suche ein paar 30 cm chassis
Hallo wie schon geschrieben suche ich ein pärchen 30cm chassis,die als bassreflex konstruktion verwendung finden sollen,gehäuse gibt es noch keines,bin also frei in der gestaltung bis max 98liter.
Es darf auch ein pärchen sein für geschlossene variante.
auf meiner wunschliste,stehen bisher,visaton tiw 300,oder ein schöner focal.
ihr dürft mir aber auch gerne dank eurer erfahrung eure favoriten in der 30 cm kundtun.
vielen dank im vorraus.
Was soll der 30er denn können? Rolleyes
gib bitte ein paar mehr Info's
Einsatzzweck, MehrwegeBox oder Subwoofer
Hifi oder PA
Optik wichtig ? Alu oder Blechkorb
Wie hoch muss er laufen können zwecks Ankopplung an das folgende Chassis
Was darf er kosten ?
Pappe, Alu, Verbundwerkstoffe ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ich suche einen klangwoofer als bass für meine lsp 3 wege,ansonsten druckgusskorb ,also einer aus der oberliga kein billigkram,wenn es aber klanglich top woofer gibt die auch noch günstig sind gerne her damit.
ich car hifi haben wir bei ca 130 hz getrennt zum frontsystem dürfte das bei homehifi ähnlich sein?
knackig, oder Car Hifi Blubberbass?
Steht in Raumecke oder vor der Wand?
Wenn's eher knackig sein soll, 80 Liter BR gehen, dann habe ich den Sica 12S 2,5 CS8 (Z007931) als kleine Preiswerte Empfehlung. Hat aber nur einen Bleckkorb.
Kann aber +- 7mm Hub und geht bis 28 Herz runter.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin motosnoop,
du stellst Fragen aber lieferst nicht die nötigen InfosConfused, damit man konkret raten könnte.Sad
Von Olaf
Von Azarel
Wie groß ist der Raum, in dem die "Subwoofer" arbeiten soll? Welche Dreiwegelautsprecher nutzt du denn? Eigentlich sollte da die Trennfrequenz bei nur 80 Hz oder tiefer liegen. Magst du echte knackige 40 Hz für Musik oder sollen es 20 Hz fürs Kino oder MöbelrückenWink sein?
Gruß Karlheinz
die box ist noch nicht vorhanden,sie existiert nur auf zeichnungen,oben dáppolito unten bass separate gehäuse.möchte sogenannten highendigen klang,bzw mindestens ebenbürtig mit meiner leider verkauften focal onyx,wohnzimmer hat etwa 30m2
motosnoop schrieb:... focal onyx,...
Das wird schwer zu toppen
[Bild: attachment.php?attachmentid=13416&stc=1&d=1488973693]
zum Anhören kann ich dir gerade diese hier anbieten:
[Bild: attachment.php?attachmentid=32180&d=1483528963]
[Bild: attachment.php?attachmentid=32588&d=1486142232]
in Karlsruhe, Gruß Timo
wenn das alles noch in der Planung ist, würde ich den Bass mit ins Gehäuse packen...oder jedenfalls aus beiden Teilen ein optisch Ganzes bauen.....ähnlich dem bekannten und netten FOCAL Vorbild
http://www.lautsprechershop.de/index_hif..._intro.htm
Wie wäre es z.B. mit der Liggeria plus Gravita von Klang+Ton oder der kleineren Mona Lisa von Jesse. Beide arbeiten sehr exakt und schieben mehr als gut von unten.
Oder von LSV-Achenbach die son-B-Maxi oder die Trinity 15-8B.
Allen Vorschlägen gemeinsam das passende optimale Zusammenspiel mit dem integrierten Sub.....das ist bei solchen Kombinationen ansonsten ein dickes Problem.
So eine große Kombination selbst auf die Beine zu stellen bedeutet jede MengeKnow How, Ausrüstung und Arbeit, dazu beidem muss man bereit sein und jede Menge Fehlinvestitionen mit einrechnen.
motosnoop schrieb:auf meiner wunschliste,stehen bisher,visaton tiw 300,oder ein schöner focal.
Dann wäre das meine: http://www.lautsprechershop.de/hifi/vmaxx.htm
Ist perfekt dokumentiert, durchgemessen und spielt auf Referenzniveau.
VG Micha
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.187 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.184 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.296 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 27.996 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 17.711 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.039 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.855 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.361 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.290 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.834 26.09.2024, 17:53
