High End Hifi Lautsprecher
(07.04.2026, 22:00)Slaughthammer schrieb: Viele Hersteller haben von High End HiFi ganz eigene Vorstellungen. Die genannte Focal Aria Evo X No. 4 z.B. misst sich so: https://www.audioholics.com/tower-speake...evo-x-no.4
Weiter unten ist das horizontale Abstrahlverhalten ab ca. 800Hz dargestellt. Würde ich jetzt so nicht bauen, ist aber auch keine riesige Katastrophe. Andere sehen das als nicht so dramatisch an und bevorzugen die cleane Optik eines Quaders über einen gleichmäßig abstrahlenden Lautsprecher. Hier wurde ja auch ein bisschen was getan, damit es nicht zu schlimm wird, der Hochtöner hat ja ein flaches Waveguide, das hilft in solchen Arrangements schon etwas. Ich würde aber einen Lautsprecher wie Karsten ihn gezeigt hat immer vorziehen.
Das generelle Problem ist Diffraktion an den Schallwandkanten. Es entstehen hier immer Sekundärschallquellen, die um die Laufzeit vom Treiber zur Kante verzögert sind. Das bildet dann zusammen mit der Primärschallquelle immer einen Kammfilter, und da die Gangunterschiede sich über die Winkel verändern, verändert sich auch dieses Filter dabei. Je Abrupter dabei die Schallwand in die Seitenwand übergeht desto heftiger sind diese Effekte. Großzügige Verrundungen und/oder breite Fasen verringern die Problematik deutlich. Wenn nicht alle Kanten überall gleichweit von den Treibern entfernt sind, kann das auch helfen, führt je nach ausführung aber auch schnell zu Asymmetrien, die auch nicht immer unproblematisch sind.
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php?tid=22144
Hier ist auch noch ein Beispiel was passieren kann, wenn man die Treiber einfach in einen Quader schraubt und aufs beste hofft.
https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...140&page=2
Da habe ich die Tage noch mit unterschiedlichen Schallwänden experimentiert.
"Vielen Dank, das ergibt Sinn. Da sich der Schall über die Front ausbreitet, entstehen an den Gehäusekanten zeitversetzte Sekundärschallquellen, die zu Kammfiltereffekten führen.
Idealerweise sollte man das Gehäuse-Design so wählen, wie @4711Catweasle es umgesetzt hat. Noch besser wäre eine absolut minimale Front – was natürlich schwierig ist, wenn die Treiber unterschiedliche Größen haben. Grundsätzlich gilt wohl: Je runder und kantenfreier das Gehäuse, desto sauberer das Abstrahlverhalten."
(08.04.2026, 08:01)ArLo62 schrieb: Simulationsprogramm und dann simulieren?
Welches Wäre es denn?
(08.04.2026, 08:53)Kasimir schrieb: Moin HiFi Hobby,
ein wenig Klugscheißerei von mir  Sunglasses. Wenn ich deine Raum und Aufstellungsbeschreibung lese
Zitat:Raum & Aufstellung:
  • Größe: ca. 19 qm (4,80 m Länge x 4,00 m Breite).
  • Abstände: Die Lautsprecher stehen ca. 2,30 m auseinander, der Hörabstand beträgt etwa 3,30 m (variiert leicht).
  • Hörposition: Meine Ohrhöhe im Sitzen liegt bei ca. 1,10 m.
dann habe ich das Gefühl , daß dein geplanter LS den Raum sehr stark anregen wird und du die Raumantwort deutlich lauter hören wirst als den Direktschall aus den Lautsprechern.
Da ich einen ähnlichgroßen Hörraum habe, kenne ich die Problematik aus eigener Erfahrung.
Eine mögliche Lösung wäre den Hörabstand deutlich!! verringern und die Basisbreite verkleinern. Du wirst dann vermutlich in einem "Bassloch" sitzen, was du aber in Maßen an der FA123 ausgleichen kannst.
