Kleine Schallwandler Modifizierung Onkyo SC-260
Hier mal eine kleine Modifizierung von mir!
Original 2x Onkyo SC-260 mit Pappmitteltöner und Polycarbonat Hochtöner.
[Bild: 3330613636646336.jpg]
Und die Original Weiche (da gab es wenigstens schon mal eine und nicht nur iwo "einen" Kondensator zwischengelötet)! *g*
[Bild: 3034623233333930.jpg]
Jetzt nach meiner Modifikation mit blau bedampften Aluminium HT's von Heco und 10'er Breitbänder von Tang Band, die Tieftöner wurden mit Visaton LTS 50 "Lautsprecherbeschichtung" bestrichen.
[Bild: 3138323066373065.jpg]
Die neue Weiche.
[Bild: 3366613930366464.jpg]
Hier die Breitband-Mitteltöner von Tang Band.
[Bild: 6361373631343362.jpg]
Und beide zusammen.
[Bild: 3535363139643262.jpg]
Jetzt klingen sie richtig super, vorher war das so eher "na ja", aber jetzt kommt Freude mit einem "WoW... Effekt" auf! ;-)
Der Sisko
Hast du auch Messungen gemacht?
Kevin schrieb:Hast du auch Messungen gemacht?
Ja, ich messe mit Arta ein.
Das ist die Kurve zur Modifizierung.
[Bild: 6165396165636664.jpg]
Und wie sah es vor der Modifizierung aus? Könntest du auch noch erwähnen, welche Maßnahme welche Klangänderung bewirkt bzw warum du sie ergreifst?
Slaughthammer schrieb:Und wie sah es vor der Modifizierung aus? Könntest du auch noch erwähnen, welche Maßnahme welche Klangänderung bewirkt bzw warum du sie ergreifst?
Ich hatte sie vorher keiner Messung unterzogen, da sie na ja für heutige Verhältnisse (zumindest für mein Gehör) nicht so dolle klangen. Wink
Hast du auch aussagekräftige Messungen?
Oder wenigstens normal skaliert? Smile
War "loudness" vom Verstärker aktiv oder ist die "Badewanne" seitens des LS?
Der Bastler schrieb:Hast du auch aussagekräftige Messungen?
Nein, ich messe alles immer linear (Pink Noise) ein, das hat ja auch sonst keinen Sinn.
Die Weichenabstimmungen nehme ich per Thiele&Small Parameter (sofern von den Chassis vorhanden) vor und dann wird per Messung feinjustiert, da die T&S Vorgaben auch nur zum Grobschätzen sind, also was rauskommt (zusammen spielt) auch leicht Pi x Daumen ist.
Die Messungen zeigen dann ja, ob noch grobe Schnitzer in der Kurve sind, die dann mit den jeweiligen Frequenzweichen-Bauteilen korrigiert werden, ganz genau nehme ich das dann aber auch nicht, es muss halt im Endeffekt nur noch dem Gehör gefallen! Wink
Bei den Onkyos ist das aber schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorher.
Der Sisko
Naja, mit einer 1/3 okt geglätteten Kurve und 16 dB Skalierung sieht aber eigentlich alles ganz gut aus Wink Daher ist die von dir gezeigte Messung nicht wirklich aussagekräftig, aber man sieht, dass du von 300 Hz bis 8 kHz eine ziemliche senke hast, zwischen 6 und 12 dB tief. Also eine ziemlich gesoundete Badewannenabstimmung. Ohne jetzt eine Messung vom Original gesehen zu haben ist es natürlich schwer das Modding zu beurteilen, aber da drängt sich ja fast der verdacht einer verschlimmbesserung (jedenfalls vom Technisch-Objektiven Blickwinkel aus) auf, was aber subjektiv natürlich auch eine verbesserung sein kann.
Sollte ich mal wieder so ein Modding machen, werde ich natürlich eine vorher - hinterher Messung machen.
Sie Spielen jetzt aber definitiv besser, das haben mir auch meine Freunde bestätigt, die sie vorher gehört hatten.
Und wichtig ist doch, das es gut klingt, über Sinn und Unsinn kann man sich doch nun wirklich nicht Streiten, da hat doch eh jeder eine andere Meinung zu...oder?Wink
Ich hatte halt mal wieder Langeweile und wollte etwas nettes Basteln, bin da nicht so tiefgründig und rechnerisch, es muß halt passen.
Meine letzten gebauten haben auch alle begeistert und ich habe sie dann noch für einen guten Kurs verkauft.
[Bild: 3535323332663236.jpg]
[Bild: 3830333530373039.jpg]
Und die kleinen hier waren eine Auftragsarbeit und der Empfänger hat sie quasi blind (ohne Probehören) bekommen und ist super begeister von ihnen.
[Bild: 3562326631396536.jpg]
[Bild: 6563346233623365.jpg]
Der Sisko
Hallo Sisko!
Ich habe ebenfalls zwei SC 260 , bei denen ich die Hochtöner austauschen möchte, bzw. muss, da einer kaputt ist.
Nun bin ich Anfänger in dem Gebiet, ohne viel Wissen dazu, worauf ich achten muss. Ich habe versucht, ein Datenblatt zu dem original verbauten HT zu finden, ohne Erfolg, auch Onkyo konnte mir da nicht weiterhelfen.
Da auf den HTs lediglich die Impedanz von 8 Ohm angegeben ist, und ich natürlich Diagonalen und Co messen kann, suche ich nun nach zwei Alternativen, zu einem erschwinglichen Preis.
-Ich möchte nicht mehr als 50 Euro ausgeben (für beide zusammen), am besten so wenig wie möglich, da sich der Spielraum für die SC natürlich in Grenzen hält, was Investition und Sinn betrifft.
-Zunächst einmal möchte ich nur, dass die Lautsprecher laufen, Wert auf High-End lege ich noch nicht, da das mein erster Schritt in Richtung Eigenbau ist, möchte ich einfach mal mit der Materie in Berührung kommen.
-Ich habe keinerlei Kenntnis davon, wie man eine Frequenzweiche baut oder eine vorhandene modifiziert, das würde wenn überhaupt, nachträglich geschehen.
-Ebenfalls habe ich keinerlei Messwerkzeug für akustische Feinabstimmungen. Wie bereits gesagt, geht es mir darum, mit der Thematik in Berührung zu kommen und eine Box lauffähig zu reparieren, sodass man sie ohne Bedenken nutzen kann.
-Betrieben wird das ganze mit einem alten Pioneer A-225. Es handelt sich um meine Schlaf-/Arbeitszimmer-Anlage, die ich mir zusammenbastele und -suche.
Kannst Du oder jeder der sich berufen fühlt, mir etwas empfehlen, oder raten bzgl. Do's und Don'ts?
Phil
Hi Phil,
könnte dir 2 Kalotten 25mm schicken.
Porto musst du übernehmen.
Gruss Thomas
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.581 27.02.2024, 06:03
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.450 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.731 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 123.759 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 94.963 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 22.257 23.04.2017, 18:29
  Kleine Regalbox "Simply Black" HiFi2016 10 6.211 19.01.2016, 00:53
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Fotostrecke und kleine Erleuterungen zur VSM LIFU 217 103.088 12.12.2015, 21:19
  Die Lizzy eine kleine BR-Box mit FR 10 Jörg W. 1 2.541 18.11.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Kleine Partyanlage waterburn 35 30.533 26.03.2012, 07:42
Letzter Beitrag: waterburn
