Tipp für Absorber
bei der Suche nach Materialien für ein paar effektive Absorber bin ich vor einiger Zeit auf folgendes Produkt gekommen.
Knauf AMF Thermatex Alpha VT-S-15
https://www.knaufamf.com/de/sortiment/pr...alpha.html
Interessant fand ich die Platten vor allem wegen der geringen Dicke.
Üblicherweise finden diese Platten Verwendung in abgehängten Akustikdecken in Büroumgebungen etc.
Nach etwas Suche konnte ich ein beschädigtes Paket mit 8 Platten ergattern und die Teile so einmal ausprobieren.
Die Funktion als Absorber ist wirklich sehr gut.
Ein Problem haben die Platten jedoch; sie sind extrem empfindlich.
Die gepresstem Mineralfasern sind an der Vorderseite durch ein Vlies kaschiert und weiß gestrichen; das ist noch die stabilste Fläche.
Die Rückseite scheint lediglich dünn gestrichen zu sein damit sich keine einzelnen Fasern herauslösen können.
Die umlaufende Feder an den Kanten hält lediglich durch die reichlich aufgetragene weiße Farbe zusammen.
Hier einmal ein Bild einer Platte direkt nach dem auspacken:
[Bild: picture.php?albumid=1289&pictureid=28687]
Zum Testen hatte ich einzelne Platten an verschiedenen Stellen im Raum an die Wand angelehnt.
Das war nicht ganz ideal. Die Platten biegen sich mit der Zeit durch und die Kanten leiden extremst. Einmal beim Staubsaugen nicht aufgepasst, angestoßen und das Teil ist ruiniert.
Aus dem Grund habe ich die Teile mittels Aluprofilen gerahmt.
Verwendet habe ich Alu-Winkelprofil 20x20mm in 1mm Stärke. Bei 19mm Plattenstärke ist das exakt geeignet die Seiten der Platten sauber abzudecken wenn man die umlaufende Feder entfernt hat (das geht sehr gut mit einem Wellenschliffmesser). Zudem stabilisieren die Profile die Platten und verhindern so das Durchbiegen. Mit dem Bohrungen auf der Rückseite ist nun auch eine vernünftige Befestigung bzw. das Abhängen im Raum kein Problem mehr.
Befestigt sind die Winkelprofile mittels Montagekleber (Soudal Fix-all). Damit der Kleber auf dem porösen Untergrund vernünftig bindet ist es sinnvoll diesen wie Kontaktkleber zu verarbeiten; Also Auftrag sowohl auf dem Alu-Profil als auch auf der Platte. Die Klebeschicht auf der Platte habe ich zusätzlich noch mit einem Spachtel in die Oberfläche eingearbeitet.
Herausgekommen sind so sehr flache, recht ansehnliche, leichte und effektive Absorber.
Hier einmal eine Ansicht von Vorder- und Rückseite.
[Bild: picture.php?albumid=1289&pictureid=28689]
[Bild: picture.php?albumid=1289&pictureid=28688]
Nico
Hi Nico
Kann man die beschädigte Kante nachschneiden oder fällt dann das ungebundene Faserwerk aus der Füllung raus?
Kosta quanta? Und wo gekauft?
Grüezi
Hallo Nico, super Tipp!
Was kostet so eine Platte/Bund?
Guten Morgen,
ja, die Platten kann man schneiden.
Die Beschaffenheit innen ist in etwa wie gepresste Steinwolle.
Eine von den angestoßenen Platten habe ich zurechtgeschnitten und von hinten in den Keilrahmen eines Bildes eingepasst; klappt auch ganz gut.
Eine direkte Bezugsquelle kann ich nicht nennen.
Ich habe hier Baustoffhändler und Betriebe für Innenausbau in der Region abtelefoniert und angefragt. Bei einem hatte ich Glück, der hatte noch diesen Rest aus einem vorangegangenen Bauprojekt.
Für eine Spende in die Kaffeekasse dufte ich die Teile mitnehmen.
Regionale Vetriebswege und Händler kann man über http://www.knaufamf.com/de/tools-service.../index.php anfragen.
Nico
  Absorber / Diffusor wo kaufen? Qualitätsunterschiede? Wolf.Im.Schafspelz 27 11.568 29.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Tipp's und Kaufberatung erwünscht oggy 4 5.558 07.06.2018, 08:32
Letzter Beitrag: oggy
  Lautsprecher Dichtband P/L Tipp? EMP 16 7.657 10.10.2017, 14:49
Letzter Beitrag: Backtotheroots
  Raumakustik-Absorber in der Line Joern 13 6.461 21.01.2017, 07:47
Letzter Beitrag: adicoustic
  Tipp ? Chassis gesucht 4-5 Zoll Metall Memb. schwarz Olaf_HH 5 2.628 22.11.2016, 08:11
  Wolfshöhle - Messungen, Absorber, u.A. Wolf.Im.Schafspelz 13 7.276 03.05.2016, 19:19
  Tipp für FAST-Projekt gesucht jockel77 3 2.527 03.04.2016, 13:21
Letzter Beitrag: Airb
  Simpler DIY Aktiver Absorber? Geht das? Wie? newmir 28 13.772 15.02.2016, 14:25
  Kleiderschrank als Absorber modifizieren ? Felix 17 9.310 30.10.2015, 10:44
Letzter Beitrag: Rainer
  Helmholtz-Absorber - how to bau? Ausgeschiedener Benutzer 22 9.887 26.03.2014, 12:51
Letzter Beitrag: sharan
