Welche Verstärkerleistung?
ich bin gerade dabei die "CT227 MK2" nachzubauen, jetzt suche ich noch einen passenden Verstärker für das ganze.
Der verbaute Höchtöner hat eine Belastbarkeit von 15W (RMS), der Tiefmitteltöner von 20W (RMS).
Welche Ausgangsleistung braucht der Verstärker nun idealerweise, damit ich möglichst laut aufdrehen kann, ohne dabei aber die Chassis zu beschädigen?
15W Ausgangsleistung dürfte ja eigentlich die Obergrenze sein, damit beim versehentlichen Aufdrehen der Hochtöner keine Schäden nimmt, oder?
Hallo, wenn du einen soliden normalen Amp nimmst, ist das 'egal', den diese Angaben sind wenig wert, beziehen sich meist auf Sinus und das ganze auch nur als kurzzeitige Belastung.
Besorg dir einen normalen amp, so ab 30 watt und wenn es so laut ist, dass es nicht mehr scgon klingt, hast du sen bass an der mechanischen Überlastung-und die kommt vorher und die hörst du. ...
Der Hochtöner bekommt weniger Leistung ab und wenn der Amp nicht im clipping/überteuert ist, dann geht der idr nicht kaputt.
Deswegen einen Amp mit etwas mehr Leistung, der liefert immer sauberen Strom/spannung ab, auch wenn er unterfordert ist.
Dafür klingts dann meist auch besser ;-)
No...
Der Verstärker kann/sollte ruhig mehr Leistung haben. Sonst besteht die Gefahr, dass er ins Clipping geht...
Dein Bausatz ist aber auch nicht für Pegelorgien gemacht.
Ich kann Dir den MX50X2 als Bausatz empfehlen oder den kleineren Bruder MX40...
Ich würd min das doppelte an Leistung nehmen für Deine Lautsprecher..
Wenn es kein Selbstbau sein soll...hab ich keine Ahnung was der Markt an Verstärkern so hergibt...
Nicht der Verstärker macht den Spaeker platt,Smile
sondern derjenige der nicht darauf achtet was gerade am Ende ist , Idea
aber ich sach mal min. 50W mit nem Kräftigen NT wie schon geschrieben wurde.
Wofür soll die ganze Sache denn verwendet werden?.
Gruß Tom
Wir sind alle wichtig,
Aber es fällt nicht auf wenn einer fehlt.
Von Tom
  welche Lötstation mit gutem Preis/Leistungs Verhältnis High5 29 16.196 12.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: kboe
  High-Res Streaming, welche Schwachstellen könnte es geben? wholefish 16 9.547 03.02.2022, 20:37
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.560 20.10.2021, 15:03
  Massestern - welche Bauteile? wgh52 7 2.918 31.05.2021, 21:30
Letzter Beitrag: spendormania
  Welche Netzteilcharakteristik ist für Audio-Endstufen sinnvoll? wus 43 47.502 23.02.2021, 13:09
  Tietze-Schenk, welche Ausgabe? capslock 0 1.580 17.08.2020, 09:51
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.788 23.04.2020, 14:24
  Welche DSP-Lösung für kompakte PC-Lautsprecher? phosphor 10 6.111 22.08.2019, 11:52
Letzter Beitrag: Sparrow
  Frequenzweiche vergießen - welche Vergussmasse? EMP 21 15.267 01.07.2019, 09:49
  Mini Surround Set - Welche Endstufen? Mr.Zuk 10 6.019 24.02.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Wastler
