Suche "Gute" 2,2mH Spule mit Rdc<0,2ohm
Bisher verwende ich eine Intertechnik Luftspule 2,2mH (Rdc=0,38) im Basszweig. Der Rdc soll runter, gerne unter 0,2 Ohm.
Während des letzten Jahres ist mir die Tendenz aufgefallen, dass Experimente, in denen die Jantzen Eisenkernspulen vorkamen meist irgendwie unangenehm klangen. Bei Erse Laminated Steel eher weniger, von denen hatte ich damals zwei Werte aus den USA mitgebracht - aber eben leider nicht den passenden.
Dann kam diese Messungen mit ins Spiel:
http://www.htguide.com/forum/showthread....post627066
und nun ist die Paranoia perfekt. Rolleyes
Die AL130-Tieftöner sind halt schon schön Klirrarm und spielen bis 600 Herz. Potential ist da, dass die Spule dumm auffällt.
Wenn es nicht ums Geld ginge, wären Mundorf L250/L300-Luftspulen sicher schick. Aber: viel Kupfer, viel Knete. :eek:Sad
Mundorf I-Kern BS140 sieht attraktiv aus (33,-)
Eine Alternative wäre die Monacor Trafokernspule LSI-22T (14,-).
:denk:
Hat da jemand Erfahrungen zum Thema?
VG, Matthias
Hi Matthias Smile
Ich kaufe mittlerweile fast nur noch Jantzen Zeug. Echt gut und bezahlbar.
Wenn Du aber auf Klirrreduzierung schaust, würde ich keine Kernspule verwenden. Egal welches Eisen da drin ist, es braucht Zeit, den Kern zu magnetisieren. Ich denke, das ist der falsche Weg.
Ich würde eher Richtung Backlackspule, Folienspule, Wachslitzenspule denken. Halt was ohne magnetischen Kern und fixiertem Wickel.
LG Olli
Wie geschrieben, Kernspulen klirren stärker als Luftspulen, mehr oder weniger.
Aktiv bauen hilft am besten.Wink
Wenn aber doch passiv, warum soll der Widerstand so niedrig sein?
Jantzen kaufe ich auch gerne, aber 2,2 mH mit 0,2 Ohm gibt es auch dort nicht. Folienspulen bringen nichts außer Nebeneffekten und sind Geldvernichtung.
ich habe mit Tschentscher beste Erfahrungen gemacht, gefertigt wird mit hoher Qualität nach Wunsch.
http://audio-tschentscher.de/epages/7d91...g=2%2C2+mH
Ich würde in deinem Fall die CuF-I-Kernspule versuchen .... bevor hier eine Sättigung auftritt fällt die Membran vorne herausWink. Die Cu-F 36 Luftspule kommt beim Innenwiderstand nicht mit, die Cu-F36 I-Kernspule nähert sich beinahe schon dem Stück "Draht".
Persönliche Beratung per Telefon wird gerne geleistet.
Der Timmermanns ist die Sache wohl zwei mal angegangen im Laufe der Jahre.
Bei der ersten Geschichte wurden Verzerrungsmessungen verschiedener Spulentypen gemacht. Unter bestimmter Belastung... Ich bekomm's nicht mehr hundertprozentig zusammen....
Jedenfalls - was ich behalten habe:
Im Ergebnis waren die I-Kern-Typen der beste Kompromiss aus niederohmig und verzerrungsarm. Wobei das Verzerrungsniveau schon sehr gering war.
Die großen Trafokerne sind eher was für'n Tiefton: Da zerrt der Tieftöner sowieso um so viel mehr, dass das kleine Bisschen aus der Spule überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen kann.
Wobei ich noch keine Unterschiede zwischen Luft- und I-Kernen hören konnte... Und 0,2 Ohm können - je nach Chassisimpedanz - ins Gewicht fallen.
Andreas
Hallo.
Intertechnik I-Kern
https://www.intertechnik.de/shop/weichen...de,78,3763
Ich habe damit keine Probleme bisher.
Schön sind sie nicht, technisch passt alles.
Gruß, Daniel
Japp - die nehme ich auch meistens.
Wenn's mit den Spulen im Lautsprecher zerrt oder rasselt,... liegt's bestimmt nicht an der Spule. Für mich ist diese Baustelle seit Jahren geschlossen.
Wenn ich die passende Induktivität mit ausreichend wenig Rdc zu einem verschmerzbaren Preis bekomme, nehme ich gebackene Luftspulen. Ansonsten I-Kern.
Alles andere - also große Trafokerne - sind Geschichte: Wenn man sowas braucht, sollte man vielleicht über Aktiv nachdenken.
Trafokerne nur als Autoformer oder im Verstärker als Übertrager oder Trafo.