Eine gute Bestückung wäre eine 20cm TMT mit 30mm HT im WG als Zweiwegerich. Deine 4 Tieftöner könntest du als Bassarray (Subwoofer) verschalten. Du wirst dann mit Sicherheit eine gleichmäßigere Basswiedergabe (> weniger Moden in zwei Raumebenen ) haben. Deine FA123 gibt das her ! Was noch interessant zu erfahren wäre : welche Firmware ist auf deinen Hypexen installiert 1.xx oder 5.xx ? Der Hintergrund ist, daß 5.xx FIR Filter ermöglichen während die 1.xx"nur" IIR zulassen. Ein Upgrade von 1.xx auf 5.xx ist nach Aussage der Holländer nicht möglich.
Tja der Sweetspot .... ist nur in einem kleinen Punkt möglich Crying_loudly
Gutes Gelingen
Grüße Thomas
An den Abständen kann ich leider definitiv nichts mehr ändern, die müssen so bleiben.
Mein Ziel ist weiterhin ein 3-Wege-System, das nur aus zwei Lautsprechern besteht.
Bei den FA123 bin ich noch unentschlossen: Ich könnte zwei gebrauchte(NEU) über eBay bekommen (für insgesamt 740 €).
Der Verkäufer prüft gerade, ob sie FIR-Filter unterstützen. Falls es eine ältere Version ist: Sollte ich dann lieber die Finger davon lassen? Wie wichtig ist FIR in diesem Setup wirklich?
„Ich habe mich noch einmal intensiv zum Thema Lautsprecher eingelesen – besonders im Hinblick auf die Trennfrequenzen und kritische Resonanzen, wie zum Beispiel die Sickenresonanz, die bei manchen Chassis direkt im Übergangsbereich liegt.
Basierend auf diesen Überlegungen habe ich folgende Auswahl getroffen. Wäre das klanglich eine adäquate Kombination (ein passendes Gehäuse natürlich vorausgesetzt)?
  • Hochtöner (HT): Wavecor TW030WA12. Alternativ: Wie sieht es mit dem Faital Pro HF108/HF111 an einem STH100 Horn aus? Ist so eine PA-Kombination klanglich für den Heimbereich zu empfehlen?
  • Mitteltöner (MT): SB15CRC30-4 oder SB15NRX2C30-4 (beide bündeln sauber bis ca. 2,3 kHz).
  • Tieftöner (TT): Satori MW19P-4 (bündelt sauber bis ca. 1,5 kHz).“
Zitat:Alternativ: Wie sieht es mit dem Faital Pro HF108/HF111 an einem STH100 Horn aus? Ist so eine PA-Kombination klanglich für den Heimbereich zu empfehlen?
das ist natürlich auch Geschmackssache...ich empfehle Dir so eine / oder ähnliche Kombi mal zu hören. Smile
Ich höre hier auch sehr gern eine Kombi aus Peerless 8 TMT (HDS-P830869-8) und BMS 4524 an Traktrix-Holzhörnern.
Das ist klanglich (für mich) schon sehr klasse.
Z.B. Boxsim zum Einsteigen.
(08.04.2026, 19:40)HifiHobby schrieb: "Vielen Dank, das ergibt Sinn. Da sich der Schall über die Front ausbreitet, entstehen an den Gehäusekanten zeitversetzte Sekundärschallquellen, die zu Kammfiltereffekten führen.
Hallo Chatbot,
das ist leider etwas zu vereinfacht dargestellt. Weiterführende Lektüre:
http://loudspeaker-research.de/Kantendiffraktion.pdf
http://loudspeaker-research.de/Richtwirk...zeugen.pdf
Siehe die Lieblingsbaustelle eines ehemaligen Forenmitglieds, die Grimm1.
(08.04.2026, 20:19)4711Catweasle schrieb: Moin,
Ist auch eine Interessante Lösung den HT dann Separat zu machen gibt ja viele die es so machen würde mir aber nicht so gefallen aber wie heißt es so schön (Muss nicht schmecken sondern wirken oder wie war das^^)
(08.04.2026, 20:26)ArLo62 schrieb: Z.B. Boxsim zum Einsteigen.
Werde ich mir mal Installieren
Hallo Chatbot,
Sorry  Big Grin Manchmal einfacher mich verständlich zu machen.
Danke für die Klassen links.
