27.03.2026, 14:31
Fase, Rundung, und/oder Waveguide hilft.
Standlautsprecher (CB,aktiv) Vorüberlegungen / Feedback erwünscht
27.03.2026, 14:31
(27.03.2026, 14:31)walwal schrieb: Fase, Rundung, und/oder Waveguide hilft. Ja, tut's. mit 4cm Rundung (bzw eine Avalon-Fase) gibt bessere Ergebnisse. Hier noch das letzte Konzept mit den beiden TMT unterhalb des Hochtöners und mit großzügiger Fase:
27.03.2026, 20:06
(27.03.2026, 03:20)Malik schrieb: Beyma CD-10Fe/N (https://doc.soundimports.nl/pdf/brands/B...asheet.pdf) an P-Audio PH-170 https://paudiothailand.com/wp-content/up...PH-170.pdf)Bei mir spielt das PH-170 mit einem BMS4526 zusammen mit einem 8"er in einem 260 mm breiten Gehäuse, Kanten mit Radius 25 mm abgerundet. Das ergibt ein sehr gleichmäßiges horizontales Abstrahlverhalten: Das ist mit Trennfrequenz 1,7 kHz, aber zwischen 1,4 und 2 kHz tut sich da horizontal nicht viel. Da kann man den Übergang dann je nach Leidensfähigkeit des Horntreibers nutzen um das vertikale Abstrahlverhalten zu optimieren Das Horn lässt sich auch in der Höhe noch etwas verkleinern, so dass die akustischen Zentren etwas dichter zusammen rücken können: Wie man da dann den zweiten 8"er sinnvoll integriert ist dann die Herausforderung, mit 6"ern wurde das schon gemacht: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...postID=1#1 Gruß, Onno
28.03.2026, 00:17
Gut, wenns dann also keine Einwände gibt, würde ich zum CD-10Fe im PH-170 tendieren zusammen mit zwei 220HQ in CB (MTM).
28.03.2026, 01:35
(28.03.2026, 00:17)Malik schrieb: Gut, wenns dann also keine Einwände gibt, würde ich zum CD-10Fe im PH-170 tendieren zusammen mit zwei 220HQ in CB (MTM). Nö Einwände nicht .... nur einen Vorschlag Anstelle des Beyma schau Dir mal den Lavoce an - damals hatte ich den 10-142LK am PH170 dran - Membran hat das gleiche Material wie die bekannten Celestions. Jetzt gibt es den 10.144LK - der macht untenrum etwas mehr "rums", sonst fast gleich .... Kostet etwa 1/2 bis 2/3 vom Beyma ...
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ?
28.03.2026, 02:21
Oh cool, DF10.144LK it is.
Dann kann ich mich nun ans Zeichenbrett setzen. Das Auge hört schließlich mit.
28.03.2026, 13:30
Das Faital Horn scheint der bessere Kandidat zu sein.
https://faitalpro.com/en/products/HF_Hor...=903010100
28.03.2026, 14:51
Kommt auf den Einsatz an. Ich habe beide Hörner im Vergleich gemessen: https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid218680
und mich für das PH-170 entschieden. Das Faital strahlt nach oben hin zunehmende enger ab, das P.Audio ist besser CD, und strahlt insgesamt etwas breiter ab. Sind auf jeden Fall beides valide Optionen, für große, schwach bedämpfte Räume und große Entfernung würde ich das Faital vorziehen, in kleineren, stärker bedämpften Räumen mit kürzeren Abständen eher das P.Audio. Deine 25 m²/2m Abstand würden da eher in die zweite Kategorie fallen. Da wirst du aber mit beiden Hörnern nur einen guten Sitzplatz bekommen, von daher ist der Unterschied vielleicht nicht so relevant, und eher entscheidend ob man es lieber etwas direkter mag oder lieber auch etwas mehr Raum mithört.
28.03.2026, 15:30
(28.03.2026, 13:30)Malik schrieb: Das Faital Horn scheint der bessere Kandidat zu sein. in welcher Disziplin ? Ja ist aus Metall - das PH170 ist so kurz ... wenn es ein muss, tut es etwas Alu-Butyl. Onno hat schon was zum praktischen Einsatz gesagt - hier ist Hörentfernung ca 2m. Das PH170 hab ich noch liegen - sehe hier keinen Grund, das zu wechseln. Seit einiger zeit gibt es kleine Hörner von Master Audio Dies kleinste scheint mir das Pendant zum PH170 zu sein (das ja lange Zeit nicht mehr zu kaufen war) - etwas dickeres Material. Hab es nicht und noch keine Messungen gefunden bisher. In der Länge zwischen PH170 und Faital Olli hat das große (28cm) aus dieser Serie mit dem genannten Lavoce verbaut - hier drücken Da scheints gut zu laufen ... Im akademischen Sinne wird es immer Unterschiede geben - gespielt wird nachher auf'm Platz - in Deinem Raum. Und da behaupte ich mal, dass man da gar nicht alles vorhersagen kann - und vermutlich auch nicht muss. Viel Erfolg !
