich testen könnte? Besten Gruß Henno
16.12.2023, 22:06
Kann man vermutlich nur messen... Wenn Du vor dem Regler die 32 Volt hst und dahinter auch regelt der nicht. Poti wirklich richtig verlötet ? Richtiger Wert ? Schutzdiode verkehrt herum ? Dann würde die Spannung am Regler um 1 Volt minimiert vorbei fliessen...Ist da eine über dem Regler ?
17.12.2023, 20:18
Danke für die Tipps!
Es ist tatsächlich irgendwie das Trimmerpoti. Als ich daran rumgewerkelt habe war die Spannung auf einmal korrekt und einige Minuten später wieder die 32V. Ich bestelle neue und tausche das Poti. Gruß Henno
10.03.2024, 20:47
10.03.2024, 21:11
Sathim schrieb:Hallo zusammen,Nabend, stehen alle auf "ON" sind nicht im Signalweg, aber alle "aktiv": [ATTACH=CONFIG]73621[/ATTACH] (aus #1) Spass beiseite, C1-C4 sind parallel beschaltet, nur der folgende C5 ist im Signalweg!! Mit C1 - C4 macht man die Anpassung an das MM. Und nein, maximales "C" muss nicht zu einem Höhenabfall führen. Gruß Thomas
10.03.2024, 21:50
Mir geht es um die Anpassung ans AT20sla, das wohl maximal 100pF sehen will.
Ich muss mal sehen, was die Kapazitätsmessung meines Multimeters hergibt, was die Strecke vom TA bis zum Pre angeht.
11.03.2024, 18:56
die Kapazität von Tonarm und Tonarmkabel liegt schon in der Größenordnung von 100 - 200pF.
Da wirst du alle Schalter auf OFF stellen müssen. Gruß Thomas
11.03.2024, 18:59
Problem ist ja - den DIP-Block habe ich mal so und mal so rum montiert
auf Fotos gefunden - daher ja die Frage - wie rum ist "an" und wie ist "aus".
11.03.2024, 19:18
Aber auf dem Dip Schalter steht doch wo an oder aus ist.
11.03.2024, 19:19
Wenn der aber falsch rum montiert ist?
Ich hab das Gerät nicht selber aufgebaut. Auf der Platine steht "ON" jedenfalls auf der anderen Seite.
11.03.2024, 19:43
In #272 stehen alle auf "ON"!
Auch wenn du die verkehrt herum einbaust, das ist egal. Wenn der Schalter auf "ON" steht immer "Ein": Für dein AT20SLa bitte daher alle auf "OFF" Gruß Thomas
11.03.2024, 19:44
Wie rum der eingelötet ist egal, wenn der Pin auf "ON" steht, bedeutet das Durchgang des DIP-Switches und der Kondensator dahinter ist "geschaltet".
Edit: Thomas war mal wieder schneller ...
Die Entwicklung von KI muss verpflichtend mit geistiger „Aufforstung“ verbunden werden – für ein Rechenzentrum sind 10 Schulen zu bauen und zu betreiben ... |
| 2 Gast/Gäste |
