Projekt Carbonara - 24 Chassis 4 Wege Textreme MiniDSP Dirac
ich arbeite seit ein paar Wochen an einem neuen Projekt. Ich möchte bei der Präsentation zweigleisig fahren und nicht nur hier im Forum, sondern auch per Video über YouTube den Verlauf der Entwicklung veröffentlichen. Das ganze so ein bisschen interaktiv, also die Inhalte und Wege der Entwicklung nach Interesse und im Austausch/per Nachfrage präsentieren, sowohl per Video (mit Tonspur) als auch per Text und grafisch hier im Forum.
Einen konkreten Plan wie das laufen soll, habe ich nicht  Cool Einfach mal drauf los und schauen, was passiert...
Hier schon mal ein optischer Appetizer in Shorts-Form (weitere Videos dann auch gerne 16:9):
https://youtube.com/shorts/WhYvLGmS2aM
Schönen Gruß, Christoph
sehr spannend!
HT = Bliesma T25A?
MT = Satori MR13TX-4?
TMT = ?
Ist die Höhe der seitlchen Bass-Chassis der Aufteilung des Gehäuses geschuldet, oder hinsichtlich der Raum-Interakton so gesetzt?
Freue mich über weitere Info.... Bin gespannt, wie die zweigleisige Dokumentation sich ergänzt.
kleiner pornofan?
(12.03.2026, 20:17)Gaga schrieb: Hallo Christoph,
sehr spannend!
HT = Bliesma T25A?
TMT = ?
Es ist passenderweise die Textreme-Variante des Bliesma. Er strahlt obenrum fast so breit wie die Alu-Version (und damit auch breiter als Beryllium), aber bricht später und gesitteter auf.
https://hificompass.com/en/reviews/blies...ter-review
Grundtöner und Tieftöner sind aus der Teufel Ultima 800. Die Chassis nutzen die gleiche Membran und den gleichen Korb, sind aber von Antrieb und Aufhängung unterschiedlich.
Zwei Grundtöner (leichter und weicher aufgehangen, weniger Hub, weniger Klirr im Mittelton, mehr Klirr im Tiefton) sitzen ober- und unterhalb der Mittelhochtöner.
Acht Tieftöner sitzen impulskompensiert über das ganze Gehäuse verteilt (vorne und hinten mittig, rechts und links oben, rechts und links unten, rechts und links mittig). Die Idee ist tatsächlich die Rauminteraktion. Der Raum soll an möglichst vielen verschiedenen Stellen angeregt werden. Auf beide Lautsprecher verteilt sind das praktisch 16 kleine Subwoofer.
Die Chassis sind nicht vom Laster gefallen. Grundtöner und acht Subwoofer hat die KT hier im Forum mal verschenkt. Die anderen acht Subwoofer habe ich übers Forum für einen kleinen Taler erworben.
sieht wieder mal sehr interssant aus und man wird wohl auch wie immer sehr viel Infos und Erfahrungswerte aus Deinem Bericht herausziehen können Wink
Die Bass Chassis sind ja im "Halbkreis" angeordnet - ich denke Du hast das bezüglich Laufzeit (vom Abhörpunkt aus gesehen ähnlicher Abstand) und auch im Hinblick auf die Raummodenanregung (unterschiedliche Höhen und Wandabstände) so ausgelegt.
Edit: geschrieben vor Deiner letzten Antwort
Simon
(13.03.2026, 10:36)Christoph Gebhard schrieb: Acht Tieftöner sitzen impulskompensiert über das ganze Gehäuse verteilt (vorne und hinten mittig, rechts und links oben, rechts und links unten, rechts und links mittig). Die Idee ist tatsächlich die Rauminteraktion. Der Raum soll an möglichst vielen verschiedenen Stellen angeregt werden. Auf beide Lautsprecher verteilt sind das praktisch 16 kleine Subwoofer.
Hi Christoph,
mit einem sehr ähnlichen "Subwooferkonzept" habe ich auch schon positive Erfahrungen machen können (siehe Profilbild). Ansonsten bin ich ja eher gerichteter (da können die verteilten Subwoofer auch helfen) als breit strahlend unterwegs. Daher schaue ich mir deine Entwicklung gerne mit Interesse an.
Bin aber auch gespannt, wie dein Vlog ankommt - die Idee, das zu tun, finde ich ebenfalls sehr gut!
