Power-Monitor mit STH100 und 10"
Für eine Genelec S360 hat es mal wieder nicht gereicht, also habe ich mir selbst was aus Restbeständen gebastelt Big Grin Im Keller lagen noch jeweils 2 Stück Faital STH100, Eighteensound HD1050 und Monacor SP-10/250PRO. Bassreflex brauche ich nicht, weil sowieso unter 100 Hz alles mit Subwoofern gemacht wird, also wurde das Gehäuse auch nicht so groß und ich musste kein neues Holz kaufen. Ja, das STH100 passt nicht wirklich optimal zu einem 25er Bass, da es unter 2,5 kHz schon breit abstrahlt, aber was solls... Constant Directivity gibbet hier nich.
Und so sehen die Ungetüme dann aus:
[ATTACH=CONFIG]59757[/ATTACH]
Alles 24mm Multiplex auf Stoß verleimt mit kleinen Schattenfugen. Front aus 30 mm Multiplex. Gehäuse mit Glaswolle/Sonofil/Bondum ausgestopft, was halt so noch in der Restekiste lag...
Weil ich den Einfräsung für das Horn komplett versemmelt habe (die Frässchablone war nicht ordenlich fest und ist verrutscht :madSmile, musste ich fingerdick spachteln und habe die Front dann mit altem, klumpigen Warnex gerollert. Also richtig schön ugly die Kisten Big Grin Vielleicht mache ich das irgendwann noch mal ordentlich. Sieht aber fast aus wie ein Kunstlederbezug Wink
Die Weichen sind passiv und auch kompromissbehaftet, weil ich nicht überall die passenden Bauteile hatte. Zum Glück ist das STH100 mit dem 18Sound so unkompliziert.
Der TMT hat einen TP 2. Ordnung (elektrisch) und eine sanfte Bafflestep-Entzerrung mit Saugkreis bekommen, der HT einen HP 2. Ordnung und zusätzlich einen mit Kondensator überbrückten Spannungsteiler zur Pegelanpassung und um den Höhenabfall etwas abzufangen. Trennfrequenz liegt akustisch irgendwo bei 2 kHz. Laut Monacor viel zu hoch für den SP-10/250PRO, aber egal :p Ein paar Resonanzen sorgen für Charakter Wink
Ergebnis Weiche:
[ATTACH=CONFIG]59758[/ATTACH]
Und ein paar Messergebnisse (alles in 1m Abstand auf Höhe Oberkante TMT):
Horizontal 0-90°
[ATTACH=CONFIG]59759[/ATTACH]
Isobaren horizontal normiert auf 0°
[ATTACH=CONFIG]59760[/ATTACH]
DI und PR
[ATTACH=CONFIG]59761[/ATTACH]
So, fertig. Big Grin Der Klang ist auch ganz in Ordnung, soweit ich das beurteilen kann. Also stelle ich die Teile jetzt in den Keller und fange was neues an Wink
Nicht schlecht :eek:
Sieht tadellos aus. Interessantes Formformat durch die geringe Tiefe, optimal als Surrounds im HK.
Kannst du nach Lust und Laune grob die Kosten überschlagen?
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Klar, gerne:
Das Gehäuse hat ungefähr 0,4 m² Holz (Maße HxBxT 45 x 30 x 20 cm). 24 mm Multiplex kosten hier im Baumarkt ohne Zuschnitt 50€ pro m². MDF wäre natürlich noch günstiger.
Preise pro Box:
  • Holz 20€
  • STH100 25€
  • HD1050 100€
  • SP-10/250PRO 90€
  • Weichenteile ~ 40€
  • Dämmung/Terminal/Kabel/Schrauben ~ 30€
Also grob 300€. Bei der Qualität der Weichenteile und Terminals/Dämmung sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Beim Horntreiber und dem TMT kann man bestimmt noch sparen und eher in Richtung 200€ kommen. Der B&C DE10 z.B. könnte auch reichen und kostet nur 50€.
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.738 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.994 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.295 26.06.2021, 10:49
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 6.056 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
  Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720 LarsNL 64 35.778 28.05.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 54.574 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
  die Biggi - ein geschlossener Monitor klassischer Art dommii 34 23.565 22.06.2018, 21:17
Letzter Beitrag: dommii
  Projekt "Fatal" - DSP-aktivierter 3-Wege Midfield-"Monitor" JFA 60 34.789 25.01.2018, 23:54
Letzter Beitrag: wus
  Großer Monitor Franky 37 17.518 07.04.2017, 16:56
  kleiner Kompakter Monitor? mikel 38 17.395 11.01.2016, 21:40
Letzter Beitrag: mikel
