Tipp für FAST-Projekt gesucht
Aktell bin ich auf der Suche nach einem neuen Lautsprecherprojekt. Ich komme aus der Breitbänder-Ecke und bevorzuge die gute räumliche Abbildung von Breitbändern.
Allerdings sind die Pegel-Reserven wg. des begrenzten Maximalhubs schnell erschöpft - bzw. die Abbildungsleistung
leidet bei höheren Lautstärken (Schwirrkonus-Problematik usw.)
Hr. Vollstädt von Spectrumaudio hatte seine GHPSi426 empfohlen. Allerdings spielt der Sica 426 als GHP nur bis 60 Hz.
Der Versuch mit einem SEAS FA22RCZ in GHP, 30 Liter ist auch fehlgeschlagen (das Chassis erhält in GHP Bauweise kaum einen Bassgewinn, wahrscheinlich stimmen die Meßdaten der Magazine nicht mit der Realität überein).
Also bin ich auf die Idee gekommen, nach einem passenden FAST-Projekt zu suchen.
Ziele: min. 20-er Bass (Vorteil: mehr Membranfläche), ausreichend Punch im Bassbereich, Tieftonwiedergabe bis min. 45 Hz(-3dB), pegelfest, max. 35 Liter, nicht zu teuer.
U.a. habe ich mir die Partybox II von Lautsprecher Berlin angeschaut. Allerdings handelt es sich hier nicht um ein FAST-Projekt im eigentlichen Sinn.
Die Trennfrequenz liegt dafür etwas zu hoch.
Dennoch gefällt der W4-1320SIF von Tangband sehr gut. Er sollte aber in jedem Fall durch einen kräftigen Bass unterstützt werden.
Vielleicht gibt es ja noch andere interessante FAST-Projekte.
Habt Ihr ein paar Vorschläge für mich ?
Wenn du einen Breite mit knapp 88-90db nimmst, dann würde ich als Bass den Monacor SPH 220HQ in knap 30-35 Liter GHP empfehlen. Das C sollte dann zwischen 600-1000 liegen. ÜHabe den Bass so verbaut und der geht richtig gut.
wenn's Preiswerter sein darf, aber ca 45-50 Liter machbar wären, nimm en Scan speak Discovery 26W in 8 Ohm, der mach dann ca 35 Herz. In ghp
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
45 Liter (Nettovolumen) wären noch o.k.
Der Bass sollte möglichst noch etwas preiswerter sein.
Der Monacor SPH 220HQ liegt mit >100 EUR schon etwas über meinen Vorstellungen. Scan Speak mit 225 EUR/Stück auf jeden
Fall außerhalb der Reichweite.
Gibt es auch einen netten Vorschlag als Bassreflex Variante (habe ja mit GHP nicht so gute Erfahrungen gemacht -> Seas FA22RCZ)?
Den Scan Speak den dir Olaf empfohlen hat ist der 26W 8534, der kostet um die 90€ und geht 1a für nen Fast, hab den auch bei mir laufen. Wurde auch in der Scan Fast verbaut.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 14.060 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.413 24.10.2025, 08:52
  Beratung Projekt Z3 linux1972 11 4.801 06.10.2025, 05:42
Letzter Beitrag: linux1972
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.993 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.356 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.310 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.942 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 14.184 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 5.337 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.382 09.04.2024, 19:06
