Umbau XTZ SA-1 für aktive 2 oder 2.5 Wege Design
Guten Abend,
Ich möchte für mein Aktivboxenprojekt (DIPOL 2x15-8) meine beiden XTZ 10.17 Edge Subwoofer rupfen, um deren SA-1 Plate-Amp (Icepower 700 Modul, wahrscheinlich AS1) für die Bespassung meiner 2x15"Chassis zu nutzen. Diese Amps liefern 350w an 8 Ohm, während die anderen Amps hier nur 150w an 8 Ohm können.
Die Maße sind 300x265 mm. Dafür suche ich die Möglichkeit mir zwei Gehäuse (Alu?) anfertigen zu lassen. Kennt da jemand jemanden ?
Wäre ich handwerklich weniger unbedarft würde ich das ja evtl mit Holz probieren. Vielleicht könnte ich ja ein paar alte Weinkisten umbauen ...
Es wäre schön zu hören ob die Idee mit Plate Amps in eigenen Gehäusen Erfolg verspricht und ob es mit diesem Plate-Amp bereits Erfahrungen gibt.
- Er ist vom Hersteller mit 30-170hz angegeben.
- Meine avisierte X-over Frequenz mit dem TB W8-1772 ist für 250hz vorgesehen.
Müsste ich evtl aufgrund der limitierten Frequenzbandbreite evtl von 2 Wege Konzept auf ein 2,5 Wege Konzept switchen ???
Genug Class-D Power ist im Haushalt vorhanden.
Danke im Voraus für hilfreichen Antworten zur Aufklärung meiner Unwissendheit ;-)
Tom
Ich nehme jetzt mal an, dass bei ausschalten von low pass und PEQ, die genannte Spezifikation (Damping) von 20-500hz als Freqenzbereich zutrifft ? Freue mich über eine Bestätigung ;-)
[ATTACH=CONFIG]65510[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65511[/ATTACH]
Tom
Auf den Bildern im Netz sieht es so aus, als wären hinten zwei Platinen verbaut. Eine könnte dann Weiche und Regelkram sein und die andere das Verstärkermodul.
Ich würde mal einen SUB aufschrauben und nachsehen. ICE hat gute Dokumentationen, da wirst du erkennen ob da ein 700AS1 verbaut ist. Falls ja, ist die Bandbreite des reinen Verstärkers auch nicht begrenzt.
Tom
Brad Majors schrieb:... Dafür suche ich die Möglichkeit mir zwei Gehäuse (Alu?) anfertigen zu lassen. Kennt da jemand jemanden ? ...
Bei Ebay gibt es eine ziemlich gute Auswahl an Alu Gehäusen :
https://www.ebay.de/b/Verstarker-Chassis...n_13029913
Oder bei Schaeffer auf Mass anfertigen lassen:
https://www.schaeffer-ag.de/
Grüße Dirk
phantastix schrieb:Auf den Bildern im Netz sieht es so aus, als wären hinten zwei Platinen verbaut. Eine könnte dann Weiche und Regelkram sein und die andere das Verstärkermodul.
Tom
Bin mir nach Vergleich der Unterseite des plate amps mit der Oberseite des 700As1 Moduls quasi sicher, dass diese identisch sind, sehe das Problem auch eher bei dem DSP Modul von XTZ, lt. Bedienungsanleitung hat es einen abschaltbaren Low pass Filter bei 170hz sowie abschaltbares PWQ. Wenn beides umgangen werden kann, müsste das Modul eigentlich 20-20khz anbieten, wobei die Damping Information für 20-500hz (Begrenzung DSP Modul?) angegeben wird?
Hab jetztmal XTZ in Schweden angeschrieben um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. XTZ Deutschland gibt es seit 2 Jahren nicht mehr ...
Danke, Tom
[ATTACH=CONFIG]65515[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65516[/ATTACH]
Sepp schrieb:Bei Ebay gibt es eine ziemlich gute Auswahl an Alu Gehäusen :
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank. ich schau mir das mal an.
Beste Grüße, Tom
Brad Majors schrieb:sehe das Problem auch eher bei dem DSP Modul von XTZ, ..................... Wenn beides umgangen werden kann, müsste das Modul eigentlich 20-20khz anbieten
Da sehe ich kein Problem, du brauchst das XTZ DSP Modul doch überhaupt nicht. Such dir die Anleitung vom 700AS1, schraub den Verstärker in ein Gehäuse und verkable den ohne den Rest.
Hier gibt es auch noch Gehäuse https://modushop.biz/
Tom
phantastix schrieb:Da sehe ich kein Problem, du brauchst das XTZ DSP Modul doch überhaupt nicht. Such dir die Anleitung vom 700AS1, schraub den Verstärker in ein Gehäuse und verkable den ohne den Rest.
Tom
Danke Tom
LG Tom ;-)
Update:
Ich habe ein Wochenende mit Suchen und kalkulieren verbracht, ein passsendes Angebot von Ghent scheint günstiger zu sein, als sich die Einzelteile über Aliexpress oder ebay oder andeern Quellen zu bestellen, und hat natürlich Vorteile in der Ausführung. Bei Ghent max 29 Euro Fracht für Express oder halt Zero, während ich z.B. für die Original Kabelage bei ProFusion in England allein 22 Euro Fracht bezahle.
Leider sprengt das die Budgetreserve, da will ich am Anfang des Projekts aber noch nicht dran. Also Projekt pausieren und mit dem A2-300 von XTZ anfangen. Den werde ich als Monoendstufe umbauen. Schau mer mal.
Danke für eure Beteiligung !!!
Tom
  Nelson Pass Mini oder ähnlich... tiefton 13 7.518 02.11.2024, 10:21
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.533 16.06.2024, 03:17
  Elektor Mini-Crescendo schwingt oder so Kleinhorn 52 48.629 15.09.2022, 17:52
  3-Wege-LS mit Aurora und Hypex NC122MP+NC100HF incoggnito2 1 6.225 10.04.2020, 15:17
Letzter Beitrag: dipoluser
  Beocreate - Dänische Delikatesse oder nur Spielzeug? JazzJack 9 13.349 07.07.2018, 12:43
  Hat schon wer erfahrung mit Preamp-Modul mit PGA2311 und oder mit DRV134 Single Ended kleinerBastler 25 15.300 20.09.2016, 17:45
Letzter Beitrag: kleinerBastler
  3 Wege Verstärkerbausatz Zusammenstellung marty29ak 1 4.590 21.11.2011, 13:37
Letzter Beitrag: quixx
  Ukw-Tuner Bausatz oder Fertig-Platine ? kasbc 16 18.603 13.01.2011, 11:54
Letzter Beitrag: kasbc
