Audio Technica HA 5000 Klon
Es geht um dieses Gerät [ATTACH=CONFIG]70935[/ATTACH] Die Fa ZEROZONE hatte schon mal solch einen Klon verkauft und mich hat das einfach mal interresiert https://de.aliexpress.com/item/32896772044.html
Als Endstufen werden Mosfet Transistoren verwendet, die in ClassA laufen. Bevor ich das Teil angeschlossen habe, erstmal den Deckel gelüftet und gemessen...
Das CE Zeichen auf der Rückseite ist ein Joke. Der PE ist zwar aufgelegt, läuft aber in den R Core Trafo und hat keine Verbindung zum Gehäuse. Der Transformator Ground liegt dafür auf dem Gehäuse. Am Poti ist eine Brücke an den Metallkörper angelötet und die Brücke hat dann Verbindung zum Ground. Was ein Müll....da das Poti nicht gegen das Gehäuse isoliert ist, gibt es dann dort die Groundverbindung. Die Achse ist ja durchgeschraubt. Brücke erstmal entfernt. Die Stehbolzen der Platine haben auch eine Verbindung zum Gehäuse. Die hab ich durch Kunststoff Spacer ersetzt. Unter den Transistoren ist keinerlei Wärmeleitpaste. Auch blöd...da ich die Platine sowieso anheben mußte, hab ich Wärmeleitpaste verwendet bevor ich die Transistoren wieder verschraubt habe.
Im Betrieb, bei der kleinen Leistung am KH, wird es nicht sehr warm. Trotzdem hab ich mit 3mm Muttern hinten, an der Rückwand, eine umlaufenden Schlitz entstehen lassen. Dann kann ein bisschen Wärme weg.
Eine Kleinplatine, die auch KH Buchse und Poti aufnimmt, sorgt auch für eine Einschaltverzögerung.
Ich hab mir nun Musik mit einem AGK 702 und 712 angehört und muß sagen, ich bin angenehm überrascht. Das Teil klingt in meinen Ohren sehr gut. Kein Rauschen, kein Brummen.
Der Kauf hat sich gelohnt. Der Amp steht Olivers HeadAmPi in nichts nach. Führt man die angesprochenen Änderungen durch, hat man für relativ wenig Geld ein sehr guten KHV.
Die Cinch Buchsen werde ich noch wechseln und das Poti. Beides nicht sehr hochwertig, bei dem Preis eigentlich klar.
Was ich nicht geschrieben hatte...
Ich habe den PE mittels Kabelschuh, Unterlegscheibe und Zahnscheibe auf eine Schraube am Trafo geschraubt und an der Kaltgerätebuchse angeschlossen. Dann hat das Gehäuse eine durchgängige Verbindung zum PE. Das Poti dann natürlich über die Achse auch...mit der Originalverdrahtung brummt die Kiste wohl...Smile
Hier ein Kommentar zur Bewertung....
Zitat:Der Verstärker ist aus gezeichnet, der Klang ist sehr angenehm, aber der Phonit ist ein wenig, 50Hz dringt ein, man muss sehen, was der Grund ist. Ordentlich zusammen gebaut ist alles so, wie es sollte. Leistungs kondensatoren sind nicht EPCOS wie auf dem Foto, aber andere, besser oder schlechter? Ich weiß es noch nicht, aber im Allgemeinen kann ich empfehlen-es hat mir gefallen.
Zitat:"Ordentlich zusammen gebaut ist alles so"
öh..neee, eben nich...
Hier wird nix gewußt...
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.745 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.609 23.03.2025, 18:12
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 69.116 14.09.2024, 05:55
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.440 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.690 08.08.2022, 12:27
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.505.872 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.543 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.919 25.03.2022, 11:40
  Preiswerter Audio Balanced to Unbalanced Converter audiobob 33 9.386 23.02.2022, 15:50
  Chromecast Audio bald wieder verfügbar wholefish 1 2.115 26.12.2021, 19:54
Letzter Beitrag: boarder
