TPA3116 oder TDA7498 ?
Welche Endstufe ist besser ?
Ich hatte mich lang nicht mehr um solche Chips gekümmert...
Danke schön
Dieter
Meine MusikQuelle.
Der TDA7498 hat mehr Leistung (bei entsprechend hoeherer Versorgungsspannung und besserer Kuehlung) ... kommt aber auch mit weniger zurecht. Der TPA3116 ist nicht schlecht, scheint aber eher den Low Cost Markt zu adressieren. Es gibt daziwschen noch mindestens den TDA7492. Aber von den Kosten unterscheiden sich die Teile sowieso im Endeffekt nur minimal. Ich denke, hier muss man auch nach der Qualitaet der sonstigen Bauteile schielen.
Die TPA*'s sind die aktuelleren Chips, gerade was die Effizienz anbetrifft. Die Leistungsschwächeren bis ca. 30 Watt benötigen nicht mal mehr einen Kühlkörper. Klanglich sind sie meinen Ohren nach den TDA's mindestens ebenbürtig.
den tpa3116 habe ich bestellt ,da muss man wohl aufpassen welches board man bestellt ,da gibt es im diy forum ich glaube 500 seiten drüber
was ich so rausgelesen habe ist ,das er am besten mit ca 19 volt läuft und das der gain gesenkt werden soll ,das wären 2 wiederstände und ein kondensator ,
die ersten boards aus china sollen wohl murks gewesen sein ,und die chinesen haben dan wohl schluss endlich das design aus dem forum übernommen ,das recht gut gehen soll ,
zumindest habe ich mir welche bestellt ,
seien wir realistsch
Sehr schön sind die kleinen Verstärker von 360customs.de. Der TPA3132D2 ist vergleichbar mit dem TPA3116D2-Chinaboard. Besser klingt an meinen Boxen für meine Ohren der MAX9708.
Aber für eine kleine Brüllkiste sind beide gut genug.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Ich habe mir ja tpa 3116 bestellt und noch 2
Ms50x2 Amps
Wenn sie da sind kann ich sie mit meiner green wonder amp
Vergleichen ,dauert leider noch wochen
wie es bg20 schon anklingen liess, kommt es weniger auf den Chip als auf das layout und die verwendeten Bauteile (möglichst nah an den TI Vorgaben, wenn wir den tpa3116 anschauen).
Habe von einem Entwickler einer deutschen TV Produktionsstätte gehört, dass die Texas Instruments Entwickler sehr gute Arbeit machen würden. Auf youtube habe ich gestern einen clip über ein sehr gutes und beispielhaft einen nicht so guten gesehen.
Über aliexpress habe ich vor ca. 2 Jahren ein tda7498 Modul bestellt, sehr gut verarbeitet, aber die Bässe waren kaum zu hören: die günstigeren class d-Module, also auch tpa3116 und tda7498 sind sehr von der Impendanz der Hochtöner abhängig. Vielleicht lag es bei mir daran. Die Stromversorgung hat auch einen deutlich hörbaren Einfluss. Die Lautsprecherkabel wirken bei class-d als HF-Antenne, das ist auch noch zu berücksichtigen (Störungen im UKW Bereich) im Aufbau der Platine und des Verstärkers (Metallgehäuse).
mir dann in ebay den tpa3116 geschossen ...
Er ist größer wie viele andere, und hat im Ausgang
große Drosseln. (Weniger Verlust wie die klenen Dinger)
[Bild: tpa3116.png]
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter
Wäre schön, wenn Du dann Bericht erstatten könntest (insbesondere über die Störgeräusche). Bei welchem Verkäufer hast Du eingekauft?
Gruss schdrag
bei Flyflow2014 aus Bremen .... gekauft.
http://www.ebay.de/itm/351590541872
Dieter
Meine MusikQuelle.
hallo zusammen ....
ich bin total platt, wie sich dieser Amp darstellt ...
Kraft gemischt mit hoher Auflösung und Transparenz.
Die räumliche Darstellung enorm ...
Klangregel Möglichkeit = dezent. Nichts ist zu überreizen.
Einfach wundervoll ihn zu erleben ...
Selbst vom iPhone aus via bluetooth, ein feines Klangbild....
was richtig Spass macht.
Und das aus einem Schaltnetzteil 24Volt 4 Amper.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Kannst du auch etwas über technische Details sagen? Mich interessiert ob BT auch aptX und/oder aac unterstützt, wie ist die Reichweite, das Rauschen.
Wie ist dier Übergang zum Subwoofer gelöst, welche Übergangsfrequenz so ungefähr.
Hört man bei aufgedrehten Potis Rauschen, Spratzeln, Knistern o.ä.
ich habe keinerlei Technischer Daten.
Der Amp ist toten stille bei voll aufgedrehtem Lautstärke Regler.
BT nutzte ich bisher nur mit JBL Böxchen.
Hier nun überzeugte es nun auch an diesem Amp.
Zumindest für gut produzierte U Musik ist es einfach
erstaunlich, was der Kleine da so leistet.
Den SUB Ausgang habe ich noch nicht beschaltet.
Ob nur dort die Klangreglung arbeitet, weiss ich noch nicht.
Bei YouTube wird einiges zu dem Chip und Amp berichtet....
Dieter
Meine MusikQuelle.
ich habe das gleiche Modell ohne BT. Der Sub-Ausgang ist fest bei 100 Hz und lässt sich im Pegel anpassen. Die Satelliten laufen ungefiltert durch.
Günther
"Listen to the music"
den Amp aus Bremen ... nicht zu gebrauchen.
nach 2 Stunden brach die Leistung des Amp zusammen.
Klangreglung arbeitet nicht mehr, und lautstarken über 12uhr
Reglerstellung verzerrt und schaltet ab.
Ich habe mich beschwert, und hatte nach 3 Tagen einen
neuen Amp in der Post.
Dieser war dann total in Ordnung ....
Dieter
Meine MusikQuelle.
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 3.846 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 23.815 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.442 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 12.687 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.079 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 66.731 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.231 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.289 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 5.575 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 8.587 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
