die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art
Hallo Forum,
der Plan war eine langzeittaugliche Abhöre klassischen Formats mit SLS12, SP6-100Pro und XD270 am WG300. Alles fing vor langer langer Zeit mit einem Rendering an:
[Bild: 2k_767281.png]
Danach wurde ne ganze Weile gebastelt:
[Bild: 20170413-153330_767278.jpg]
[Bild: 20170413-153340_767279.jpg]
[Bild: 20170413-153354_767280.jpg]
[Bild: 20170502-135953_773673.jpg]
[Bild: 20170503-171401_773675.jpg]
Und gestern durften die beiden bei meiner holden Maid einziehen:
[Bild: 20170510-180836_773677.jpg]
[Bild: 20170510-161233_773676.jpg]
Dem findigen Beobachter wird aufgefallen sein das sich da noch ein paar Bauteilwerte geändert haben, eigentlich war es der Plan den Bafflestep für die wandnahe Aufstellung deutlich weniger zu kompensieren, das klang dann aber doch etwas dünne. Dementsprechend bin ich hier gelandet:
[Bild: f_773678.png]
Eigentlich war der Plan auch das ganze als Bausatz anzubieten, allerdings ist die XD270 ausgelaufen. Da wird also Ersatz gesucht, die D2604 schaut ziemlich vielversprechend aus. (An dieser Stelle mal meinen Dank an Heißmann für die ganze Arbeit! Smile )
Ich hoffe es gefällt, schöne Winkelmessungen kommen die Tage :dance:
EDIT: Hier noch der Bauplan für 18mm:
[Bild: bauplan_773690.png]
:built:
..das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nix..
Woa cool. Saubere Arbeit! Respekt
Wie sieht der Klirr im Mittelton bei ca 95dB aus? Kalotte muss ja doch tief runter.
Wo zum Henker gibts 100 volt Elkos? Nehme an die sind glatt?
Was kostet der Satz ohne Gehäuse über den Daumen?
Josh
Gefällt mir immernoch gut :thumbup:
Der hier würde mich mal brennend im Waveguide interssieren:
http://www.tymphany.com/peerless/driver-...il/?id=951
ggf. auch ohne den Plastik Diffusor.
waterburn
Die Box gefällt mir sehr. Mal ein etwas anderes Format.
Toll das du auch die Bauteilwerte veröffentlichtst.
Viel Erfolg:thumbup:
Gruß Tobias
________________
Hallo, gefällt mir gut Smile
Was mich da noch interessiert: Die Gehäuse werden wohl parallel zur Wand aufgestellt und nicht eingewinkelt. Ist das klanglich egal, wenn auf der üblichen Hörposition der zu erwartende Abfall zu den Höhen hin -auch durch das Waveguide- gleichmäßg erfolgt?
Danke für das nette Feedback :dance:
Bei 95dB kratzt die unbeschaltete Lotte erst unterhalb 1kHz an der 1% k2-Grenze, höhere Produkte sind noch vernachlässigbar gering Smile Die Elkos sind vermutlich rau, weshalb vermutlich? Weil steht nicht drauf, sind die ganz normalen von Quint Rolleyes Der Satz liegt bei 300€ pro Seite.
Die Aufstellung parallel zur Wand kommt vielen aktuellen Produktionen zu gute, aber auch sonst kommt es einem nicht so vor als würde etwas fehlen, dafür fällt der Pegel unter 30° mit 1-2dB viel zu wenig Smile
Moin Dommii,
nette Kiste. Wie sehen denn die Messungen aus? Ich würde gerne die Winkelmessungen sehen, wenn das möglich ist. Die liegende Chassisanordnung ist ja eher selten.
Danke Smile
Ich vermute mal ich komme Mittwoch dazu, da hab ich frei.. :thumbup:
In der gähnendlangweiligen Vorlesung war ich auch nicht untätig, hier könnte die Reise hingehen:
[Bild: seriek_774836.png]
Mit D2604/830000 am WG-300, 18W/8434G00 und 30W/4558T00 sollte das nochmal ne Schippe drauf legen.. [Bild: 1.gif]
dommii schrieb:Danke Smile
Cool Cool. Danke Dir.