[/SIZE]:dont_know:
(13.03.2026, 10:41)SimonSambuca schrieb: Hallo Christoph,
Hi Simon,
die "Kreisanordnung" ist mir aufgefallen, war aber nicht beabsichtigt. Das obere Subwooferpärchen musste ja zwangsläufig nach hinten (wegen der drei anderen Wege, die vorne sitzen mussten und weil ich ein Subwooferpaar möglichst hoch sitzen haben wollte). Ich habe dann die anderen beiden Subwooferpärchen auf den Seiten versetzt dazu angeordnet, um die Abstände zur Rückwand (meist Ursache für eine Auslöschung im wichtigen Druckbereich um 70Hz) und damit die Interaktion mit den Stehwellen zu variieren.
Von einem prägnanten Einfluss bei den großen Wellenlängen gehe ich nicht aus. Auch die Laufzeitunterschiede werden bei mehreren Metern Wellenlänge isoliert betrachtet kaum eine Rolle spielen. Eigentlich ist der "Fehler" von den Laufzeiten (in Bezug auf die Raumumgebung) ja sogar gewollt bzw. Teil des Konzepts. Mir geht es auch gar nicht so um die Überhöhungen (die kriegt man elektronisch gut kontrolliert), sondern um die Senken und Auslöschungen. Die kriegt man elektronisch nicht gerettet.
Hier die Skizze aus dem Video zur Veranschaulichung:
(13.03.2026, 12:37)MetalMachineMusic schrieb:
(13.03.2026, 11:25)Christoph Gebhard schrieb: Ich habe dann die anderen beiden Subwooferpärchen auf den Seiten versetzt dazu angeordnet, um die Abstände zur Rückwand (meist Ursache für eine Auslöschung im wichtigen Druckbereich um 70Hz) und damit die Interaktion mit den Stehwellen zu variieren.
Die Auslöschung wird dadurch halt etwas breiter, was es leider nicht besser macht.
Woher weißt du das? Vermutung oder selbst mal gemessen?
Hier ist eine Messung im Raum von dem Subwoofer, der im Video kurz rechts zu sehen ist:
https://www.diy-hifi-forum.eu/showthread...#pid295566
Wenn ich mich nicht irre, stand der Sub damals ungefähr 50cm vor der Rückwand. Wo ist die Auslöschung?
Ich kann die Messung leider nicht mehr reproduzieren weil ich den Raum umgebaut hat.
Bei diesem Sub (der ist auch impulskompensiert, also acht Chassis) kann man die oberen vier und die unteren vier getrennt ansteuern. Die Auslöschung, die die unteren vier mit der Rückwandinteraktion verursachen, sitzt auf einer anderen Frequenz wie die der oberen vier. Wenn ich alle acht zusammen ansteuere verschwinden die Senken der einzelnen Gruppen. Es bildet sich zwar eine gemeinsame neue Senke genau in der Mitte, die ist aber schmalbandiger als die einzelnen Senken.
ich habe gesucht, aber kein neues Video zum Carbonara-Projekt gefunden. Gibt es Neuigkeiten bei der Entwicklung?
Kein Streß, ich bin einfach neugierig.
Hi Christoph,
es geht langsam, aber stetig voran, aber für das Video fehlt mir im Moment die Zeit, der Mut und der passende Ansatz.
Auf der einen Seite möchte ich es möglichst unkompliziert und nicht zu zeitaufwendig machen, auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch den Anspruch Information zu liefern ohne mich dabei zu sehr in Details zu verlieren.
Hier zwei Fotos vom aktuellen Stand:
Demnächst werden also erste Messungen gemacht...
Schönen Gruß Christoph
Also schön werden sie auf jeden Fall! :-)
Wie hast du die Rundungen der Front umgesetzt?
Genau so ein Konzept schwebt mir auch vor.
Hoi Christoph
Was ist denn das neues?
Du machst ein Finish drauf. Duck und Weg
Das Konzept gefällt mir sehr gut
Gustav
(18.04.2026, 18:13)Sathim schrieb: Also schön werden sie auf jeden Fall! :-)
Danke.
Die Rundungen habe ich aus der Hand mit einem Schwingschleifer gemacht. Vorher habe ich ein bisschen Material mit der Oberfräse abgenommen (so frei aus der Hand im Holz rumgehackt) und dann immer wieder glatt geschliffen. Das ist kein Hexenwerk und ging auch relativ schnell. Die unlackierte hat übrigens weniger runter als die lackierte. Die unlackierte bekommt den Rest demnächst.
Die Lackierte habe ich auch die letzten Tage fertig gestellt, durchgemessen und auch schon gehört. Kantendiffraktion oder Sekundärschallquellen sind kein Thema mehr. Die Winkelfrequenzgänge liegen alle unter der 0°-Kurve. Die Rundungen gehen auch praktisch bis an die Frontplante des Hochtöner, Radius 6-7cm ungefähr. Von innen ist die Box in diesem Bereich mit einem Dreiecksholz verstärkt, damit etwas mehr "Fleisch" zum Abschleifen vorhanden ist. Ich schau mal gleich, ob ich ein Foto dazu finde.
