12 Kanal (out) Audio Interface / Soundkarte gesucht
Hallo Leute,
ich suche diesmal nach einer externen oder internen Soundkarte, mit der ein Stereo-Signal auf 12 (dürfen auch mehr sein) Kanäle aufgeteilt werden kann. Alle Kanäle sollen dann via PC + Asio-Treiber separat angesteuert werden können.
Ich habe so etwas schon gefunden, allerdings zu einem Preis um 1000 Euro (bei Thomann war das). Meine 8-Kanal Soundkarte kostet 50 Euro, wäre aber mehr als ausreichend wenn sie nur 12 Kanäle hätte. Habe auch schon überlegt ob man mehrere interne oder externe Soundkarten zeitrichtig koppeln kann? Anwendung sollen Musik und Filme sein, ich brauche also keine 192kHz, 44,1kHz reichen. Falls euch zufällig was passendes einfällt wäre ich sehr dankbar, kenn mich auf dem Gebiet nicht besonders gut aus.
VG Peter
Moin Peter,
kann sein das eine der vielen 5.1 Soundkarten das kann.
Man hat ja insgesamt 12 Kanäle.....ich weiß nur nicht ob die Architektur der 5.1 Soundkarten das hergibt???
Könnte eine 7.1 SK funktionieren?
Karsten
Unter Windows kann man nicht so ohne weiteres mehrere Soundkarten gleichzeitig aus der gleichen Quelle versorgen.
Da braucht man zusaetzliche Software. Die heisst Virtual Cabel.
Dazu gab es hier schon Themen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...tual+Cable
Mit Asio4All kann man auch mehrere Soundkarten zusammenschalten. Abhängig von den Treibern der Soundkarten ist die Software aber nicht immer stabil.
Ausserdem muss der Player dann Asio unterstützen.
Einen Versuch kann es aber Wert sein. Kost nix.
Form follows function...
Moin Peter
Nur so ein Gedanke
Könnte man nicht statt einer Soundkarte auch eine Grafikkarte mit HDMI 2.0 für die Soundausgabe nutzen?
HDMI 2.0 bietet ja lt Spezifikation Soundunterstützung für bis zu 32 Kanälen.
Und soweit ich weiß gibt es HDMI 2.0 bei den Grafkkarten mit dem NVidia Chip GTX 960 für so um die 200 Teuros.
http://4kfilme.de/nvidia-gtx-960-guensti...-hdmi-2-0/
Greets aus dem valley
Stefan
Hallo Peter,
Du könntest auch nach was gebrauchtem schauen.
Das RME Babyface (USB) hat z.B. zwölf simultane Ausgänge, ein Digidesign 003 Rack (FireWire) achtzehn.
Es braucht dann aber noch einen DAC, der ADAT nach analog wandelt.
Zitat:Könnte eine 7.1 SK funktionieren?
Hab grad nochmal durchgezählt, dachte schon ich hätte mich verzählt Big Grin. Also 7.1 habe ich ja jetzt und kann damit 4 Klinke-Kabel anschließen, macht insgesamt 8 Ausgänge oder? Bzw. 7 LS und der Sub.
Zitat:Da braucht man zusaetzliche Software. Die heisst Virtual Cabel.
Schau ich mir gleich mal an, danke!
Zitat:Mit Asio4All.....muss der Player dann Asio unterstützen.
Muss mal prüfen ob das bei z.B. Spotify funktioniert, erwarte es aber nicht.
Da wär ich gar nicht drauf gekommen, danke! Werde dann aber hier wieder einen 12-Kanal D/A-Wandler brauchen (teuer). Oder man kann in dem Fall einfacher kaskadieren?!
@Tonfeile
Also die D/A-Wandler sind bei 12 Kanal leider auch sehr teuer (700€Wink. Oder bin ich einfach auf den falschen Seiten unterwegs? Es muss ja kein 192kHz sein, finde aber nur professionelle Geräte. Auf dem Gebrauchtmarkt schaue ich auf jeden Fall mal nach, viel kann an so einem Gerät eigentlich nicht kaputt gehen.