Die Winkel die ich vor der rudimentären Weichenänderung gemessen hatte sahen deutlich hübscher aus, da muss ich bei den Neuauflage noch nen bisschen dran feilen.
kurze Seite in 15° Schritten
[Bild: kurze-seite_775321.png]
lange Seite in 15° Schritten
[Bild: lange-seite_775322.png]
Hi Dommii Smile
Ich finde den Hochtöner oberhalb 10KHz etwas vorlaut. Ansonsten sieht das aber schon ziemlich gut aus. Ich hätte vermutet, dass der Winkel über den Tieftöner problematischer wird. Cool :ok:.
LG Olli
Aufgrund diverser völlig peinlicher Vorgänge einer gewissen Gruppe Mensch die nicht checkt das die Weiche die zu diesen Messungen führte mal eben fix hingeschludert war und das ganze dafür immer noch erstaunlich gut ausschaut und klingt habe ich das Weichenschaubild entfernt, ich empfehle diesen Lautsprecher absolut nicht zum Nachbau, schäme mich zutiefst und gehe erstmal heulen - um mich dann auf die neuen Chassis von ScanSpeak zu freuen. Ob ich bei diesem nochmal bei gehe zeigt sich abhängig davon wie viel Zeit ich aufbringen kann, es gibt ja auch welche die anderes zu tun haben als Stunk zu machen und ein nachbausicheres Kit ist mir dann doch wichtiger, vorallem da man auch hiermit gut Musik hören kann Wink
Moin Dommi
dommii schrieb:Aufgrund diverser völlig peinlicher Vorgänge einer gewissen Gruppe Mensch die nicht checkt Wink
schade, Dominic, dass Du Dich von dieser Sorte Mensch aus der Spur werfen läßt ....Wink
Der hat's doch echt raus - schau mal in seine anderen Beiträge "dort" :eek: und hier ...
Vielleicht bekommt so einem Menschen der tolle Sonnenschein hier im oben im Norden nicht so. Oder hat Beta-Blocker vergessen oder Vitamin D3 zu niedrig oder oder ...
Bitte einfach weitermachen ! :ok:
So "ungewöhnliche" Kisten haben doch einfach was !
Beste Grüße Smile
Es ging nicht vornehmlich um das Nordlicht, eine Gruppe um einen gewissen Leverkusener - dessen Name nicht genannt werden darf - tat da ihr übriges, ich werde mich aber nicht entmutigen lassen von solchen Individuen. Die Angebotsanfrage an ASE ist raus und wenn ich Zeit finde gehe ich nochmal auf Grundlagenforschung.. Cool
Da kommt auch definitiv mehr! Ich werde mein Augenmerk zwar eher auf die neue nachbausichere Variante legen, aber zum Glück gibt's ja gute alte Bekannte. Eltipo wird sich nächste Woche den DUT mal begucken, dank deutlich größerem Bauteilearsenal bei ihm sollte das luppen Smile
Hallo dommii,
Ich steig Grad nicht ganz durch. Du schreibst über Sachen die nicht in diesem thread stattfanden?
Wurde moderiert?
Weitermachen Bitte.
Gruß Tobias
________________
Das lief per PN und mittlerweile gelöschten Beiträgen aus einer ganz bestimmten Ecke in einem anderen Forum - von sowas lasse ich mich aber doch nicht entmutigen - nicht desto trotz freut es mich das es weiterhin gefällt Smile
Hallo dommii,
Alles klar, hab s mir gedacht. Danke für die Aufklärung.
Gruß Tobias
________________
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.493 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.795 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.237 26.06.2021, 10:49
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.854 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 6.028 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
  SG12 - 'klassischer' Dreiweger mit Waveguide dommii 6 6.877 29.10.2019, 20:43
Letzter Beitrag: tschense
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 35.706 28.05.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 54.491 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
  Projekt "Fatal" - DSP-aktivierter 3-Wege Midfield-"Monitor" JFA 60 34.695 25.01.2018, 23:54
Letzter Beitrag: wus
  Großer Monitor Franky 37 17.408 07.04.2017, 16:56