(21.04.2026, 13:48)Gustav Wirth schrieb: Hoi Christoph
Gustav
Hi Gustav,
haha, ein kleiner Schritt für das Forum, ein großer für mich. Du weisst doch wie schwer mit das Finishen fällt. Aber dieses Mal ziehe ich durch  Flexed_bicep
Danke, das Konzept geht auch ganz gut auf. Erste Messungen und Höreindrücke machen Freude. Ich versuche gleich und im Laufe der Zeit mal ein bisschen zu teilen.
Hier mal ein paar Handybilder (es kommen noch Füße drunter und kleiner Lackschäden muss ich noch korrigieren):
Impedanz im Gehäuse:
Grün ist der Bliesma T25T-6: Re: 5,2 Ohm, fs: 919,6 Hz, Qts: 0,4078
Türkis ist der Satori MR13TX-4 (in ca. 1,3 Liter): Re: 3,46 Ohm, fs: 108,8 Hz, Qts: 0,631 (Qms: 7,051; Qes: 0,7028)
Lila sind die beiden parallel geschalteten Grundtöner von Teufel (in jeweils ca. 6 Liter): Re: 3,24 Ohm, fs: 79,89 Hz, Qts: 0,7665 (Qms: 6,503; Qes: 0,8689)
Rot sind die acht Teufel-Subwoofer (in ca. 12,5 Liter für jedes impulskompensierte Pärchen, gesamt ca. 50 Liter): Re: 5,52 Ohm, fs: 56,08 Hz, Qts 0,8842 (Qms: 11,77; Qes: 0,956)
Die Teufel-Subwoofer haben eine Impedanz von 12 Ohm. Ich habe jeweils die beiden Chassis, die in einem Gehäuse gegenüber sitzen in Reihe geschaltet und dann die vier Pärchen parallel.
Die Sub-Gehäuse sind praktisch unbedämpft. An den Wänden klebt nur etwas Dämmvlies von Reckhorn, 1cm dick.
Grundtongehäuse ist fast vollständig mit Dämmviles, Schwerschaum und Fibsorb bedämpft. Nur im Bereich des Chassis ist nix.
Mitteltongehäuse ist mit Fibsorb und Engelshaar bedämpft
Wesentliche Resonanzen sind im Impedanzverlauf nicht zu erkennen, ausgenommen die Membranresonanzen. Auch die akustischen Messungen zeigen keine Probleme mit Gehäusestehwellen oder -resonanzen.
Hier mal etwas zum Hochtöner....
Dieser zeigt gewisse Welligkeiten, die aber zu großen Teilen von der Umgebung, speziell der Sicke des Grundtönern, aber auch der "Senke" des Mitteltonkonus und Reflektionen am Mikroständer kommen. Das ist typisch für so breit strahlende Hochtöner ohne Schallführung.
Das die Welligkeiten nicht vom Chassis selbst, sondern von den - in vertikaler Richtung platzierten - Unebenheiten kommen, kann man erkennen, wenn man in unterschiedlichen vertikalen Höhen misst:
Die Berge und Täler verschieben sich aufgrund der differenzierenden Weglängen von Reflektion und Primärschallquelle.
Auch die kleine Senke bei 1500Hz kommt nicht von Resonanzen in der Gehäusekammer des Hochtöners, was man an der Nahfeld-Messung erkennen kann:
Gewedelte Messungen (ca.45° in alle Richtungen) mit weißem Rauschen zeigen auch keine Auffälligkeiten:
Kantendiffraktionseffekte wären bei einem 21cm breiten Gehäuse ohne Anfasung bei knapp unter 3kHz. Durch die breite Abrundung ist dieser Punkt aber nur zu erahnen (typisch wäre durch die sekundäre Schallquelle, die sich an der Kante bildet, ein Senke auf Achse und eine Überhöhung unter Winkel).
Ansonsten strahlt die Textreme-Membran wie gewünscht sehr breit ab. Nur der Alu-Bliesma strahlt obenrum breiter, bricht aber viel heftiger auf. Beryllium und Seide schnüren stärker ein. Die Bündlungseffekte unter ca. 6kHz kommen von der Schallwand. Den Grund für die kleineren Welligkeiten habe ich ja schon oben erwähnt.
K2 liegt durchgehend zwischen 0,3% und 1%, die anderen Klirrkomponenten oberhalb der geplanten Trennfrequenz von ca. 2800Hz sogar unter 0,1%, steigen darunter aber auch nicht dramatisch an. Man könnte sicher auch tiefer trennen.