Ok also wenn ich das richtig jetzt Verstanden habe ist meine box etwa 240mm breit durch die TT von 187mm
wäre ich bei etwa
Hochtöner (HT)
  • Abstand zur Kante: 62,5 mm + 57,5 mm (halber HT-Durchmesser) = 120mm = 0,12m
  • Berechnung: f = 343 / 0,12 ~~ 2858Hz
1. Hochtöner aus der Mitte verschieben
2. Kanten Fase zwichen 30-45° ( 40 mm bis 50 mm Breite)
3. Alle lautsprecher Versenken (sowieso) "BÜNDIG"
4. Filz Ring um den Hochtöner
5. Noch Gelesen Innenraum der Box mit Alubutyl oder Bitumenpappen bedecken das neben der Ringversteifungen überhaupt kein Gehäuse schwingen zu haben.
[Bild: Gemini-Generated-Image-fh0mfjfh0mfjfh0m-(1).png]
(08.04.2026, 21:14)ArLo62 schrieb: Siehe die Lieblingsbaustelle eines ehemaligen Forenmitglieds, die Grimm1.
Habe ich Leider nix gefunden unter " Grimm1" außer jetzt diesen post von dir
Zu Yogibärs Grimm-Klon habe ich jetzt nicht direkt etwas hier im Forum gefunden, allerdings einen Thread, der sich auf ihn bezieht. Auf Hifi-Selbstbau ist er aber wohl recht ausführlich beschrieben.
Den Einfluss der Schallwand auf das Abstrahlverhalten kann man gut mit dem Diffraction Tool von VituixCAD simulieren.
Und ja: auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Kompressionstreiber an Hörnern durchaus sehr gut auch zuhause verwenden kann. Wie Karsten würde ich dir aber empfehlen, dir sowas anhand einer guten Konstruktion erstmal anzuhören.
(06.04.2026, 17:46)HifiHobby schrieb: [*]Gibt es in dieser Preisklasse (bis 1400 € Treiberbudget) noch eine Alternative, die ich völlig übersehen habe?
Wenn Du auf einen dezidierten Mitteltöner setzt, kannst du dich auf Bässe konzentrieren, die darauf optimiert sind und nicht auch noch Mittelton können müssen wie die beiden Satoris.
Meine Empfehlung: Je vier Reckhorn D 165 pro Box, seitlich und impulskompensiert verbaut in rund 32 Litern geschlossen. Verschaltet parallel und dann in Reihe ergibt das ein F3 von ca. 52 Hz bei einer Einbaugüte von 0,56 und 3,6 Ohm Impedanz. Bei 50 Hz kommst Du mit den Dingern auf ein Verschiebevolumen von über 420 cm3 pro Box, da halten die beiden Satoris nicht mit.
Was besseres kannst du in Sachen Bassqualität für das Geld nicht bekommen. Dann noch ab ca. 200 Hz einen 16er Mitteltöner und den Wavecor und das ist doch schon sehr, sehr lecker.
Mit der im Bass gesparten Kohle nimmst du das größere Hypex, da hast du dann genug Reserven bei Heimkino und Co und beim Entzerren...
(09.04.2026, 09:47)Azrael schrieb: Zu Yogibärs Grimm-Klon habe ich jetzt nicht direkt etwas hier im Forum gefunden, allerdings einen Thread, der sich auf ihn bezieht. Auf Hifi-Selbstbau ist er aber wohl recht ausführlich beschrieben.
Ok Danke.
Thema:  erstmal anzuhören. wüsste nicht wo ich das machen sollte Smile
Alles klar, vielen Dank für deine Empfehlung! Rein optisch würde ich bei der Front schon gerne bei der Anordnung HT-MT-TT-TT bleiben – auch wenn das System, das du vorgeschlagen hast, sehr gut ist. Gerade die Impulskompensation, durch die keine Schwingungen nach innen übertragen werden, ist natürlich ein starkes Argument.
(08.04.2026, 16:21)walwal schrieb: Klar, wenn man im Bassloch sitzt, hilft ein DSP nix.
Das stimmt so nicht. Mit Delays kann man den Subwoofer virtuell verschieben und damit auch die Löcher.
warum sollten sich die Raummoden verändern, nur weil man den Ton etwas früher oder später wiedergibt ?
Bei einem "normalen" SW-Setup, bei DBA, Drac ART, etc.  sieht das natürlich anders aus.
