AcourateCV und Aroio (Raumkorrektur (Win) und Streamer auf dem PI)
Seit kurzem gibt es eine neue Acourate Version für die "spezial Anwendungen" AroioiSU von Abacus und CleanVolver von Audiovero
Aroio läuft auf einem Raspberry Pi und ist eine Software Squeezeplayer-Server Lösung, die von Abacus im Gegensatz zur Audiovero Lösung frei zum Download angeboten wird.
Unterstützt wird nur der Raspberry Pi2 und die Hifiberry-Digi, Hifiberry-DAC+ und IQaudio Karten.
Der Versuchung das mal auszuprobieren konnte ich nicht widerstehen und nachdem ich das Zusammenspiel von Image und Testversion von AcourateCV auf meiner Win7 Vm probiert habe , war dann das Programm dann auch schon gekauft.
Was es noch zum Messen noch braucht ist ein MiniDSP U-Mik und los gehts. Zuvor hab ich noch den Schnelleinstieg in Acourate gelesen (was das Einstellen der Zielkurve erleichtert) und schon das vierte Filter klang besser als jedes von mir zuvor erstellte Filter....:eek:. (wobei ich nur die Makros stumpf hab durchlaufen lassen...)
Was gibt es für Einschränkungen? Erstmal ist das ganze System nur 2 Kanalig und die Filter werden nur in 96Khz 64 bit erzeugt.
Zudem werden sie auch nur auf dem Streamer und nicht lokal gespeichert....d.h. die erzeugten Filter sind für den Fall das der Pi die SD-Karte frisst unweigerlich verloren, sofern man nicht sie nicht zuvor von der Karte im Pi mit einem Lesegerät zur Sicherung gespeichert hat. ( 5 Sterne Minuspunkt Cool)
Die 96Khz Umwandlung ist wohl der HighEnd Szene geschuldet und wird von mir so hingenommen (mein Musikmaterial kommt fast ausschliesslich von meiner gerippten CD Sammlung; da wird also alles mit einem "ungüstigen" Multiplikator hochgesampelt..., wär ich Goldohr würds mich stören Wink)
Was sehr schön ist, dass man Filter über die Web Oberfläche von Aroio bequem wechseln kann. Ein Vergleich zwischen den Filtern ist ebenfalls gut möglich, da man die Filter mit unterschiedliche "Lautstärken" abspeichern kann...
Bei mir laufen grad 2 Convolver hintereinander, das Ario System gibt digital an meinen Desktop ab, auf dem altbewährt Brutefir und Jack, diesmal als Weiche, ihr Unwesen treiben...
Was ich nicht erwähnt habe, auch auf dem Aroio laufen Jack und Brutefir, dennoch ist das System nicht ohne Weiteres zu Erweitern oder Aufzubohren, da es teilweise im RAM läuft und es nicht ganz einfach ist die gepackten Dateien zu manipulieren.
Das gepackte System führt dann noch zu einer kleinen Sicherheitslücke, da das Passwort für das Wlan im Klartext in einer Konfigurationsdatei steht, paranoide Strukturen müssen also ein Kabel dranlassen. Big Grin
Noch ein Wort zu den Soundkarten ich hab den Digi Klon und einen HifiBerry DAC+ Klon erfolgreich getestet.
La vida es no ponyhof :bye:
Da hast du meine Spieltrieb direkt wieder geweckt Big Grin
Danke :yahoo:
Harry
Was man ja wirklich sagen muss, das es wirklich recht gut gemacht ist.
Was mich als Spotify Abhängiger ein wenig stört ist das man nur über den LMS zugriff auf Spotiofy hat und dieser leider recht eingeschränkt ist.
Ich muss nur mal schauen ob man die nötigen Filter auch
mit dem AcouratePro machen kann, oder ob es am besten
nur über das AcourateCV geht.
Harry
Soweit ich das verstanden habe kann auch die aktuelle AcouratePro Version Filter für das Aroio System erstellen, verbinden und hochladen.
Habe gestern noch Herr Brüggemann angeschrieben.
In der aktuellen Version , ist die Funktion für den aroio streamer enthalten.
Harry
Muss ich doch gleich mal schauen.... Danke
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
Das läuft aber erst mit einem Pi 2....
Hab ich das richtig verstanden, dass keine USB-DACs unterstützt werden?
taurui schrieb:Hab ich das richtig verstanden, dass keine USB-DACs unterstützt werden?
USB wird nicht unterstützt, nur die oben erwähnten Karten.
Und das ist auch kein "Acourate light", eine anderweitige Nutzung ohne das Aroio System ist schwierig und auch von Audiovero vermutlich nicht gewollt.