Andreas
Hat zwar nicht den Widerstand wie erwünscht, ist aber ne Folienspule http://audio-tschentscher.de/epages/7d91...ID=7390295
Eine allgemeine Übersicht hier http://audio-tschentscher.de/epages/7d91...g=2%2C2+mh
SG Claus
SG Claus
[Ungetestet/unbekannt]:
Dann wäre das hier theoretisch der Mittelweg:
CU-Folie I-Kern
http://audio-tschentscher.de/epages/7d91...ucts/00227
Aber es wäre zu überprüfen!
Hmmmh,
bei Tschentscher gefällt mir die Fertigung nach Wunsch, die einwandfreie Qualität und ... der konkurrenzlos günstige PreisBig Grin..... locker 30%. Alles aus einer Hand. Intertechnik ist hier in der Gegend und ich habe oft direkt gekauft, was mich stört, ist oft die mangelhafte Lieferbarkeit und der Katalog. Wochenlang gabe es schon mal bei den Spulen nur Bestellnummern und keinerlei technische Daten. Ich hatte schon den Eindruck, sie wollten gar nicht verkaufen. Heute ist es glücklicherweise sehr aufgeräumt.
Bei Monacor ist fast ähnlich, Wenn man "Frequenzweichen Bauteile" in der Suchfunktion eingibt landet man im .... nichtsSad:doh:
https://www.monacor.de/
Da hilft nur heftiges KlickenConfused.
Das erklärt vielleicht auch den Erfolg von Straßacker, die wollen und können verkaufen. Man landet bltzschnell beim gesuchten Produkt und bekommt alle denkbaren Infos.
Händlerbashing? Big Grin O.k.:
Die Verfügbarkeitsanzeige bei Intertechnik ist Augenwischerei: Wie oft hatte ich dort etwas "sofort verfügbares" bestellt und musste anschliessend doch 1 Woche oder länger warten, weil's nicht am Lager war!?
Niemand kann verlangen, dass immer Alles am Lager ist. Aber wenn's so angezeigt wird, aber trotzdem nicht so ist... Man fühlt sich dann verarscht. Vor Allem, wenn's dann öfter passiert.
Andreas
Luftspulen 2,2 mH mit 0,21 Ohm kosten dich 110 Euro. Der Pegel des Al 130 steigt um satte 0,2 dB. Big Grin Ist es das wert, wenn du 0,43 Ohm für 15 Euro bekommst?
Du sagst ja selbst, Nein.
a.j.h. schrieb:Händlerbashing? Big Grin O.k.:
Nöh,
eher konstruktive Kritik, es ist blöd wenn man das Produkt irgendwie nicht bekommt.
Ich habe gerade noch mal eine Rechnung von Intertechnik gefunden, dieses Dayton-Horn für 8,50€
[Bild: 2hwfnma.jpg]
... da kann man wirklich kaum meckern.
Hi Mathias
mtthsmyr schrieb:Bisher verwende ich eine Intertechnik Luftspule 2,2mH (Rdc=0,38) im Basszweig. Der Rdc soll runter, gerne unter 0,2 Ohm.
worum genau geht es Dir ?
"nur" um den Widerstand ?
Das der etwas mit dem Wirkunggrad macht, kann man ja sogar mit ajhorn zeigen. Bei den letzten 0,2Ohm fällt der Effekt zwar gering aus, ist aber doch da.
Ich bin durchaus Freund von Spulen mit gering(st)en Rdc - allerdings weniger wegen dem letzten 0,5dB im SPL. Meist in kleiner Widerstand ja auch mit Dingen wie Detailreichtum und ähnlichem verbunden, was wir über den SPL allein nicht darstellen können. Vielleicht steckt da auch so was wie energy-storage u.ä. mit drin ...
Was bau ich ein ? Gern die Mundorf 1,2mm-BL-LuftSpulen, haben dafür einen görßeren Rdc als hier gefordert.
Dann die Rollenkerne BH100 in 1mm finde ich toll im Sinne von Money for value. Ja, die geht in Sättigung - hat Timmermans genau diesen Wert (2,2mH) gemessen und das irgendwie bis 320Watt als erträglich oder so betitelt. Für "Wohnzimmer-Hifi" eine gute Wahl. Liegt bei genau 0,2 Ohm für 2,2mH und schöbe kleine Bauart auch für kleine Boxen.
Mit den Folientips gehe ich mit - haben allerdings auch hohe Innenwiderstände und Tarife. Eine I-Kern-Folie hab ich noch nicht benutzt - kommt vielleicht noch mal.
Seit kurzem hab ich eine Jantzen Waxcoil - die hat bei 2,2mH einen Rdc von 0,45Ohm - also zu viel für Deine Anwendung. Die bleibt - aus anderen Gründen. Das paßt zu Olli "fixierten Wickeln".
Ich glaub, einen Tod stirbst Du bei der Teile-Auswahl. Bei dem Aufwand, den Du schon betrieben hast, wäre der Tod eines Sparschweines vermutlich das kleinste Übel .. Wink
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:...der Tod eines Sparschweines...
