Baustellen radio Klein aber Oho... I need help
ich habe folgende Idee und habe jetzt seit langem mal wieder das forum durchstöbert.
Ich möchte gerne mal wieder ein Baustellen radio bauen. Diesmal aber vernünftig.
Was mir vorschwebt:
2.0 oder 2.1 system
Entweder Breit Bänder oder Coax mit oder ohne Subwoofer.
Das einzige was ich erreichen möchte ist bei mittleren Lautstärken sagen wir mal die drum vom Schlagzeug zu hören ich muss es nicht fühlen. Sollte aber auch mal Brüllen können.
Zur Verfügung habe ich max folgende Maße.
25*25*30cm
Ich hatte erst an breit Bänder gedacht z.b die FR 10 unterstützt von einem 6,5 oder 8" Subwoofer.
Das Problem ist ich habe jetzt so vieles gelesen über die verschiedensten Lautsprecher Und Gehäuse die ihr vorgestellt habt aber ich weiss einfach nicht mehr ob das alles so passt wie ich es mir vorstelle.
Ich würde das ganze gerne recht simpel halten und mit einer d-class Endstufe ansteuern.
Zur Verfügung stehen max 100€ für die Chassis.
Diese Kombis kamen mir in den Kopf.
1.
2*fr10 + mivox awm 2000 oder vergleichbar
2.
4*fr10
3.
Vier kleinere breit Bänder plus sub aber ich Blick einfach nicht mehr durch.
Das Problem was ich gehört bzw. Gelesen habe bei den FR 10 soll ja sein das die nicht so einen tollen. Breiten Abstrahlwinkel haben und das wäre mir schon wichtig.
Es muss keinen hifi enthusiastischen klang haben sondern einfach etwas besser sein als son stink normales Baustellen radio und auch "mal" etwas lauter können. Das ganze mit günstigen Chassis realisiert.
Technisch steht zur Verfügung.
Netzteil
Akku
Banana pi (raspberry pi clone aber besser kommt aber erst später dazu)
2*50 Watt d class Endstufe oder
2*50watt + 1*100 Watt d-class Endstufe.
Ich hoffe ihr könnte mir ein paar alternativen geben für Chassis und ein wenig bei der Beschaltung helfen. Bin für alle Vorschläge offen.
MFG crazy
ich erinnere mich an meine studiumszeit, als ich bei einem bekannten aufm bau aushalf. dessen baustellenradio waren dessen ersten selbstgebauten LS (80ltr-conrad(?)-kübel) plus eine grundig-kompaktanlage...und das klang nicht schlecht aufm bau. Cool
in anlehnung an dieses (ein sub benötigt ja ebenfalls volumen) setze ich mich einfach über deine vorgabe hinweg: 2x die kid rock plus entsprechendes amping?
grüße,
martin
Ja und somit muss ich leider gestehen die sind etwas zu groß. Ich suche etwas dezent kleineres. Was ja z.b mit dem visatons möglich ist bei gerade mal 6 Liter Gehäuse.
Max 6l :eek: und da soll alles rein, inkl Sub, Elektronik, mindestens 2 BB, Trennwände, Versteifungen etc????
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Ich glaube er meint 2x 6L ...
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
1x...inklusive 10" sub? Big Grin
grüße,
martin
Nein natürlich nicht 6 Liter für alles. Ich meinte damit nur das scheinbar laut vielen aussagen der fr10 in 6 Liter gut funktionieren soll.
wie wäre es mit je zwei mal FRS5X und KT100V ?
Grüße Ralf
So aktuell sieht es sehr wahrscheinlich so aus das ich auf einen 5- 8cm BreitBänder zurückgreifen werde. Welche kann ich ohne große zusatzbeschaltung direkt an den Verstärker klemmen (max tiefpassfilter)? Pro Seite habe ich mir 2 Stück vorgestellt:
1.visaton frs8m
2.Fountek FR88
3.Visaton FRWS5R
4.visaton frs5x 8 ohm
5.visaton fr 8-8
Subwoofer wird sehr wahrscheinlich der mivoc AW2000
Okay also es sieht jetzt folgender maßen aus.
4* Visaton FRS8M
1*Mivoc AW 2000
Endstufe 2.1 digital 2*50 1*100 Watt.
Gehäuse.
35*35*35
Breit Bänder bekommen separates Volumen im Kasten mit einem halben Liter Jeweils.
Verschließbarer bassreflexport 7cm Innendurchmesser und ca 10.5-14cm lang. Gab in meiner Simulation eine schöne Frequenz Kurve.
Jetzt ist die Frage wie baue ich die weiche auf damit ich die breitbänder bei etwa 200 Hz abtrennen kann? Es geht nur um den Hochpass filter wenn ich ihn jetzt nicht gerade mit dem Tiefpassfilter verwechsel.
Gruß Crazy,
wünsche euch einen netten Abend.
@pulsar ich weiß nicht wie gut der kt100v ist er erscheint mir aber etwas klein. Den mivoc AW 2000 kennen ich und habe ihn gehört. Beim Subwoofer wollte ichbgerne in der 16,5 -20 cm Region bleiben. Kannst du mir sagen wieso du mir den frs5x empfehlst? Vorteile Nachteile ....... Weichen Beschaltung?
Hallo crazy,
den FRS5X habe ich in meinen Frands eingesetzt. Der hat einen ausgeglichenen Frequenzgang und das von dir gewünschte breite Abstrahlverhalten.
Zu den KT100V: ich erinnere mich an deinen Eingangspost:
crazybanane schrieb:Zur Verfügung habe ich max folgende Maße.
25*25*30cm
macht für mich netto max. 11 Liter für alles. Den KT's reicht das dann für einigermaßen Tiefgang, aber besonders laut können die dann natürlich nicht. Baue z.Zt. eine kleine Zweiweg Kombi mit KT100V und FR8JS (wegen beides mal Polypropylen-Membran), da gebe ich jedem KT 10 Liter BR.
Grüße Ralf
Ahhhh okay ja ich habe mich mit den maßen verschrieben. Die box hat jetzt folgende innen Maße 33*33*33 ein Würfel.
  Dayton AMTPRO 4 - geringe, aber um 10 dB unterschiedliche Verzerrungen capslock 3 2.920 23.02.2024, 08:41
  Was ist die Ursache: Klingt gut, aber Spracheverständlichkeit schlecht newmir 27 12.619 20.02.2023, 18:29
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.502 29.11.2021, 13:54
  Bluetooth-Boombox "niedrig und wenig Tiefe aber breit" gesucht Koaxfan 5 2.511 19.12.2020, 17:44
Letzter Beitrag: timo
  Gehäuse ........ aber welches? chinakohl 68 23.351 17.10.2020, 11:18
Letzter Beitrag: chinakohl
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 19.971 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  Abstimmen von IRR aber wie? Eismann 86 51.363 19.03.2020, 15:13
  Hochtöner für D'Appoloto Anordnung, klein und niedrige untere Grenzfrequenz... NuSin 35 12.864 24.11.2019, 18:47
Letzter Beitrag: NuSin
  OT aus Dyane (Klein vs. Groß) Olaf_HH 13 4.628 06.02.2019, 14:13
  Ersatz-Hochtöner für Vintage Klein & Hummel SL 98 gesucht Elisabeth 16 7.902 04.10.2018, 12:58
