Hilfe bei Auswahl eines 2.1 chipamps
mein Bruder(Elektriker) möchte ein Baustellenradio in einen Systainer SYS 3 TL von Festool.
Das ganze soll über ein Schaltnetzteil(24v bis 30v) mit Strom versorgt werden.
Ein Spannungswandler soll 12v bis 14v für eine Autoradio bereitstellen.(klick oder klick
Lautsprecherchassis sind 2x Dynavox 87FE und einmal Mivoc SWM68.
Nun bleibt mir nur noch den passenden chipamp zu finden.
Da schon ein Großteil des Budgets in den Systainer(muß es aber sein) geflossen ist, soll das teile eher günstig werden.
Der Mivoc darf aus Gründen der geringen Belastbarkeit der 87FEs bis irgendwo zw 350hz und 500hz hoch laufen.
Die 87FE bekommen einen passiven 12db oder 18 db Hochpass + Entzerrung.
Als amp habe ich an sowas klick oder klick oder klick
gedacht. Ein TPA3116D2 chip ist wohl die Wahl in der Preisklasse.
Mit TDA7498 wird es teuer und ein passendes Netzteil schwierig aufzutreiben, sowie Leistungstechnisch auch oversized.
Nun die Frage, hat jemand schon so einen Amp verwendet/verbaut und kann mir dazu raten/abraten/schlimm den Kopf schütteln oder ähnliches.
Preisrahmen für ein 2.1 board 25 bis 30 €/$
Gruß Tobias
________________
Moin Tobias,
die von Dir gewählten Module sind ok, der1. und 3. Link sind die gleichen Modelle, nur unterschiedliche Anbieter. Ich habe ein ähnliches Teil als Fertiggerät und es tut, was es soll und hat auch genügend Leistung. Das Netzteil sollte aber schon wenigstens 4 A haben. Ein Laptop-Netzteil wäre schon passend mit 19V und 4 oder4,5 A.
Hier ist ein Anbieter mit Versand aus Deutschland für das Modul, und hier aus China, entsprechend günstiger.
Die Potis regeln übrigens Subwoofer-Pegel, Gesamtlautstärke und eine "Klangwaage" wie bei alten Radios. Die Satelliten laufen ungefiltert. Ggf. solltest Du sie noch mit einem Kondensator (68-100µF) ankoppeln.
Edit hat gerade gesehen, dass Du das mit den Satelliten ja schon eingeplant hast... ;-)
Günther
"Listen to the music"
  Hilfe für Kaufentscheidung DSP stefanie 19 8.397 02.04.2024, 22:08
Letzter Beitrag: wgh52
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.894 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 6.346 13.02.2022, 12:35
Letzter Beitrag: kboe
  Hilfe - Vorstufe sägt ... mechanic 5 3.265 13.01.2022, 08:20
  Hilfe! Elko Anschlussschrauben wgh52 12 4.075 25.11.2021, 01:26
  Hilfe Terassenbeleuchtung LED Nolie 5 3.751 12.08.2020, 18:34
Letzter Beitrag: Joerg42
  LTspice Hilfe Röhrenschaltungen D1675 6 7.509 05.12.2019, 19:07
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Yamaha DSP-A595a schaltet selbstständig aus - brauche Hilfe hoschibill 8 6.880 08.11.2019, 09:37
Letzter Beitrag: _Nico_
  Hilfe! Chipamp SMD Lötnotstand... wgh52 28 12.824 04.07.2019, 19:44
  Hilfe! Standbytrafo Ersatzteilsuche wgh52 8 9.609 13.07.2018, 11:01
