Kleine Regalbox "Simply Black"
im Unterforum "Weichenentwicklung" habe ich beschlossen zur Weichenentwicklung eine 2-Wege Regal box zu bauen. Eigentlich sollte es nur eine ganz simple Test-Box werden, aber dann dachte ich mir dass vielleicht der ein oder andere später mal die Box nachbauen möchten wenn die Weiche dann fertig ist.
Material: 16mm MDF. Aufbau als geschlossene 6-Bretter-Box.
Dafür habe ich 2 Chassis:
1.)
Monacor Universallautsprecher
Kommentar: geschirmter Ferritmagnet
Modell: "SP-8/4SQS" (4 Ohm)
http://www.amazon.de/Monacor-SP-8-4S.../dp/B003WGR4U8
Frequenzgang: http://traumboxen.de/fsp8-4sq.gif
2.)
Hochtöner Titan eckig 100W (8 Ohm)
Kommentar: Günstiger Hochtöner mit guten Rezensionen
http://www.amazon.de/gp/product/B002...ilpage_o00_s00
Es handelt sich um eine geschlossene Regal box mit 4 Litern.
Gehäuse habe ich schon ausgerechnet, hier der Gehäuse-Rechner mit allen Plattenmaßen, als Excel-Datei. Damit lassen sich bei Bedarf auch andere Gehäuse berechnen.
Das Gehäuse ist genau doppelt so hoch wie breit.
Da im Zuge der Frequenzweichenentwicklung auch eine 2-wege-box entwickelt wird (wenn auch nur sekundär), möchte ich die Box hier einfach mal peu à peu inklusive Bildern vorstellen, so dass Interessierte die Möglichkeit haben die Box nachzubauen. So kann ich im Unterforum Weichenfragen dann die Frequenzweiche mit euch besprechen und hier die Box dazu vorstellen inklusive Bildern so dass ihr das ganze jederzeit nachbauen könnt.
Für die, die kein Excel haben, habe ich die Maße nochmal als Screenshot beigefügt (simply_black.jpg).
LG Bernhard
.xls   6-Bretter-Box.xls (Größe: 22 KB / Downloads: 127)
Hochtoener scheint der gleiche zu sein, wie der hier:
Hochtöner Titan GL500 TM911 QUADRO
http://www.pollin.de/shop/dt/ODkwOTUzOTk...UADRO.html
Bin gespannt auf die ersten Messungen ....
Hey, freut mich, gute Idee!
Der kleine Monacor ist recht brauchbar und kann auch gut klingen, habe ich auch schon gemacht:
http://ka.kwerl-acoustic.de/?page_id=53
newmir schrieb:Hochtoener scheint der gleiche zu sein, wie der hier:
Ja, der ist der gleiche. Bei Amazon habe ich ihn versandkostenfrei bekommen, deshalb habe ich dort bestellt.
Die Rezensionen bei Amazon für den Hochtöner sind gut und geben mir Hoffnung dass der HT etwas taugt. Auch werde ich mit der Frequenzweichenentwicklung dann die Chance nutzen um mittels Elektronik dann das ein oder andere richten falls es notwendig sein sollte.
Mein Fokus bei der Box lag und liegt ja primär bei der Frequenzweichenentwicklung.
Wird spannend, denn wenn die Box hinterher auch noch in der Summe gut klingt wäre dass dann vielleicht ein schönes Boxen-Konzept für denjenigen der mit wenig Geld und nur 6 Brettern einen 2-Wegerich bauen möchte.
Vielleicht wäre dann der nächste Schritt für manchen Bastler aufgrund des simplen und einfachen 6-Brett-Designs dann ein Gehäuse aus Beton oder ein anderes Gehäusematerial. Das Ikea Variera hat ja auch nur 4 Liter, sei an dieser Stelle erwähnt;-)
Ich finde die Idee klasse und genau richtig.
Den Ht habe ich mal vor dem Mikro gehabt, da müsste ich schauen, ob ich die Messung noch habe, insgesamt etwas leise, aber bestimmt machbar. Ich behalte den Thread mal im Auge.
heute habe ich einige Anschaffungen für die Box erledigt:
a) das MDF-Holz aus dem Baumarkt (Kosten für 1 Box in 16mm = 2,25€Wink
b) ein Döschen schwarzen glänzenden Lack besorgt (nach meiner Erfahrung mit dieser Marke stinkt er nicht nach Verarbeitung. Außerdem ist er mit dem blauen Umweltengel ausgezeichnet, spielzeuggeeignet, Kosten = 5,75€ für ein kleines Döschen RAL9900)
- Der Hochtöner wurde noch nicht geliefert, ist aber bestellt.
