Open baffle Experiment
Habe dieser Lautsprecher in Dezember gebaut, nur Topteil, ich hatte schon 2 Disubs da, war gespannt ob sowas gut klinkt und ohne DSP auch einigermaßen gerade Frequenzgang hat, und bin nicht enttäuscht worden, ich bin begeistert...
Hi!
Eine HerbstblumeBig Grin
Was hast Du denn da für Lautsprecher verbaut?
Und wie bist Du das angegangen? Pi mal Ohr?
Ich wollte mal mit runde Baffle was machen, hatte noch 2 B&G Neo 8S liegen und die 2 Disubs, habe dann 12 Dynavox 10 cm Midwoofers gekauft, ganze 60 Euro gekostet...und dann mit Thell Aktiv Weiche getrennt bei 120 und 800 Hz, die B&G haben einen Buckel bei 10 Khz und gehen nicht sehr weit im Höhenbereich, aber ich bin 66 und höre kaum noch über 12 Khz, nach Aktiv Weiche kommen Marantz MM7025 und MM7055 und das hört sich richtig gut an und gemessen habe ich es auch, natürlich nicht super gerade, aber wirklich ok.
Interessanter Ansatz mit schöner Optik
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  aéras Open Baffle neuer Aufbau dipoluser 4 3.329 22.04.2025, 06:52
Letzter Beitrag: dy1026u
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.752 19.08.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.914 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  Open Baffle aus PVC-Rohr und 3D-Druck dipoluser 11 4.821 12.04.2023, 09:06
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.601 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  Open Baffles mit MeloDavid Diatone P-610S Alnico Clones Florian_H 5 5.229 29.03.2022, 15:40
Letzter Beitrag: Florian_H
  2 Wege Open Baffle Spassgeneral 19 7.859 08.11.2021, 13:59
  open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol dy1026u 9 4.799 29.04.2020, 18:26
  Experiment mit 3d-Druck plus CNC Fräse: Double Bubble NuSin 28 12.555 13.04.2020, 20:26
Letzter Beitrag: NuSin
  Vier-Wege Open Baffle mit bedämpften U-Frame SUB dipoluser 12 11.393 15.10.2019, 20:17
Letzter Beitrag: dipoluser
