Speka Conrad bausatz 1 Pimp
So, nun hab ichs doch getan und hab mich des Grandiosen Speaka Kit 1 vom Conrad angenommen.
Die Ausgangslage sieht so aus:
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2267]
Die Weiche ist minimalistisch, das Foto auf der Website vom C stimmt mal gar nicht. In Wirklichkeit ein 6db Konstrukt.
Die Dämmwatte ist auch überschaubar (das Säckchen da oben), da habe ich ein Paket dazu bestellt:
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2269]
Der Beginn:
Diese Anleitung vom C liegt bei, ist aber in der Bemaßung nicht so wirklich hilfreich. Deswegen ein kleines Gehäuse über den Daumen gepeilt (Strassackertool) das am Ende ca. 3 Liter hat. Das Format der Little Nick und Little Susi.
Die Weiche: Im Hochton 6,8uf Elko und im TT 0,34mH Luftspule
Der Hochtöner:
Er erinnert mich sehr an diese Variante von Pollin, nur ein anderer Aufkleber drauf und die Membran aus Polycarbonat.
Impedanz sieh so aus:
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2270]
Messungen im Gehäuse sehen dann so aus:
Ohne und Mit Kondensator
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2272]
Außer einem Durchbrennschutz ist das nichts - aber immerhin...
Der "Tieftöner" ist eigentlich ein Mitteltöner - und da hab ich schon schlimmeres gesehen.
Impedanz und TSP
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2278]
TSP:
Parameter, Value, Dim Fs, 103.45, Hz Re, 7.00, ohms[dc] Le, 155.90, uH L2, 803.16, uH R2, 9.02, ohms Qt, 1.33, - Qes, 1.75, - Qms, 5.57, - Mms, 5.59, grams Rms, 0.652886, kg/s Cms, 0.000423, m/N Vas, 2.41, liters Sd, 63.62, cm^2 Bl, 3.816373, Tm ETA, 0.15, % Lp(2.83V/1m), 84.35, dB
Der FQ sieht im gehäuse so aus:
Ohne Filter, mit 0,34mh Spule (Original), 0,34mh + 14uf Paralell
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2277]
Die resos oben lassen sich nicht in Griff bekommen, da müsste man eine andere Spule einsetzen die der Conrad nicht hat,
Den HT hab ich noch mit 3,3 Ohm etwas eingebremst und dann kommen diese Zweige heraus:
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2279]
mach in der Summe und unter Winkel dann dieses hier:
(0°/15°/30°)
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2280]
Mein gehäuse ist ein etwas überdämpftes KU gehäuse (eigentlich geschlossen und noch kein terminal ins Loch eingesetzt)
Impedanz sieht dann so aus:
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2281]
und der CSD so:
[Bild: picture.php?albumid=172&pictureid=2282]
Kurzer Zwischenstand bevor ich an die Gehäuse sache gehe:
Hochtöner ist eigentlich genauso schlecht wie der aus der Little Nick, ich finde aber noch etwas eingeschränkter untenrum, aber gut.
Der MT wäre nicht übel, wenn man den mit mind. 12db und Saugkreisen beschaltet. Dann könnte man den bis 3khz hernehmen - aber das ist eigentlich zu wenig für den Aufwand.
Die Bassabstimmung ist nach Vorgabe eigentlich geschlossen, ich hab das aber noch nicht simuliert und versucht.
Soweit erstmal.
Zusätzliche Bauteile bisher: 14uf, 3,3 Ohm und etwas dämmaterial
Hi Thomas,
Der Bausatz ist 'ne harte Nuss, vor allem wegen des eigentlich nur sehr hoch einsetzbaren Hochtöners.:o
4,5Khz Reso ist schon heftig, auch wenn mit dickem Ferrofluid abgemildert wurde.
Da ist imO subjektive Ohrenarbeit und Mut zur klanglichen Eigenständigkeit gefragt.
Ein wirklich spannendes Projekt, dass gerade für Selbstbaueinsteiger interessant werden dürfte!Smile
Hallo Rainer,
das spannende ist ja, das alles auch ohne zusätzliche Spulen hinzubekommen....
Vielleicht dämpfe ich den Konus ja mit Heißkleber...:doh::doh:
Quatsch... das ganze ist erstmal nur ne Arbeitsgrundlage, mal sehn obs der Bausatz die Little Nick - Quali erreicht.
"subjektive Ohrenarbeit und Mut zur klanglichen Eigenständigkeit"
Schöne Umschreibung für Sound-Design...Big Grin
nachdem ich diverse Varianten veruscht habe, alles aber sehr sehr Mau klang, werde ich das Projekt einstampfen.
Die Veränderungen von oben werde ich nochmal dokumentieren., aber jeder mehraufwand mit einer Spule ist rausgeworfenes Geld.
Immerhin hab ich ein paar Kabel, klemmterminals und teile für die Bastelkiste.
Der HT wandert in die Tonne oder Bucht, der Mt , tja, was macht man damit.
Ich male ihn Golden an und Sponsore ihn als Pokal beim Wettbewerb...Smile
Also wars doch gut das ich den Kram damals zurück geschickt habeBig Grin
tiefton schrieb:Ich male ihn Golden an und Sponsore ihn als Pokal beim Wettbewerb...Smile
Sowas gibt es schon! Wenn ich mich nicht täusche, sollte das ein Wanderpokal sein.....
Bernd
Bernd S. schrieb:Sowas gibt es schon! Wenn ich mich nicht täusche, sollte das ein Wanderpokal sein.....
Bernd
Jo, der steht hier einstweilen noch wohlbehütet auf dem Klavier und kommt dann zum Contest wieder mit nach Köln.Smile
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.947 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  Bausatz Deckeninstallation Schlafzimmer MAYESTRO 22 10.633 09.04.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Don Key
  Expolinear RT-9 PRO aus K&T Bausatz Phlex Tommes 6 5.958 18.11.2018, 22:10
Letzter Beitrag: audiologic
  Bausatz-Vorschlag Kenny3333 31 21.912 17.10.2018, 17:16
Letzter Beitrag: Gerbot888
  Diskussion zum Bausatz Chancellor Wastler 11 8.779 15.04.2018, 21:25
Letzter Beitrag: Wave-Guider
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.587 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  pimp my bonbon - aber wie? herr_der_ringe 12 7.122 07.02.2018, 17:26
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  schlechter Wirkungsgrad bei Bausatz Heartcore gepunkt 15 7.212 02.01.2018, 18:10
Letzter Beitrag: gepunkt
  Konzept von Intertechnik Bausatz "Jazz" nicht verstanden ONormahl 4 5.101 20.06.2016, 13:33
Letzter Beitrag: Gabrie
  Suche 3-Wege Bausatz mit 30er Bass easysein 29 14.588 06.03.2016, 14:05
Letzter Beitrag: easysein
