Die Lizzy eine kleine BR-Box mit FR 10
Lizzy, eine kleine schnell zu bauende BR-Box für zwiechendurch.
Ich wollte unbedingt mal etwas mit dem FR 10 8 Ohm probieren, die Idee entstammt dem Klang & Ton Spezial mit der dort aufgeführten BR Box in der 4 Ohm Versionl.
Den Töner habe ich von hinten auf die Schall wand montiert und diese dann auf das Gehäuse geschraubt.
Im Anhang (Änderung durch Moderation wegen Zusammenführung der Beiträge) die Simu ohne und mit Frequenzkompensation...
BR Port hat 35mm Durchmesser und 7 cm Länge.
Das Böxlein hat eine Größe von:
H= 27 cm
B= 16,6 cm
T= 24,5 cm
jeweils Außenmaß, das Material ist 12mm MDF.
Bedämpft wurde mit Sonofill an den Wänden, Deckel, Boden und Rückwand.
Montage des Töners rückseitig, die Schallwand dann auf die "Kiste" geschraubt und allseitig mit einer 45 Grad Fase versehen.
Jörg
Hallo Jörg,
solch kleine Dinger sind normalerweise nicht meine Baustelle.
Aber Lizzy hat was.
SchönSmile
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 21.694 21.07.2025, 18:45
  Die Regency - eine Kurzvorstellung 4711Catweasle 24 14.021 09.09.2024, 16:56
Letzter Beitrag: saddevil
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.017 27.02.2024, 06:03
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.285 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.665 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.425 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Scandinavian Connection MkIII - Eine Dreiwege-Standbox mit ScanSpeak-Treibern kwesi 20 17.467 16.07.2019, 11:31
Letzter Beitrag: Sathim
  Pappkamerad - mein persönliches Praktikumsprojekt - wie baue ich eine Lautsprecher db7mk 47 24.660 02.06.2019, 20:31
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 123.240 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  Noch eine DXT Kompaktbox... hifi-alex 13 9.370 05.09.2017, 20:50
Letzter Beitrag: KarlBla
