0,6 mm Spule statt 0,71 mm?
ich will gerade beim reichelt die Teile für den kleinen Bretterhaufen (http://www.hifi-forum.de/bild/kleiner-br...68096.html) bestellen. Jetzt hat reichelt aber keine 0,71 mm Spulen da. Stattdessen hätte ich die hier genommen: https://www.reichelt.de/Spulen-fuer-Weic...BLuftspule
Geht das, oder sind die klanglichen Auswirkungen katastrophal?
VG Michi
Hallo Michi,
Bei Quint kriegst Du die passende Spule, ist sogar noch etwas günstiger.
Lars
Hi Lars,
ich wollte eig. die VSK sparen Smile
Weil ich brauche auch noch die Treiber/restlichen Spulenteile, aber vll. hat Quint die ja auch. Da schau ich gleich mal.
VG Michi
Du kannst auch die Kleinere nehmen, im Sperrkreis zählt der Gesamtwiderstand (Spule und R addieren), wie sich der jetzt aufteilt ist egal.
Jonies Papa schrieb:Du kannst auch die Kleinere nehmen, im Sperrkreis zählt der Gesamtwiderstand (Spule und R addieren), wie sich der jetzt aufteilt ist egal.
Bei einem in Serie geschalteten Saugkreis ist das so....hier bei einem parallel geschalteten Sperrkreis bewirkst Du eher das Gegenteil. Grundsätzlich! Also hier in jedem Fall NICHT den Widerstand verkleinern.
Inwieweit sich der Sperrkreis hier im konkreten Fall mit der dünneren Spule auswirkt, kann man doch in Boxsim mal schnell überprüfen...
fosti schrieb:Grundsätzlich! Also hier in jedem Fall NICHT den Widerstand verkleinern.
Da hast du Recht, ich hab Unsinn geschrieben.
Trotzdem sollte die Veränderung minimal sein, eben im Zweifel in Boxsim simulieren.
Die 0,6 Spule im -20°C Eisfach betreiben, dann klappt das schon mit dem WiderstandWinkBig Grin
Aber Kalle,
wenn es dann bei -20 °C besser klingt, muss er ja die Bretterhaufen seinen Sessel und die Fernbedienungen in einem Kühlcontainer aufstellen! Aber was wird dann aus dem Feierabendbier mit Musik?
Ich verbaue jetzt die 0,6 mm Spule und sag meiner Mum, dass Sie nur im Winter hören kann und auch nur, wenn die Heizung aus ist und das Fenster mindestens 12 h auf war
Wenn es meine Lautsprecher wären würde ich einfach die 5€ VSK investieren, aber so.... :dont_know:
E: Wobei, mir ging gerade ein Idea
Die untere Hälfte unseres Kühlschranks ist eine Gefriertruhe...Einfach rein damit und wenn er die °C erreicht hat kann man bestimmt 5-10 min hören, bevor die Spulewarm wird....Jetzt hat sie dann zumindest die Wahl Smile
naumi schrieb:Aber was wird dann aus dem Feierabendbier mit Musik?
Wodka oder Bommelunder:p
  Suche "Gute" 2,2mH Spule mit Rdc<0,2ohm mtthsmyr 52 33.926 04.04.2018, 20:01
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Saugkreis Spule Swansteini 25 9.821 09.11.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Swansteini
  Corobar statt Stiftkernspule für SAK-PC LarsNL 3 3.170 23.11.2015, 11:12
Letzter Beitrag: LarsNL
  Notfall Suche Spule dringend !!! Oldie 8 4.197 11.12.2014, 15:32
Letzter Beitrag: Oldie
  Was ist eine SP-FL Spule stefankhh 7 4.292 07.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: stefankhh
  Spule mit mittenanzapfung für Tiefpass 3ter oder 4ter Ordnung? tubestrek 6 5.036 03.03.2013, 17:06
Letzter Beitrag: uliguitar
  Welche Spule/ welcher Kondensator wird wirklich benötigt elheizo 32 18.844 31.01.2011, 21:09
Letzter Beitrag: eltipo