Dann mach ich mich mal an die Arbeit,
vG Peter
Bin eure Vorschläge mal durchgegangen und habe soweit folgendes gefunden:
- mit Virtual Cable bekommt man leider Latenzen >20ms zwischen den beiden Soundkarten rein, das kommt leider nicht in Frage
- Asio4All sollte klappen, geht via Software auch mit Spotify. Werde das mal weiter verfolgen, überlege auch noch ob es mir der Aufwand wert ist
- Am einfachsten wäre wohl eine Lösung über HDMI mit DA-Wandler, aber da muss ich dann irgendwie das Audiosignal abgreifen und brauche auch wieder einen 12 Kanal Wandler. Oder kann man das HDMI-Kabel zerlegen und mehrere DA-Wandler kaskadieren (ohne Latenz zwischen den Wandlern)?
Kann es nicht einfach mal einfach sein :dont_know:
Werde parallel auch einfach nach einer gebrauchten, bezahlbaren und fertigen Lösung suchen. Vielleicht fällt noch jemandem was ein.
Rasenmaeher schrieb:Hab grad nochmal durchgezählt, dachte schon ich hätte mich verzählt Big Grin. Also 7.1 habe ich ja jetzt und kann damit 4 Klinke-Kabel anschließen, macht insgesamt 8 Ausgänge oder? Bzw. 7 LS und der Sub.
Jupp - dann war das ein Mis(t)verständnis meinerseits.Big Grin
EDIT: 419 Teuros:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...IUCh0bewot
http://www.idealo.de/preisvergleich/Offe...audio.html
Ich suche weiter.......
Karsten
Hi Peter,
verrat doch mal, was du damit vorhast :dont_know:
LG,
Manfred
Zitat:EDIT: 419 Teuros:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVhLIUCh0bewot
http://www.idealo.de/preisvergleich/...2-m-audio.html
Das sieht gut aus, also vom Preis über der Schmerzgrenze aber weit günstiger als das was ich so finden konnte. Ich überlegs mir, danke für den Link!
Hi Manfred,
Zitat:verrat doch mal, was du damit vorhast :dont_know:
Gerne:
Hab natürlich seit der Anmeldung hier im Forum rumgestöbert und experimentiert und bin irgendwann auf die Anlage von Diskus_GL gestoßen, genauer gesagt auf diese beiden Links:
https://www.hifi-selbstbau.de/bauvorschl...n-diskusgl
http://www.audioclub.de/index.php/angeho...eflexionen
Habe dann mit den LS die ich zur Verfügung habe verschiedene Dipole aufgebaut. Sprich ein Paar nach vorne und eines nach hinten abstrahlend, die hinteren im Pegel reduziert und mit Delay über Equalizer APO. Bin vom Klang sehr sehr angetan und möchte in diese Richtung weiter gehen. Ich dachte früher immer ein schöner Frequenzgang mit guter Abstrahlcharakteristik ist alles was man braucht. Inzwischen bin ich aber der Auffassung, dass da wesentlich mehr dazu gehört, was man in so einem Diagramm nicht sehen kann. Vor allem ist unser Gehör und die akustische Wahrnehmung weitaus komplexer als ein Messmikrofon.
Ich plane deshalb gerade ein 3-Wege LS-System, das diese 3 Wege aber auch mit variablem Delay nach hinten abstrahlend (d.h. 12 Kanäle) beinhaltet. Auch möchte ich verschiedene Konfigurationen ausprobieren (Dipol/Bipol, 2-Wege+Dipol-Sub etc...), deshalb soll es ein vollaktives System werden. Chassis sind auch schon ausgewählt (Coax+TT), zum Aufbau habe ich mir auch Gedanken gemacht, nur mit den Kanälen ist das etwas aufwändiger Smile.
Ja und da ich momentan wenig Zeit zum Bau habe und zudem noch Student bin, wird es erst im kommenden Jahr damit los gehen (dann habe ich nämlich das Vergnügen arbeiten zu dürfen Rolleyes). Aktuell überlege ich also nur, wie ich das am besten umsetzen kann. Muss mir dann auch überlegen wie ich das mit der 12-Kanal Endstufe mache Big Grin.
VG Peter
Moin Peter
Miir fehlt leider die Erfahrung was HDMI Audio angeht.
Allerdings bin ich vor ein paar Tagen über diesen Beitrag von Mickey Mouse im HF gestolpert.
