Eigenbau Subwoofer
Guten Abend zusammen,
ich suche Hilfe bei der Konstruktion eines Subwoofers, zum Einsatz kommen soll ein 15" Eminence Lautsprecher, welchen ich seit den 90er Jahren in einem inzwischen wegen Platzmangel und "Hässlichkeit" vernichteten Gehäuse betrieben habe.
Hier die TSP Daten:
Imp: 4 Ohm
RD: 3,78 Ohm
L: 0,93 mH
XMAX: 3,7mm
SD 856,34 qcm
fs: 28,59 Hz
VAS: 400,36 l
QES: 0,41
QMS: 12,14
QTS: 0,40
CMS: 0,3887 mm/n
m: 79,70 g
SPL: 96 dB
Die große Frage ist, wie sieht das "optimale" Gehäuse dafür aus.
Meine Simulationsversuche in WinISD ergeben 188,5l für ein geschlossenes Gehäuse. Leider fällt der Schalldruck in der Simulation unter 100Hz deutlich ab, kann ich das mit dem Bass-Boost eines Reckhorn A-408 ausgleichen?
Oder eignet sich dieses Chassis vielleicht sogar für ein Dipol- / Ripol-Gehäuse?
Timo
Stimmen die TSP Werte? Selber gemessen? Ein bisschen komisch sind die Werte schon.
Ich sehe aber kein Problem .... Ich benutze BassCAD. 188 Liter sind ein bischen knapp, aber ein Rohr mit 10cm Querschnitt und 12cm lang ergibt 42Hz (-3db). Das Rohr ein bischen länger kann auch nicht schaden.
Und bis 60Hz kein merklicher Pegelabfall laut Simulation.
Für geschlossene Gehäuse sind Freihandrechnungen für Qtc und fc aufschlußreicher als Computersimulationen. In 200l hat Dein Treiber fc~50Hz und Qtc~0,7, also -3dB bei 50Hz im Freifeld. Finde ich schon ziemlich gut. Was optimal ist, hängt davon ab, ob es gut oder laut sein sein, und wieviel Platz es einnehmen darf.
Lieber "gut" als nur laut, Bassreflex empfinde ich als eher nicht optimal.....
Grasso schrieb:Für geschlossene Gehäuse sind Freihandrechnungen für Qtc und fc aufschlußreicher als Computersimulationen..
Weil? (10 Zeichen)
uppsss "geschlossen" habe ich überlesen. Ja, das könnte in der Tat ein Treiber sein, der sich in CB garnicht so schlecht macht.
Mit BassCAD kriege ich fuer ein Qtc von 0,7 ein Volumen von 184. Dann sind es minus 3 db bei 52 HZ. Dass passt ganz gut zu Grassos Ergebnissen .....aber ist natürlich weniger aufschlussreich ...Big Grin.
@Grasso ....ich verstehe Dich in soweit, dass man einem Computerprogramm immer glauben muss ...bzw. die Einschränkungen kennen muss. Nachprüfen kann man es so nicht. ...selber nachrechnen hat den Vorteil, dass man den Zusammenhang mit etwas mathematischem Verständnis besser versteht und das Ergebnis für andere nachzuprüfen ist. Ich bin aber faul und halt den Streit auch für ein bisschen akademisch.
Mit dem Reckhorn und +10db bei 30 Hz sollte der satt tief kommen. Aber das ist natürlich eine ziemliche Kiste. Ich denke für Dipol ist er eher nicht geeignet. Qts ist ja eher niedrig und in der Regel nimmt man da eher Treiber mit höherem Qts. Ausserdem scheinst Du x-max nicht zu wissen und nur ein 15'' ist auch ein bischen wenig als Subwoofer.
newmir schrieb:@Grasso ....ich verstehe Dich in soweit, dass man einem Computerprogramm immer glauben muss ...bzw. die Einschra:nkungen kennen muss. Nachpru:fen kann man es so nicht. ...selber nachrechnen hat den Vorteil, dass man den Zusammenhang mit etwas mathematischem Versta:ndnis besser versteht und das Ergebnis fu:r andere nachzupru:fen ist. Ich bin aber faul und halt den Streit auch fu:r ein bisschen akademisch.
Eine 08/15 geschlossene Box ist uebertragungstechnisch gut verstaendlich. Dafuer muss man nicht unbedingt eine Simulation brauchen.
Gazza meint, je ein 8cm-Breitbaender in Stereo waere pegelfest. Was stimmt denn nun?
Hallo Timo,
Zitat:Meine Simulationsversuche in WinISD ergeben 188,5l für ein geschlossenes Gehäuse. Leider fällt der Schalldruck in der Simulation unter 100Hz deutlich ab, kann ich das mit dem Bass-Boost eines Reckhorn A-408 ausgleichen?
30 HZ 6 dB Boost mit Güte 2 dürfte bei der Abstimmung eine lineare Auslenkung bis 30 Watt ergeben. Bei 106 dB Schalldruck.
Max Damage Auslenkung wahrscheinlich zwischen 12-15mm.
Das sollte für einen normalen Hörraum ausreichend sein.
Es sei denn du willst 125 dB Abreissunternehmen.
Dann würde ich auf den Bassboost verzichten und lieber die Raummoden absenken und ihm 200 Watt spendieren.
Dann kannst du auch auf Linearität verzichten.
Für Dipol Ripol würde ich Chassis erst ab 7mm Hub lin/20 Max damage einsetzen.
GRüsse Michi
Zitat von A.E.
newmir schrieb:........nur ein 15'' ist auch ein bischen wenig als Subwoofer.
Die Aussage bezog sich auf den Einsatz als Dipol. Als CB halte ich einen 15'' Bass schon fuer komfortabel.
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.775 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  DSP Subwoofer Bau Cabrio_User 9 4.629 30.08.2022, 00:12
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Mini-Subwoofer mit 8" Wavecor Merlan 20 7.879 31.05.2021, 18:42
  Die Phantastischen Vier: geschlossene Subwoofer mit Omnes SW12HEX phantastix 19 13.339 13.04.2021, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.585 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Subwoofer auf Basis des Mivoc AWX184 MK2 Koaxfan 42 13.387 28.01.2021, 10:19
  Subwoofer in Anlehnung an den Genelec W371A fosti 21 8.976 11.05.2020, 16:16
Letzter Beitrag: BDE
  Vintagealarm: Subwoofer mit Celestion Plüschisator 24 12.309 07.10.2019, 18:14
Letzter Beitrag: wilbur11
  Subwoofer: Ideen und Optimierungen für TIW200XS krama1974 4 3.050 04.03.2017, 12:32
  10l Subwoofer für den Schreibtisch digitalfrost 4 6.165 07.02.2017, 15:20