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ? (28.03.2026, 14:51)Slaughthammer schrieb: daher ist der Unterschied vielleicht nicht so relevant, und eher entscheidend ob man es lieber etwas direkter mag oder lieber auch etwas mehr Raum mithört. Wollte es gerne direkt haben. In meinem Raum liegt vollflächig Teppich , die Fensterfront hat komplett Vorhang - manchmal habe ich das Gefühl, dass im Hochton über die Distanz da einiges verloren geht. Ich mag schneidige Höhen, wo es anderen schon zuviel wird. Das Faital Horn ist nur 120mm hoch, somit rücken alle Chassis näher zusammen, ohne dass ich etwas überlappen oder wegfräsen muss. Und wenn schon Horn dann richtig. Hörner kenne ich bisher nur im PA Kontext . In einem Hi-fi setup habe ich sowas noch nie gehört und bin entsprechend neugierig. Vielleicht ists ja ein totaler Reinfall. Mit der genannten Peerless Kalotte oder den DIY Waveguides gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Aber irgendwann muss man sich auch mal entscheiden. Zitat:Und da behaupte ich mal, dass man da gar nicht alles vorhersagen kann - und vermutlich auch nicht muss. So sehe ich das auch. Witzigerweise hatte ich bei fast allen Konstrukten immer Glückstreffer gelandet. Mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. Insofern sehe ich das entspannt.
Ich bin noch immer am Planen und warte nebenbei noch auf die Tieftöner, um damit ein Testgehäuse bauen zu können.
Das Hochton-Thema treibt mich weiterhin um. Angesichts des eher geringen Hörabstands bereitet mir der enge Sweetspot eines Horns etwas Kopfzerbrechen. Aus Spieltrieb hab ich mich mal weiter mit DIY-Waveguides und Kalottenhochtönern beschäftigt. Hier reizt mich der Gedanke, sich kreativ austoben zu können. Ich habe mal ein Waveguide gezeichnet für die große Audax-Kalotte TW034 (mit kleinen Anpassungen würde auch der Peerless DA32TX00 passen). Orientiert habe ich mich an den Waveguides von https://www.somasonus.net/waveguides Die Maße sind passend zu einem 8" Tieftöner: Der Durchmesser beträgt 223 mm. Die elliptische Variante hat eine Höhe 158 mm (Verhältnis Breite/Höhe=1:0.68). Wieviel vertikale Bündelung für eine MTM Anordnung gut ist, müsste man ausprobieren. 40 mm Tiefe hat das Waveguide, damit die Schallenstehungsorte von HT und 8" TT auf der selben Ebene liegen. Ich finde den Gedanken cool, ein selbst gezeichnetes und gefertigtes Waveguide zu nutzen und werde das einfach mal ausprobieren. Eine fertige Horn-Treiber-Kombination kann ich bei Misserfolg immer noch nutzen. Ich suche also zunächst eine möglichst tief ankoppelbare Kalotte. Der genannte Audax Hochtöner käme in Betracht oder der Peerless samt seines kleinen Bruders. Hättet ihr noch einen heiße Kandidaten?
03.04.2026, 05:43
Sehr schön! Womit hast du den 3D-Entwurf gezeichnet und gerendert ?
03.04.2026, 08:42
Ich nutze Fusion 360.
04.04.2026, 02:06
Ich beschäftige mich gerade nochmal mit dem Thema Richtcharakteristik und Lobing der verschiedenen Tieftöner Anordnungen (MTM/MMT).
Hierzu mal eine Boxsim-Simulation der beiden Varianten. MTM etwa 37 cm auseinander, MMT so dicht wie möglich bei 8" also etwa 23 cm. Als Vergleich habe ich hier die Standcouplet WG abgebildet mit zwei AL130 in MTM Anordnung. Wie man sieht, ist auch bei kleineren Chassis und kleinerem Abstand deutliches Lobing vorhanden. Da die Couplet ein ernstzunehmendes Konstrukt ist, frage ich mich, wie relevant das Lobing wirklich ist? Denn schaltet man den Hochtöner dazu, ergibt sich ein ganz anderes Bild und die heftigen Auslöschungen werden teils egalisiert. Fazit für mich: Ich sehe das erstmal entspannt und werde vorerst nach optischen Gesichtspunkten gehen. Zunächst werde ich mal das geplante Waveguide anpassen. Ich habe mich jetzt so ziemlich auf den Peerless DA25TX00-08 eingeschossen.
Schau dir mal die horizontale Abstrahlung an. Bei der Couplet ohne WG ist das grausam und klingt (je nach Raum ) auch so. Ich spreche aus Erfahrung! Mit WG und Trennung bei 1500 Hz wird das viel besser.
Es gibt ja die Couplet WG, die klingt prima mit KE25SC im WG. Aber auch ein anderer HT mit WG und Messung kann das.