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...postID=2#2
Schade ist imho das die bisherigen NUC`s nur HDMI 1.4a (max. 8 Kanal Audio) bieten.
Stefan
PokerXXL schrieb:Moin Peter
Stefan
Wollte gerade schreiben, dass ich das mit einen NUC nicht machen werde. Dachte das ist so ein billig-Barebone-Zeug, bei dem ich mich in 2 Jahren aufrege weil es einfach zu langsam ist. Hm kannte NUCs noch gar nicht, sieht auf dem Papier auf jeden fall sehr interessant aus. Es soll für das System nämlich ein kleiner stromsparender PC verwendet werden, würde sonst selbst ein Mini-ITX Gerät zusammen stellen.
Problem ist aber, dass ich für den digitalen HDMI-Ausgang ja trotzdem einen D/A-Wandler mit 12 Kanälen brauche.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich entweder via HDMI digital raus in einen DAW oder gleich via externe Soundkarte (Audio Interface oder DAW mit PC-Schnittstelle) zu meinen analogen Signalen kommen. Oder eben zwei Soundkarten (intern oder extern) kaskadieren und hoffen, dass ich diese parallel ohne nennenswerte Zeitunterschiede betreiben kann. Die Variante hört sich aber für mich schon wieder nach Arbeit/Risiko an.
Also favourisiert wird dann doch die fertige Lösung in einem Gerät, da muss ich mich dann auch nicht rumärgern. An dem M-Audio-Interface bleibe ich auf jeden Fall mal dran und stöbere was es so auf dem Gebrauchtmarkt gibt.
VG Peter
Moin Peter
Zitat:Es soll für das System nämlich ein kleiner stromsparender PC verwendet werden, würde sonst selbst ein Mini-ITX Gerät zusammen stellen.
Ich habe mir grad mal die Produktvorstellung von dem M-Audioteil durch gelesen.
Wenn ich das richtig deute (leicht eingerostete Denglischfähigkeiten) brauchst du dann sowieso mindestens einen Mac Mini der 6 Generation (Juli 2011) wegen dem Mac eigenen Thunderbolt Anschluß mit dem das M-Audio angeschlossen wird.
Schade das es zu dem M-Audio Deltabolt 1212 noch kein Manual online gibt,sonst könnte man mal nachschauen ,ob es auch noch über einen anderen Anschluß verfügt.
Stefan
Hi Peter,
ADAT zu analog Wandler gibt es auch günstiger, wenn man mal nach gebrauchten schaut.
Zitat:http://www.ebay.de/itm/like/191698148485...s&lpid=106
Bei dem M Audio Teil bin ich nicht sicher, ob das wirklich 12 analoge Ausgänge hat. Das ist imO nicht ganz eindeutig formuliert.
http://www.m-audio.de/deltabolt-12
Zitat:Wenn ich das richtig deute (leicht eingerostete Denglischfähigkeiten) brauchst du dann sowieso mindestens einen Mac Mini der 6 Generation (Juli 2011) wegen dem Mac eigenen Thunderbolt Anschluß mit dem das M-Audio angeschlossen wird.
Also Thunderbolt kann man auch für PC nachrüsten, wobei das mit 60 Euro natürlich auch nicht ganz billig ist.
Zitat:ADAT zu analog Wandler gibt es auch günstiger, wenn man mal nach gebrauchten schaut.
http://www.ebay.de/itm/like/19169814...hn=ps&lpid=106
Hm ja aus der Produktbeschreibung von M-Audio werde ich auch nicht schlauer.
Den genannten DA AD Wandler hatte ich noch nicht entdeckt, leider habe ich nur wenige mit 12 und mehr Kanälen gefunden (gebraucht). Wollte aber nochmal nachfragen, ob es einen Unterschied macht, direkt vom PC zum Audiointerface und weiter zu den Verstärkern oder den Weg über Audiointerface -> DA Wandler -> Verstärker zu gehen? Gibts da irgendwelche Vor- und Nachteile, oder sind 12+ Kanal DA AD Wandler einfach leichter zu kriegen?