Wärs ne echte Acourate Light Version, würds sich sehr wahrscheinlich verkaufen wie geschnitten Brot.....
mal so als kurzes Fazit.
Es funktioniert soweit recht einfach.
Musik vom Nas klappt auch einwandfrei, nur leider kriege ich
weder mit "Squeeze CTRL" noch mit "Squeezer" einen Ton raus, wenn ich das offizielle Spotify Plugin aktiviere.
Squeezer spielt einfach nicht ab und Squeeze Ctrl sagt wenigstens: " Dateityp kann nicht wiedergegeben werden" .
Da meine Hauptmusikquelle aber Spotify und meine Cd´s sind,
ist das so keine alternative für mich.
Ich werde mich nochmal wegen dem Spotifykram auf dem LMS versuchen ein wenig einzulesen, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt.
Edit : Spotify geht jetzt über das 3rd Party Plugin für Spotify.
Harry
Hat man dann auch die Korrektur?
Ja, kommt ja alles vom LMS.
Nur leider nicht mit der vollen Funktion wie von der richtigen Spotify app.
Harry
Neues update für alle Interessierten:
Mit dem Logitech Plugin und dem Spotify Protocol Handler Plugin
läuft es jetzt wirklich zufriedenstellend.Big Grin
Zur Steuerung nutze ich hauptsächlich die Squeeze Ctrl app.
Jetzt wäre es natürlich schön wenn irgendwann der RPI3 evt. noch unterstützt werden würde.:bye:
Harry
Gemäß der neuen und deutlich ansprechenderen Abacus HP (https://www.abacus-electronics.de/produk...oioos.html) geht nun auch ein Pi3!
Da ich nur einen solchen besitze habe ich es versucht, leider wenig/nicht erfolgreich. Mit einem einfachen Image des picoreplayers konnte ich wenigstens streamen.
-Hat schon jemand AroioOS mit einem PI3 ausprobiert?
-Kann man zu Testzwecken auch Audio auf der 3,5mm Klinke ausgeben lassen?
-Wenn man sich den Abacus Preamp 14 Audiovero Version anschaut, sieht man dass eine Cirrus Logic Audio Card verwendet wurde:
[Bild: pre14_cleanvolver_intern3.jpg]
Leider steht diese bei dem o.g. Image nicht zur Verfügung, wie kann man es dennoch hinbekommen? Ich gehe davon aus dass die Signale am Digital-In dann auch gefaltet werden können.
Zum Pi3 kann ich nichts sagen, eine Ausgabe auf die Klinke ist nicht vorgesehen. Der Streamer wird über die Weboberfläche konfiguriert und dort sind nur die 3 im Eingangspost erwähnten Karten bzw. die, die die gleichen Treiber wie diese nutzen zu wählen.
Um mit der CirrusLogic zu falten musst Du dir ein anderes System suchen. Am besten ein Raspbian mit einem passenden Kernel.
Bitte dann beachten: AcourateCV arbeitet damit allerdings nicht zusammen!
Eventuell vertreibt Uli Brüggemann ein Image für solche Anwendungen, sollte man mal nachfragen.
Ich muss mich wohl noch tiefer mit den Möglichkeiten beschäftigen um zu sehen was am besten für mich passt.
Zur Not dann halt einen minidsp Dirac und den RP nur als Quelle...
Hier kann man sich durcharbeiten um einen kleinen Faltpc mit dem Raspberry zumachen.
Digital oder analog rein bzw raus.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...624&page=2
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...13&page=10
Harry
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.812 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Streamer ... wus 13 9.534 18.04.2024, 06:19
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.768 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.758 26.09.2023, 12:07
  Suche DAC mit Streamer preiswert für Zweitanlage dws37 7 2.686 07.01.2023, 20:36
Letzter Beitrag: dws37
  Frequenzweiche/Chassiskorrektur/Raumkorrektur per SigmaStudio auf ADAU1701? Koaxfan 7 3.924 16.02.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Swany
  Einfacher RapsberryPi Streamer mit DSP-Funktionalität Slaughthammer 14 7.468 16.01.2022, 14:50
Letzter Beitrag: rkv
  FIR vs IIR für aktive Frequenzweichen, EQing - und Raumkorrektur? wus 77 22.684 29.11.2021, 03:30
Letzter Beitrag: stoneeh
  Streamer gesucht paco de colonia 5 3.054 12.11.2018, 15:32
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Aktivweiche inkl. Raumkorrektur als Standalone Gerät Joshi 44 19.517 23.12.2017, 22:40
Letzter Beitrag: sion
