X1500H, Subwoofer mit Endstufe oder Aktivmodul?
Moin liebe Community,
ich möchte mir gerne einen Subwoofer bauen, ich weiß noch garnicht welcher Subwoofer es werden soll, aber darum soll es hier garnicht gehen =)
Undzwar benutze ich einen Denon X1500H als Receiver, benötige ich notgedrungen ein Aktivmodul bzgl. Low Pass/High Pass Filter, oder kann das auch mein AVR und ich kaufe mir nur eine 0815 PA Endstufe?
Der Receiver bringt Hoch- und Tiefpassfilter für die Subwoofer-Satelliten-Trennung mit. Es sollte also auch mit einer 0815-Endstufe gehen.
Von der Erspannis noch ein Minidsp kaufen (o.Ä.), dann bist du bestens gerüstet Smile
Pass bei den Endstufen aber auf, dass du dir keinen Fön kaufst...
Top! Ich habe mir das schon gedacht, aber ich war mir nicht 100% sicher! Ein MiniDsp soll auch irgendwann einziehen ☺️
Um nicht noch einen Thread aufzumachen:
- Mein Plan ist es ein Subwoofer in ein Kallax Regal zu bauen (Maße: 33x33x39), was würde da so in Frage kommen? Ist es überhaupt Sinnvoll? Schließlich benutze ich 2x BYT MK2 in der Front.
Das Zimmer ist ca.16m² groß und stark bedämpft.
Das ist nicht viel Volumen, das ein Kallax-Fach so bietet, etwas weniger als 30 Liter kommen wohl zusammen, wenn man das Volumen , das der Treiber verdrängt, abzieht. Da wird wohl nur CB möglich sein. Je nachdem wäre die Möglichkeit, per DSP zu entzerren, dann doch recht willkommen....:denk:
Ich habe natürlich auch schon ein wenig recherchiert und finde den Tang Band W69-1042 gar nicht schlecht.
Also ich habe eine Fame A400 (II) an einem X2200 und der AVR (Audyssey XT) bekommt das echt nicht so schlecht hin. Erste Eigenversuche mit MiniDSP mit REW Auto-EQ haben sich da schlechter angehört.
Und auch, wenn das vielleicht OT ist: Brauchst du bei den Front-LS auf 16m² wirklich noch Subwoofer Unterstützung?
Das Leben ist kein Blindtest
Dirk_H schrieb:Und auch, wenn das vielleicht OT ist: Brauchst du bei den Front-LS auf 16m² wirklich noch Subwoofer Unterstützung?
seltsame FrageWink, Subwoofer brauche ich bei zwei 15Zöllern in 16 m2 zwar nicht, aber auf deren Bassoutput bis zur Raumresonanz von 30Hz möchte ich aus klanglichen Gründen auch bei sehr kleinen Lautstärken nicht mehr verzichten.
Naja, dann ist es halt ne seltsame Frage, aber stellen kann man sie wohl trotzdem mal. Die Umsetzung hier im Ikea Regal ist ja auch nicht wirklich ideal. Was für Subwoofer hast du denn zu deinen 15ern?
Für mich haben jetzt die 2x45L 12er nicht so den tonalen Gewinn gebracht, auch wenn man es am Hörplatz gemessen durchaus sieht. Mi einer hübschen Aufdickung knapp unter 40Hz war es auch erstmal zu bändigen.Vielleicht Gewöhnung.
Kalle schrieb:Moin,
seltsame FrageWink,
auch wenn das jetzt in richtung OT geht und das mit der fragestellung des TE nix zu tun hat, so halt ich das keineswegs für eine seltsame frage.
ich hörte mal in einem ähnlich kleinen raum mit meinen kleinen, und da attestierten mir auch profimusiker sehr gute bassperformance ohne sub.
jetzt, auf 32 qm möcht ich ihn, den sub, nicht mehr missen.
gruß reinhard
Ich habe den W69-1042J mal mit den Herstellerdaten simuliert. Demnach würde BR schon gehen, bei knapp 30 Litern läge fb bei so 35 Hz, f3 auch so in der Ecke. Leider würde bei ausreichender Querschnittfläche der Port über einen halben Meter lang werden, was bei so begrenzten Platzverhältnissen nicht mehr praxisgerecht wäre.
Wie steht das Kallax-Regal? Direkt an der Wand? Wenn nicht, könnte man über den Einsatz einer PM auf der Rückwand des Subwoofers nachdenken. In jedem Fall sollte bei einer BR-Lösung auch ein Subsonic-Filter eingeplant werden, der unterhalb von fb hubmindend eingreift.
Geschlossen ermöglicht natürlich deutlich weniger Maximalpegel. Die bei knapp 30 Litern sehr flach abfallende Flanke kann aber womöglich unbearbeitet bleiben, sofern der geheimnisumwitterte Roomgain noch was draufgibt. Smile
*edit*:
Fosti empfiehlt doch für solche Fälle gerne den Monacor SPH-300CTC. Der würde sich in CB ähnlich wie der TB verhalten, erlaubt aber nach Simulation 3 dB mehr Maximalpegel.
Wenn man die Möglichkeit zur Entzerrung hat, finden sich auch noch andere geeignete Treiber in der 12-Zoll-Kategorie. 12-Zöller haben nominell immerhin die doppelte Membranfläche eines W69-1042J.
Mal als Anmerkung, der AVR bietet zwar den Hochpass für Satelliten und Tiefpass für den Sub, beim MultiEQ XT gibt es aber soweit ich mich erinnere keinen Subsonic-Filter. Das kann bei Bassreflex unter Umständen kritisch werden.
Kann mich auch nicht entsinnen, dass ich das bei meinem Denon einstellen konnte (auch XT).
Anmerkung MiniDSP (vom Laien): Nur Sub dadurch korrigieren scheint eine Delay zu geben und mir wurde gesagt alle Signale müßten durch um das zu vermeiden. Soweit ich das sehe ist das beim AVR auch nicht möglich. Braucht quasi ein "Main-In" Eingang zu den Endstufen (auftrennbare Vor-/Endstufe(n)). Kann aber gern jemand korrigieren, wenn das nicht stimmt.
Man kann doch bei Surround-Verstärkern üblicherweise ein Delay für jeden Kanal einstellen. Damit müssten sich die anderen Kanäle an die Verzögerung eines MiniDSP alleine am Subwooferkanal anpassen lassen, falls diese Verzögerung überhaupt nennenswert ist.
Das ist eine sehr gute Frage! Auf die ich gerade auch noch keine Antwort habe.
Was haltet ihr von diesem Chassis: https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/SWR-8D4 ??
da brauchst aber noch nen subwoofer dazu :p
nachtrag: schau dir mal den alpine swg-1244 an.
grüße,
martin
Ein 20cm Tieftönerchen im Sub bei 25ern in den Haupt-LS scheint mir auch ein bisschen wenig. Ein 12" darf es da schon sein.Wink
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 4.245 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 24.767 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.645 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 13.412 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.477 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 68.334 14.09.2024, 05:55
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 23.072 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.756 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.806 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 5.905 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
