6-Kanal analoge Lautstärke-Regelung
Hallo nochmal,
ich bin noch auf der Suche nach einer geeigneten 6-Kanal analogen Lautstärke-Regelung welche dann zwischen DSP und Endstufen eingesetzt werden soll.
Folgende Teile habe ich bereits gefunden. Sind diese zu empfehlen? Hat wer Erfahrung oder kennt was anderes oder besseres?:
PiCPlayer VoICon:
http://www.picplayer.de/
Audiophonics:
http://www.audiophonics.fr/en/preamp...10-p-3607.html
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
ich weis zwar nicht in welchem Projektkontext und mit welchem DSP Du den 6-fach-Steller einsetzen willst, aber ich möchte zu bedenken geben, dass schon bei Stereo der Lautstärkepotentiometergleichlauf kritisch ist. Bei Stereo-3-Weg-Stellern (also sechs Potis!) wird das wegen möglicher Frequenzgangunterschiede durch nicht-Gleichlauf bei unterschiedlichen Stellerstellungen möglicherweise noch kritischer.
Meine persönliche Erfahrung (die Du weder glauben noch übernehmen musst Wink) ist jedenfalls, dass sich eine gute DSP Lautstärkestellung (in meinem Falle bei einem 3-Weg-Vollaktivsystem) besser anhört als eine analoge. Auflösungsverlust ist meinen Holzohren jedenfalls nicht aufgefallen.
just my 2 cents worth.
Winfried
Hallo Thorsten,
Analoge Lautstärkeregelung ist prinzipiell besser als digital, obwohl die digitale Lautstärkeregelung bei vielen DSP Weichen kaum merklich schlechter, d.h. Hörbar, ist.
Wenn Du aber analog arbeiten möchtest, kann ich den Picplayer empfehlen, den hatte ich eine zeitlang im Einsatz bevor ich auf AVR umgeschwenkt bin.
Hier eine Übersicht zu Mehrkanal-Leitplastik-Potis, die aber gern Gleichlaufunterschiede haben. Bei mir werde ich die analoge Lautstärkeabsenkung via Spannungsteiler machen und den Rest der Lautstärkeeinstellung via Software der Soundkarte.
Intern arbeiten DA-Wandler mit 24Bit oder mehr, sodaß eine Lautstärkeabsenkung keine hörbare Verschlechterung bringt und das bei perfektem Gleichlauf. Anhaltswert: Pro 3dB Absenkung verliere ich ein Bit Auflösung.
btw. wie wird bei einem AVR (Heimkino-Receiver) die Lautstärke geregelt? Digital oder analog oder eine Mischung aus beidem?
Beim AVR wird die Lautstärke analog direkt vor den Endstufen geregelt. An gleicher Stelle werden auch die Pegelsettings der verschiedenen Kanäle falls erforderlich eingestellt.
Ich habe auch bereits viele Setting ausprobiert und habe die beste Lösung darin gefunden, dass ich die Lautstärke unmittelbar vor den Endstufen analog regele.
Ich verwende diesen hier und bin sehr zufrieden damit:
https://www.thomann.de/de/spl_volume_8_black.htm
Keine hörbaren Gleichlaufschwankungen.
LG Thorsten
Guten Morgen,
danke für eure Antworten! :ok:
Ich habe Stefan Dreyer (PicPlayer - VoICon) mal angeschrieben wegen Leerplatinen mit programmiertem Controller-IC und den entsprechenden Erweiterungsplatinen.
Den Weg über Mehrkanal-Potis hatte ich vorab verworfen da ich nichts Gutes darüber gelesen hatte.
p.s.:
Als DSP sollen 2 Boards FreeDSP Classic Balanced eingesetzt werden. (ADAU1701)
Thread zu diesem Board:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=13235
Ich möchte unbedingt eine DSP Lösung welche ich über SigmaStudio konfigurieren kann.
Gruß Thorsten
Guck dir mal die Najda an - da ist eine analoge Lautsrärkeregelung onboard.
Damit lassen sich auch die Chassispegelunterschiede analog angleichen. Auch da geht sonst was verloren.
Ich halte diesen Weg (analog) die Lautstärke zu regeln für die konsequenteste Lösung. Dynamikverluste auf digitaler Seite sind vorhanden. Allein schon manches Musikmaterial ist bei der Digitalisierung nicht ordentlich auf die Konserve digitalisiert worden - da addieren sich dann die Verluste.
Das zu vernachlässigen und auf der anderen Seite nach den highendigsten Wandlern zu schreien... Ich weiß nicht. Wenn schon - denn schon!
Andreas
3(6 - waren die mono?) preampi platinen mit jeweils (Motor)poti. Die könntest dann per was immer ansteuern (rasppi, arduino,....)
Sollte gehen oder?
(Sorry wenn ich quatsch erzählen sollte.)