Gruß A.
(12.04.2026, 09:47)linux1972 schrieb: warum sollten sich die Raummoden verändern, nur weil man den Ton etwas früher oder später wiedergibt ?
so ist es - der Sub wird nur im Zeitbereich verschoben, nicht räumlich. Smile
EDIT:
Zitat:Thema:  erstmal anzuhören. wüsste nicht wo ich das machen sollte [Bild: smile.png]
Schau einfach in der Rubrik Eigenentwicklungen, speziell auch im Archiv.
Archiv Eigenentwicklungen
Wenn da was interessante auftaucht - User per PN kontaktieren und schauen ob das mit der Entfernung passt.
Lieber ein paar Km fahren und Erfahrungen sammeln als massig "Lehrgeld" zahlen. Shy
Meines Erachtens ist die Aussage nicht richtig. Durch Phasenverschiebung zueinander kann man die Abstrahlung im Bass im Raum verändern. Yamaha macht das mit den großen Soundbars um aktiv die Abstrahlung zu verändern. Siehe auch Wellenfeldsynthese. Und wenn irgendwo ein Bassloch ist das durch den Raum induziert wird dann kann man Leistung rein pumpen soviel man will, ohne Mehrfach Bassarrays wird da nix zu erreichen sein oder Umstellen der Lautsprecher. Nicht mit DSP.
Funktioniert nur wenn Sub und Main parallel laufen, und natürlich nur in dem Überlappungsbereich.
Man kann die Phase des Sub verschieben, macht auch der AVR (wenn man will), aber 1. nutzt das nichts (wie oben erklärt) und 2. Stimmt dann die Phase zu den Mains nicht mehr.
1. doch, aber halt nur wenn die (zumindest teilweise) parallel laufen und dann auch nur im Überlappungsbereich. Dann bekommst du eine andere Anregung der Raummoden und das kann vorteilhaft sein
2. Klar, das muss dann neu angepasst werden
1 OK
2 Dann müsste man die Mains anpassen?
Vermutlich werden Anpassungen am Raum grundsätzlich insgesamt besser sein . Könnte mir vorstellen, dass das eine lustige Wanderung durch einen schlechten Hörraum sonst gibt. Vor allem "High End". Was auch immer das sein soll Confounded
(13.04.2026, 14:35)walwal schrieb: 2 Dann müsste man die Mains anpassen?
Letztlich ist das mit Phase zwischen Sub und Mains ja hauptsächlich eine Frage bei der Übergabe. Aber wenn die eh parallel laufen, stellt die sich ja gar nicht.
Im Fall 1 wird sich die Basswiedergabe ja auf jeden Fall ändern, ich würde eher in Richtung weniger tippen, da kann es sein, dass der Pegel von allen angepasst werden müsste.
Wink
(13.04.2026, 15:07)ArLo62 schrieb: Vermutlich werden Anpassungen am Raum grundsätzlich insgesamt besser sein . Könnte mir vorstellen, dass das eine lustige Wanderung durch einen schlechten Hörraum sonst gibt. Vor allem "High End". Was auch immer das sein soll Confounded
Wandern ist des Müllers Lust --- Nee Wandern ist das Lauschers Frust. [Bild: wink.png]
Das ist grausam bei einem Sinuston im Raum zu wandern. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Einmessen am Hörplatz gemacht.Vor allem im Bassbereich ist das sehr wirksam. Entweder selbst messen und korrigieren oder für einen Sub das Antimode einsetzen. Besser geht das nicht.
  SB16 BB Gemini-KI , der Versuch einen Lautsprecher mit Hilfe der KI zu bauen Olaf_HH 14 1.066 08.10.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Die Lütte ein Regal Lautsprecher aus Resten Olaf422 2 998 28.06.2026, 16:02
Letzter Beitrag: Olaf422
  Lautsprecher Projekt Unterstützung Polarcell 24 4.848 29.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Kalle
  Planung/Diskussion einer Entwicklung: 3-Wege, laut, groß, aktiv, high-endig schrottie 3 1.597 07.02.2026, 18:09
Letzter Beitrag: walwal
  Pegelfester und audiophiler Lautsprecher Alex84 24 6.573 19.12.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Dexan
