Guter Netz-Tastenschalter - welche Netzeinbaubuchse...?
ich suche einen guten Netz-Tastenschalter für die Montage in eine (10mm) Frontplatte (2 x Ein) Gibt es sowas, bisher konnte ich nichts finden (bzw. nur Druckschalter mit 1x EIN)? So in der Art - ich fürchte das Gewinde ist aber zu kurz für eine 10 mm Frontplatte...
Geschaltet werden soll eine Hypex SMPS600.
Außerdem suche ich eine gute Netzeinbaubuchse. Was würdet ihr nehmen (Kaltgeräte-Einbaubuchse oder besser Neutrik-Buchse oder...)?
Was benutzt ihr denn für eure Vertstärker- und DAC-Projekte?
Eingebaut werden soll in ein Galaxy-Gehäuse von Modu-Shop (10mm Frontplatte, 4mm Rückseite).
http://www.conrad.de/ce/de/product/70131...23174701:s
Hallo Jogi,
vielen Dank! Allerdings ist das wohl ein Drucktaster - ich denke ich brauche einen Druckschalter. Habe ich aber auch beim C gefunden, rastend, 2x Ein sollte passen...
Gibt's noch weitere Tips / Bezugsquellen für Netzschalter und Netz-Einbaubuchsen? Lohnen sich die Neutrik-Buchsen?
Bei Audiophonics oder in der Bucht...
http://www.audiophonics.fr/en/power-plug...c-263.html
http://www.audiophonics.fr/en/accessoire...c-311.html
http://www.ebay.de/bhp/taster
http://www.ebay.de/itm/Blau-12V-LED-Stro...1006314196
Für mehr Leistung einfach ein Relais hinter den Schalter. Das kann dann mehrpolig mit Leistung schalten...
Sowas gibt es auch bei Ebay oder bei Reichelt usw...
https://www.google.de/search?q=speakon&i...bZU4PiscAN
Sehr gute Verbindung...
Gaga schrieb:Gibt's noch weitere Tips / Bezugsquellen für Netzschalter und Netz-Einbaubuchsen? Lohnen sich die Neutrik-Buchsen?
Also das Neutrik zeug ist schon das geilste was es gibt.
Für Netzspannung sind aber die powerCon teile.
32A dur nen Daumendicken Stecker...:ok:
Gruß Tobias
________________
Schalter ist schwer mit 2xEIN für 10mm Frontplatte, ich glaube da hast du bei Conrad schon das richtigste gefunden.
Beim Stromanschluss.. ich hab jetzt mal aus Neugierde in 2 Gehäusen den Neutrikkram (Stecker und Buchse) verbaut und finds toll. Ein Loch ist einfacher zu bohren als son Rechteckausschnitt für eine Kaltgerätebuchse, dafür gibs die nicht mit integierter Sicherung, die muss halt extra. Den Stecker hab ich mir einfach an ein billiges Stromkabel gebaut (ich wollte halt eins haben mit geradem Stecker, die Beipackstrippen sind ja immer gewinkelt..), geht einwandfrei. Leider(?) kommen Gehäuse ja gerne mal mit Rechteckausschnitt ab Werk, da stellt sich die Frage dann ja nicht unbedingt. Die Neutrikbuchsen ragen allerdings genau wie normale Kaltgerätebuschsen relativ weit ins Gehäuse rein, das hatte ich beim ersten Mal irgendwie unterschätzt.
Ralf
Moin Kleinhorn, Tobias und Ralf,
tausend Dank für eure Tips!
Zitat:Schalter ist schwer mit 2xEIN für 10mm Frontplatte, ich glaube da hast du bei Conrad schon das richtigste gefunden.
Mit dem Schalter ist's wirlich schwer. Die preiswerteren Teile und auch alle China-Angebote in der Bucht, die ich bisher angeschaut habe, sind Taster oder nur 1x EIN-Schalter. Ich suche weiter und lasse es euch wissen, falls ich einen 230V/5A 2x EIN Druckschalter unter 20,-€/Stück finden sollte. Vielleicht macht die Relais-Lösung...
Zitat:Für mehr Leistung einfach ein Relais hinter den Schalter. Das kann dann mehrpolig mit Leistung schalten...
...doch Sinn?
Für den Netzanschluss sind PowerCon-Teile gesetzt, das scheint sinnvoll zu sein und ist nicht soooo teuer.
mir ist da grad was eingefallen.. bei dem Raspi Bausatz von den Franzosen war son Schalter bei mit etlichen Anschlussfähnchen, ich hab den allerdings noch nicht eingebaut, aber eben mal rasch durchgemessen.. dieser nämlich. Der hat 2 Wechsler, kann bis 14mm Front (wenn mich mein Französisch nicht täuscht) und kostet €5,90, ist aber halt schwarz, ich hab grad keinen Nerv da zu suchen obs den auch andersfarbig gibt.