Die Teufel Control Station 2 kann man wunderbar als Lautstärke-Regelung für 6 Kanäle nutzen.
https://hifi-selbstbau.de/index.php?opti...lstation-2
Ich hatte die bei meinem aktiven DSP Horn System auch zur vollsten Zufriedenheit im Einsatz. Jetzt liegt sie nutzlos herum... Wink
a.j.h. schrieb:Ich halte diesen Weg (analog) die Lautstärke zu regeln für die konsequenteste Lösung. Dynamikverluste auf digitaler Seite sind vorhanden.
Was mit Dithering wieder ausgeglichen werden kann. Ich regele den Pegel in 64 Bit Gleitkomma und konvertiere dann nach 32 Bit Ganzzahl inklusive Dithering. Viel besser dürfte es digital nicht gehen. Und das für 6 Kanäle mit perfektem Gleichlauf und Fernbedienung.
@Nils: Welches Tool setzt Du dafür ein? Vermutlich Software ... Acourate?
Rüdiger
noch eine Möglichkeit: Lautstärkeregelungen, die mit geschalteten Spannungsteilern arbeiten, umbauen. Mir sind bisher diverse "LSQR" und die "Biino" bekannt.
Wenn man dort statt 5V 12 oder 24V Relais verbaut (--> Strom senkt), kann man auch mehrere Relais parallel an den Treibern (ULN2308 ?) anschließen.
Das Rasseln von knapp 30 Relais ist den Aufwand wert :dance:
mfg Lowe
RC23 schrieb:@Nils: Welches Tool setzt Du dafür ein? Vermutlich Software ...
Mein Falt-PC arbeitet mit Linux. Ich benutze in meiner Pipe VOLRACE, allerdings nur den lautstärkeregelnden Teil davon. Meine gesamte Software-Signalverarbeitung ist auf möglichst wenig Verlust ausgelegt.
a.j.h. schrieb:Guck dir mal die Najda an - da ist eine analoge Lautsrärkeregelung onboard.
Edit: Falscher Thread
Gruß Thorsten
Der Beitrag von Nils mit seinem Falt-PC hat das Ziel klargemacht: Alles digital und dies in höchstmöglicher interner Bit-Bandbreite mit möglichst genauer Berechnung der Zwischenwerte.
Werde dafür Acourate nutzen zum Falten, Frequenzweichenbauen und eben zum Pegel anpassen.
Damit sind dann keine klassischen Spannungsteiler mehr notwendig für Pegelanpassungen. Nur einen Falt-PC braucht man.
Acourate schafft zwar nicht die Auflösung von BruteFIR mit einer Filterlänge von 262.144 taps, aber Acourate mit seinen 131.072 taps kann sich sehen lassen. BruteFIR war glaube ich die Vorlage für Acourate, das dabei für die Windows-Welt angepaßt wurde.
wischem schrieb:3(6 - waren die mono?) preampi platinen mit jeweils (Motor)poti. Die könntest dann per was immer ansteuern (rasppi, arduino,....)
Motorpoti wird nicht funktionieren. Das Problem ist, alle 6 Kanäle wolen synchron eingestellt sein. Das würde ggf. über Schrittmotoren gehen.
Alternativ (und ganz komplex :denkSmile könnte man für jeden Kanal den eingestellten Dämpfung/Verstärkungs-Wert über einen µ-Controller gesteuert messen und ggf. mechanisch am Poti nachsteuern, so dass alle 6 Kanaäle den gleichen Dämpfung/Verstärkungs-Wert aufweisen.
Ich verwende anstat der Potis einen 6x24Pol Drehschalter und eben Festwiderstände um die Regelstufen darzustellen.
Sowas gibts auch fertig
http://www.dact.com/html/attenuators.html
http://www.elma.com/en/products/rotary-s...or-detail/
hier der passende Motor dafür
http://www.elma.com/en/products/rotary-s...us-detail/
Dürfte aber alles viel Geld kosten!
Space schrieb:Motorpoti wird nicht funktionieren. Das Problem ist, alle 6 Kanäle wolen synchron eingestellt sein. Das würde ggf. über Schrittmotoren gehen.
Stimmt. Man will ja "globale" Lautstärke und nicht alles einzeln.
Dann müsste man wirklich sowas wie Stufenschalter nehmen.
Was ist denn davon zu halten?
http://www.ebay.com/itm/MV06-6Way-Motori...1812002504
http://www.ebay.com/itm/ALPS-IR-Remote-C...0752659931
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.344 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.045 14.06.2023, 20:21
  DSP mit Lautstärke-abhängigem "Loudness" gesucht , wer hat so was im Programm? dominik 48 20.513 07.07.2022, 18:41
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.000 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Simulationsprogramm für analoge Schaltungen ArLo62 8 3.808 01.05.2021, 14:17
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.632 24.11.2020, 15:43
  AVR-Verstärker: Kanal fällt aus Darakon 24 14.004 13.04.2020, 19:50
  Sitronik 4-Kanal Endstufe, meine Erfahrung Sepp 14 6.551 08.03.2020, 16:12
Letzter Beitrag: Sepp
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.352 14.11.2019, 15:24
  Samson Servo 120a - Rauschen/Knistern auf einem Kanal Azrael 7 5.614 23.05.2019, 15:34