Ich höre im Moment mit einem einfachen 24dB LR-Filter bei 2800Hz ohne jegliche Korrekturen des ungefilterten Hochtöners.
Die Korrekturen von Dirac sind in diesem Bereich auch überschaubar und beinhalten logischerweise das Energieverhalten und den Raum.
Ich sehe deswegen im Moment auch nicht die Notwendigkeit den ungefilterten Freifeldfrequenzgang auf die Hörachse oder eine Energiekurve oder eine Mischung aus beidem zu entzerren.
Ich lese gespannt mit.
Bin gespannt, ob deine Idee im Bass dann aufgeht.
Ja, ich habe das schon gemessen und gespeichert. Da kommt noch was. Mir fehlt nur die Zeit es zu präsentieren.
Ich möchte euch auch bei der Dirac-Entzerrung bzw. Abstimmung der Zielkurve mitnehmen.
Aber eines nach dem anderen. Die zweite Box ist auch noch nicht fertig.
nur ganz kurz ein Dankeschön für die ausführlichen Bliesma T25T-6-Messungen.
Leider habe ich keine detaillierten Messungen für den Accuton C25 gefunden (habe noch keinen Bezahl-Zugang für HIFICompass) - aber der Bliesma T25 scheint nahezu so breit abzustrahlen, wie ein HT mit konvexer Membran (beide ca -6dB bei 30° / 20kHz).
Accuton C25-6-12
(Aus dem Datenblatt: https://hificompass.com/sites/default/fi...-6-012.pdf)
Bliesma T25T-6
(Aus dem Datenblatt: https://hificompass.com/en/reviews/blies...ter-review)
Bin gespannt, wie das Abstrahlverhalten des kompletten Lautsprechers letztlich aussehen wird und wie Dir das subjektiv in Deinem Hörraum gefallen wird.
Hi Christoph,
den Accuton findest du hier: https://diy-hifi-forum.eu/showthread.php...#pid218471
Die Skalierung der X-Achse bzw. der Zoom ist ein bisschen anders (was hauptsächlich den ersten Eindruck beeinflusst). Die Schallwände unterscheiden sich auch ein bisschen.
Ich würde es so deuten, dass der Accuton eine Spur breiter strahlt. Die Dämpfungsohren der alten Modelle verringern aber auch die Membranfläche an dieser Stelle, so dass die Chassis in die Richtung der Ohren breiter strahlen. Die Gesamtenergieabgabe im Superhochton wird also etwas geringer sein also die Messung suggeriert.
vielen Dank! Hatte vermutet, dass Messungen vom Accuton HT in einem Deiner Threads zu finden sein könnten, konnte mich aber nicht mehr erinnern wo.
Hinsichtlich Abstrahlung scheinen sich die beiden HT tatsächlich nicht viel zu geben.
Der Satori MT scheint ja bis 2-3 kHz auch wenig zu bündeln.
  TriMetal Signature - Drei-Wege mit Metallmembranen Entwicklungsthread BananaJoe 22 4.555 Gestern, 13:10
Letzter Beitrag: BananaJoe
  Destiny MKII - 2 Wege mit AMT am WG 4711Catweasle 8 1.976 22.08.2026, 10:01
Letzter Beitrag: tubestrek
  Projekt Phonestion Slaughthammer 33 7.134 15.07.2026, 15:13
Letzter Beitrag: MarkoFlow
  Projekt: Schreihals klein, PHL 1230 plus Sica 90.28 plus 21 Zoll CB vollaktiv timo 32 4.897 07.07.2026, 15:50
Letzter Beitrag: timo
  Projekt: No.3; Standbox mit Seitenbass; Visaton GF250 in BR, Faital, Sica, vollaktiv timo 25 3.849 18.05.2026, 20:38
  Projekt: Retro aus TL8C50B - TW8AW plus 21 Zoll CB vollaktiv timo 0 802 27.04.2026, 13:09
  Aktuelles Projekt mal wieder mit TPL150H und MT-Horn in Verbindung mit seitlichem HT linux1972 1 972 02.04.2026, 13:48
Letzter Beitrag: phantastix
  Lautsprecher Projekt Unterstützung Polarcell 24 4.066 29.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Kalle
  Planung/Diskussion einer Entwicklung: 3-Wege, laut, groß, aktiv, high-endig schrottie 3 1.390 07.02.2026, 18:09
Letzter Beitrag: walwal
  Ava - 2 Wege mit Mundorf AMT 19.1 und PTT4.0X04-NFC-01 Sathim 11 2.794 11.12.2025, 10:40
Letzter Beitrag: Sathim