Ralf
Moin Ralf,
nicht zu fassen! Ich habe audiophonics heute rauf und runter gesucht - und den Schalter nicht gefunden.Confused
Der scheint zu passen: Épaisseur maximale du panneau : 14mm. Schwarz ist völlig ok, ggf. nehme ich 'ne schwarze Frontplatte.
Vielen Dank nochmal!!!
Moin Christoph,
ja, ich mag die Seite auch nicht, hauptsächlich weil ich kein französisch kann und deren "auf englisch umschalten" eher fürn Arsch ist und das mit google translate auch nur bedingt Spaß macht. Aber die haben halt manchmal genau das was man so sucht..Den Schalter hab ich aber auch nur über die Zubehörliste zu dem Raspberrygehäuse gefunden, nicht über die normale Webseite, da bist du also nicht alleine Smile
Aber wens das ist was du suchst hat sichs ja gelohnt da nochmal zu suchen. Viel Spaß damit Smile
Ascho. Der möchte wohl gerne etwas eingefräst werden, die Front ist nicht so hübsch angeschrägt wie beim Conradschalter, steht dann halt etwas vor.
Ralf
Wenn die bei Audiophonics sich mal einen Dolmetscher holen würden, der denen die Seite auf Deutsch übersetzen würde, da würde der Umsatz hochschnellenWink
Ich hätte auch schon einiges bestellt, aber Französisch ist auch nicht so mein Ding....
Schöne Grüße
Hallo Ralf,
da ich dabei bin, die Front- und Rückseiten-Fräsvorlage zu machen, eine Bitte: Falls es Dir nicht zu viel ist, könntest Du die Maße (Durchmesser, Dicke) des schwarzen Außenrings des schwarzen audiofonics-Schalters ausmessen? Steht leider nicht auf der Homepage. Sonst muß ich halt warten, bis die Schalter ankommen....
Ich nehme an, daß der Außendurchmesser 22 mm sein wird (Dimensions : 40x22mm, Bohrloch 19 mm). Die Frage ist, wie tief gefräst werden muß...
Moin Christoph,
aber gern doch. Der Durchmesser ist etwas unter 22mm (ich messe da 21,82mm) und die Dicke ist 2mm.
Ralf
Moin Ralf,
genial, tausend Dank! Das ist super-nett...
Bei solchen Dingen suche ich gerne bei pollin.de. Die haben oft auch ne Menge Exoten und günstig ist dieser auch.
kurzes Update: die Schalter von Audiophonics sind da, auch Sicherungshalter, Lautsprecher- und Power-Con-Buchsen etc. - nur leider die Gehäuse noch nicht, die ich vor ca 14 Tagen bei modushop bestellt habe.
Hat von euch jemand Erfahrung mit modushop/hifi-2000, d.h. wie lange die in der Regel brauchen, um 'customized' Gehäuse herzustellen und zu liefern (Frontplatte und Rückseite nach Vorgaben gebohrt/gefräßt)? Natürlich habe ich dort direkt nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten....
Hallo
Ich hab leider auch ca. 4 Wochen Wartezeit bei denen gehabt...
Aber dafür hat alles top gepasst.
Aber wer mal auf die schnelle Acryl Fronten mit Ausschnitten und Bohrungen für kleines Geld benötigt:
acrylformen.de
Liefert nach Preisanfrage in der Regel innerhalb 2-3 Tagen bei Vorkasse/PayPal und die Qualität ist echt Klasse!
Carsten
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Info(s)! Dann übe ich mich einfach mal in Geduld.
kurzes Update. Das Paket von Modushop...
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=24737]
...ist heute angekommen. Alles sehr sorgfältig verpackt:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=24738]
Front- und Rückplatte nach Vorgabe bearbeitet:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=24739]
...und der Netzschalter passt schon mal perfekt, 2mm eingefräst:
[Bild: picture.php?albumid=929&pictureid=24740]
@Ralf: Tausend Dank nochmals für den Netzschalter-Tipp und die Abnahme der Maße.
Ich werde weiter berichten.
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 16.194 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.106 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.800 16.04.2022, 12:36
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.542 03.02.2022, 20:37
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.559 20.10.2021, 15:03
  Massestern - welche Bauteile? wgh52 7 2.917 31.05.2021, 21:30
Letzter Beitrag: spendormania
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 47.493 23.02.2021, 13:09
  Tietze-Schenk, welche Ausgabe? capslock 0 1.580 17.08.2020, 09:51
  Class D - Boards mit guter Performance capslock 7 3.752 01.05.2020, 15:29
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.787 23.04.2020, 14:24