- Die Lautsprecherfüße aus Vollgummi wurden noch nicht geliefert, sind aber bestellt. Und zwar diese hier:
http://www.amazon.de/Lautsprecher-F%C3%B...%BC%C3%9Fe
- Der Universal-Lautsprecher als Mitteltöner und das Sonofil sind bereits vorhanden.
Bilder liegen bei.
Somit lassen sich jetzt die Kosten an Verbrauchsmaterialien für eine Box schon etwas abschätzen:
a) MDF-Holz - 2,25€
b) Schwarzer Lack - 5,75€
c) Dämmmaterial Sonofil - geschätzter Wert - 1,50€
d) Hochtöner Titan - 7,08€
e) Universal-Lautsprecher Monacor - 13,17€
Macht 29,75€ für eine Box (allerdings noch ohne Weiche)
Zusätzlich kommen noch die Kosten der Materialien für die Frequenzweiche (die ich noch entwickeln und hier vorstellen werde).
Übrigens: Was die die Berechnung der Bretter angeht, habe ich darauf geachtet dass die Schallwand aus einem Stück besteht und somit werden trotz dass die Box nur lackiert (und nicht furniert ist), bei frontalem Anblick keine Nähte sichtbar sein. Dadurch kann auf das spachteln verzichtet werden.
Von Innen werden die Stöße natürlich mit Maler-Acryl abgedichtet.
LG Bernhard
"im Westen nichts neues" ...
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...aeuse.html
http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...aeche.html
Bei Prototypen kümmere ich mich normalerweise nicht um eine Oberfläche (Lack).
Ein Tipp für gute und seeehr preiswerte "Boxenfüßchen": Ich verwende dafür gerne Filzgleiter aus dem Baumarkt/ALDI/den "üblichen Verdächtigen" - kosten so gut wie nichts und tun es für den Zweck.
Wenn du ordentlich arbeitest kannst du dir das Acryl innen auch sparen. Es reicht, die Kanten großzügig mit Leim "auszuschmieren".
Uibel schrieb:"im Westen nichts neues" ...
Eine Oberfräse besitze ich nicht, deshalb verwende ich einen Lochkreisbohrer-Aufsatz für die Bohrmaschine.
Mag sein dass Leim reicht, ich mag es aber gerne mit der zusätzlichen Sicherheit haben.
Tja, und die Boxenfüsschen aus Gummi will ich einfach mal ausprobieren.
So, der Hochtöner ist angekommen. Der Magnet ist recht groß.
Die Füßchen sind jetzt auch angekommen, aber anstatt aus dem versprochenen Vollgummi waren sie mehr aus einem Material das ich "Hartplastik" nennen würde... Aus diesem Grund schicke ich sie wieder zurück. Für andere Lautsprecher habe ich immer Filzgleiter verwendet, das werde ich jetzt hier auch einfach wieder tun.
Danke für eure Hilfe. Da ich nebenher studiere und bei mir Klausuren anstehen, werde ich jetzt alle Zeit mit lernen verbringen müssen. Daher stoppt das Projekt "Frequenzweichenentwicklung" für mich bis die Klausurenphase abgeschlossen ist (18. KW 2016) zumindest habe ich mir das so vorgenommen weil ich weis dass ich sonst nicht zum lernen kommen, zwei Sachen auf einmal gehen einfach nicht.
Die 2-Wege-Box werde ich noch fertig stellen, die Bilder stelle ich noch in den Thread rein, das Thema Weichenentwicklung ist für mich aber erst einmal gestoppt bis zur 18.KW2016. So dass die Box erst ab der 18. KW eine Weiche bekommt.
So, ich habe die SimplyBlack Box gebaut.
Anbei der komplette Entwicklungsprozess von "SimplyBlack" als hochauflösendes Poster im Format 60x80cm. Die Bilder sind aussagekräftig genug, ich denke das bedarf keiner Erläuterung:-)
Ich melde mich wieder ab der 18. KW wenn ich meine Klausuren geschafft habe, denn dann geht es darum eine Frequenzweiche für SimplyBlack zu entwickeln.
LG Bernhard
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.389 27.02.2024, 06:03
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.397 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.717 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 123.614 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 94.721 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 22.222 23.04.2017, 18:29
  Fotostrecke und kleine Erleuterungen zur VSM LIFU 217 102.879 12.12.2015, 21:19
  Regalbox mit Gradient W148 und Dayton ND20 pulsar99 15 16.700 15.11.2015, 23:27
Letzter Beitrag: pulsar99
  Die Lizzy eine kleine BR-Box mit FR 10 Jörg W. 1 2.534 18.11.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Kleine Schallwandler Modifizierung Onkyo SC-260 Sisko 10 7.923 07.11.2013, 01:48
Letzter Beitrag: Q4-Horn