:doh:Big Grin :prost:
Andreas
Moin Matthias,
den Serienwiderstand simuliere ich für die Gehäuse Abstimmung vorab gern grob mit....Smile
Ich könnte Dir zum Coax Battle passende Spulen zu einem günstigen Kurs mitbringen.
An IT I-130 mit 1,32mm Draht und an spezielle 0,22mH Aronitkern mit 1,4mm Draht komme ich gut ran.Big Grin
Karsten
Mache ich doch auch. Mit BassCAD und mal mit Boxsim. Im vorliegenden Fall sieht das in BAssCAD so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=16504&stc=1&d=1520696973]
0,6 ohm zu 1,6 ohm ist vielleicht etwas übertrieben. Aber nicht viel. Und der Unterschied im Ergebnis ist IMO kein Killefitz mehr. Passt auch zu den Hörerfahrungen.
Rahmendaten in der Simulation übrigens: 2x AL130 in gemeinsamen 23L (effektiv). BR = [D=5,6cm L=22cm].
Ein Teil der geplanten Rdc-Senkung kommt aus der 0,22mH Spule, die sich zu vertretbaren Kosten von 0,15 ohm auf 0,07 ohm reduzieren lässt. Als Luftspule.
Danke für das Angebot. Die Flight soll ja zum Coax-Battle startklar sein, deswegen wollte ich die Baustelle vorher angehen. Kann aber trotzdem sein, dass ich mich deswegen nochmal melde. Wink
VG, Matthias
Ja - das Q ändert sich halt auch mit verändertem Serienwiderstand.....
mtthsmyr schrieb:Kann aber trotzdem sein, dass ich mich deswegen nochmal melde. Wink
Gerne.Smile
Karsten
Hallo Jörn,
Das Umrechnen auf Doppel-Chassis kennst Du doch, oder? Induktivitäten und Widerstände halbieren, Kapazitäten verdoppeln.
Der Rdc ist davon nicht ausgenommen.
Eine 2,2mH mit Rdc 0,5 ohm vor 2 parallelgeschaltete Chassis verhält sich genau so wie eine Parallelschaltung von je ein Chassis und einer 4,4mH (Rdc 1 ohm Spule).
Du kannst es auch mal in Boxsim ausprobieren.
VG, Matthias
Die Teile sind es geworden:
http://audio-tschentscher.de/epages/7d91...ucts/00329
Schweres Gerät. Und schönes Preis-Leistungs-Verhältnis. :ok:
Z.Zt. ist noch eine weitere 0,22mH/0,13 ohm Spule im Signalzweig. Damit verändert sich die Rdc-Summe durch die neue Spule von 0,51 Ohm zu 0,27 Ohm. Bei diyaudio.com war irgendwo die Weisheit vom Himmel gefallen, dass der Vorwiderstand nicht mehr als 10% des Treiber-Res betragen solle. In diesem Falle wäre das bei zwei parallelen AL130 2,8 Ohm. Vor dem Umbau lagen die Verhältnisse bei 18,2%, nun liegen sie bei 9,6%.
Der erwünschte Zugewinn an Bass-Präzision hat sich tatsächlich eingestellt. An der oben genannten Faustregel könnte also etwas dran sein. Würde mich freuen, wenn noch jemand mehr dazu weiss.
Das befürchtete Mehr an Klirr ist nach Gehör ebenso vorhanden. Möglicherweise. Mir fällt es nur bei Klaviermusik auf. Ich werde das noch weiter verfolgen. Es kann auch sein, dass der Höreindruck andere Ursachen hat als die Spule.
Der Zugewinn an Präzision ist so deutlich, dass ich sagen würde, dass an der Maßnahme eigentlich kein Weg dran vorbei führt. Im Flight-Thread werde ich noch ein paar Eindrücke zu dem Thema posten.
  Pegelanstieg, Klangqualität, Güte Zermatt 6 8.868 01.02.2023, 07:42
Letzter Beitrag: Zermatt
  0,6 mm Spule statt 0,71 mm? EMP 9 5.048 06.10.2017, 16:21
  Suche K&T 3/2001 - Frequenzweiche für das Coax Beyma 8BX/N xajas 3 6.027 02.08.2017, 23:19
  Saugkreis Spule Swansteini 25 9.822 09.11.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Swansteini
  Notfall Suche Spule dringend !!! Oldie 8 4.201 11.12.2014, 15:32
Letzter Beitrag: Oldie
  Was ist eine SP-FL Spule stefankhh 7 4.295 07.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: stefankhh
  Spule mit mittenanzapfung für Tiefpass 3ter oder 4ter Ordnung? tubestrek 6 5.041 03.03.2013, 17:06
Letzter Beitrag: uliguitar
  Welche Spule/ welcher Kondensator wird wirklich benötigt elheizo 32 18.852 31.01.2011, 21:09
Letzter Beitrag: eltipo