SG Peter
Rasenmaeher schrieb:- mit Virtual Cable bekommt man leider Latenzen >20ms zwischen den beiden Soundkarten rein, das kommt leider nicht in Frage
Es gibt zwei verschieden Produkte unter dem Namen. Hast Du das richtige getestet?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...tual+cable
Bezueglich professioneller Loesung: Da gibt es moeglicherweise das Problem, dass Du da zwar auf Deine Anzahl von Ausgaengen kommst, dass die unter Windows aber nur als viele Stereo Ausgaenge genutzt werden koennen. Das bringt Dich also nicht unbedingt weiter.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=135
In dem Thread geht es spaeter auch um "Virtual Cable"
eine Lösung mit vielen einzelnen DA Wandlern wird am Ende wahrscheinlich teurer als eine fertige Lösung.
Wenn 12 Kanäle erforderlich sind, sieh Dir mal das TC Electronic Studio Konnekt 48 Interface an. Da hast Du über Firewire die Möglichkeit 12 Kanäle analog und gleichzeitig auszugeben (10 auf der Rückseite + 2 über Phones).
http://cdn-downloads.tcelectronic.com/me...-front.png
http://cdn-downloads.tcelectronic.com/me...8-rear.png
Das gab es eine ganze Zeit lang für etwa 700,- inkl. des Controllers (wenn ich mich recht erinnere).
hier gibt es auch grade eins für 350 gebraucht:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...19-74-3492
Ich habe auch vor der Frage gestanden und mir am Ende ein gebrauchtes Fireface 800 geholt (max. 10x DA). Von denen lassen sich übrigens mehrere (ich glaube es waren drei oder vier) gleichzeitig und über den gleichen Treiber aus Windows heraus betreiben.
Alternativ gibt es noch das Echo Audio 12 Interface. Aber nur noch selten und auch nur gebraucht für 350-450 (was meines Wissens die günstigste Lösungen mit 12 Kanälen).
Grüsse Erik
Zitat:Es gibt zwei verschieden Produkte unter dem Namen. Hast Du das richtige getestet?
Getestet habe ich selbst keins davon, nur vom Problem gelesen. Werd mir aber nochmal anschaun bei welchem das der Fall war, bin noch nicht dazu gekommen den Thread von dir zu verfolgen. Vllt. gehts ja doch irgendwie Smile
Zitat:Bezueglich professioneller Loesung: Da gibt es moeglicherweise das Problem, dass Du da zwar auf Deine Anzahl von Ausgaengen kommst, dass die unter Windows aber nur als viele Stereo Ausgaenge genutzt werden koennen. Das bringt Dich also nicht unbedingt weiter.
Gut zu wissen!
Zitat:Ich habe auch vor der Frage gestanden und mir am Ende ein gebrauchtes Fireface 800 geholt (max. 10x DA). Von denen lassen sich übrigens mehrere (ich glaube es waren drei oder vier) gleichzeitig und über den gleichen Treiber aus Windows heraus betreiben.
Die Frage wäre aber auch hier, ob dann alle Geräte exakt zeitgleich spielen. Also wenn das eine Gerät das Signal 3-4 ms später ausgibt, ist das ok, so lange die Latenz konstant bleibt.
Schau mir die beiden genannten Geräte von dir auf jeden Fall noch an!
Es wird wahrscheinlich eh auf ein gebrauchtes Gerät hinaus laufen. Mein Problem ist, dass ich mir vorher nie vorstellen konnte so ein Gerät jemals zu brauchen und daher keine Ahnung habe, welche Geräte es vor vllt. 5 Jahren mit 12 Ausgängen gegeben hat. Bin daher auch sehr dankbar für eure Vorschläge.
Schöne Grüße
Peter
@newmir
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...=virtual+cable
Also das sieht ja schon mal vielversprechend aus, mit dem VAC für 30 Euro könnte es auch gehen. Werde die Tage mal die Onboard-Soundkarte aktivieren und den Parallelbetrieb testen. Wegen Verzugszeiten hätte ich einfach mal den Stereo-Ausgang der einen Karte mit dem Mic-Eingang der anderen verbunden. Brauche aber noch ein Programm, mit dem ich den Signalverzug auswerten kann. Fällt euch da spontan was ein?
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.678 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.583 23.03.2025, 18:12
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.559 04.02.2025, 11:56
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.529 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.884 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.922 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.861 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.025 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.981 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.402 25.11.2022, 17:24