04.04.2026, 09:23
(04.04.2026, 02:06)Malik schrieb: ..... wie relevant das Lobing wirklich ist?Moin wanderst Du beim hören rauf und runter ? Besonders in dem Frequenzbereich, der gar nicht mehr bedient wird von den beiden TMT ? Man kann alles "kaputt"-Simulieren - gespielt wird auf dem PLatz. Toller Hochtöner . mir htte der schon mit einem SPH220 zu wenig Schalldruck
Richtig. Ich höre seit Jahren mit der Concorde WG (teilaktiv), da sieht die vertikale Abstrahlung wild aus, aber so wollte das ja Joe D'Appo auch wegen "Nullstellen". Alle Testhörer bei mir fanden die Box hervorragend.
Das 'Lobing' zwischen ~500 HZ und de Übernahmefrequenz hat die Simulation in Post #35 für pseudo D'Appolito -Anordnung auch vorhergesagt (halt etwas andere Darstellung):
Auf den simulierten Frequenzgang am Hörplatz hat dies nicht unbedingt negative Einflüsse. Je nach Raummaßen oder Aufstellung kann es sich sogar Positiv auswirken, wenn bestimmte Frequenzen unter Winkel weniger vom Fußboden reflektiert werden. Ein wenig kritischer sehe ich den Einbruch im Energiefrequenzgang zwischen ~500Hz und der Übernahmefrequenz, der sich durch die vertikale teilweise-Auslöschung der beiden TMT ergibt (blaue Linie im Diagram links oben). Anheben der Frequenz funktioniert nicht, da du dir dann den On-Axis Frequenzgang versaust. Natürlich ist eine Möglichkeit, den HT mittels Waveguide oder Hornaufsatz vertikal ziemlich stark Bündeln zu lassen. Das würde die Welligkeit im Energiefrequenzgang zwischen 500Hz und 500Hz ein gutes Stück weit ausgleichen.
04.04.2026, 10:31
Nach meinen Erfahrungen muss man D'Appo etwas anders abstimmen - wegen des Energiefrequenzzganges.
Jede (unechte ) D'Appo-Box strahlt vertikal zu wenig Energie im Bereich 200-3000 Hz in den Raum. Der Hochton strahlt zu viel Energie in den Raum ab, vertikal fehlt Mittelton. Durch das WG wird die Übertonung in der Horizontalen verhindert, so dass die vertikale Abstrahlung den Klangeindruck zur Hälfte (?) prägt. Da der diffuse Schall deutlich bei Höreindruck überwiegt, erscheint der LS zu hell. Daher müsste dieser Bereich angehoben werden oder (einfacher) man senkt den Hochton ab. Dass der Bass dann auch zu laut ist, scheint nicht zu stören, weil nach Untersuchungen non F.E.Toole die ideale Kurve am Hörplatz so aussieht: Wie stark die Höhensenkung sein muss ist abhängig vom Abstrahlverhalten des LS, der Raumakustik und der Hörposition. Das muss erprobt werden und ist langwierig, aber mit aktiven Filtern viel einfacher als passiv. Macht man diese Anpassung nicht, haben die Kritiker von D'appo Recht, dass es "falsch" klingt. Auch D'appo ist nicht perfekt, aber mit dieser Höhensenkung überwiegen die Vorteile. (28.03.2026, 16:16)Malik schrieb: Wollte es gerne direkt haben. In meinem Raum liegt vollflächig Teppich , die Fensterfront hat komplett Vorhang - manchmal habe ich das Gefühl, dass im Hochton über die Distanz da einiges verloren geht. Ich mag schneidige Höhen, wo es anderen schon zuviel wird. Aber wäre es insbesondere bei den Raumbedingungen nicht besser, Lautsprechersysteme, die breit abstrahlen? Waveguides schnüren die Hochtonenergie im Raum noch weiter ein. Es könnte sein, dass du dann zu wenig Hochton hast. D'appoito Lautsprecher haben in der vertikalen immer Auslöschungen, der Vorteil ist aber weniger Reflexionen von Decke und Boden. Bei stark gedämpften Räumen sehe ich solche Lautsprecher wiederum etwas im Nachteil. Sind nur Vermutungen von mir, jede Raumsituation und auch das Hörempfinden ist anders.
| alte Quart 980s aktiv machen | tinotiramisu | 43 | 7.290 |
20.02.2026, 17:09 Letzter Beitrag: tinotiramisu |
| Planung/Diskussion einer Entwicklung: 3-Wege, laut, groß, aktiv, high-endig | schrottie | 3 | 1.700 |
07.02.2026, 18:09 Letzter Beitrag: walwal |
| Billig & Aktiv? Kleines Experiment mit Wondom / Faital / HiVi | ax3 | 18 | 5.656 |
18.01.2026, 10:40 Letzter Beitrag: 4711Catweasle |
| 1 Gast/Gäste |
